rlaurent Publicado 4 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2012 Pues eso, que en breve me toca cambiar los frenos delanteros (discos y pastillas) y tengo una duda. Me ha salido una buena oferta en unos discos brembo max en 288mm y no se que hacer. Las dos opciones que tengo son: 1) Discos Brembo Max Rayados de 288mm + pastillas Brembo 2) Discos OEM de 312mm + pastillas OEM + soportes de pinza nuevos Mi conducción, aunque la velocidad pocas veces esta dentro de los limites legales, no es agresiva. El coche esta cerca de la barrera de los 200cv (2.0 TDI vitaminado) pero nunca, repito nunca, me he quedado sin frenos por culpa de calentamientos ni nada por el estilo... por lo que tampoco creo que sea vital incrementar el tamanaño de disco! Quiero mejorar la frenada eso esta claro, pero no se cual de las dos opciones (teniendo en cuenta la economia del momento) es la que mas me conviene. Cambiar por cambiar a 312mm, por el simple hecho de que al ser mas grande el disco "seguro" que frena mejor no me convence al tratarse de discos y pastillas OEM. Si me mantengo en discos de 288mm pero le puedo montar discos y pastillas de mejor calidad y prestaciones que las OEM, por lo que provablemente mejore mas la frenada que con los 312mm OEM... ¿no os parece? Pues eso, a ver que me recomendais para una conducción "normal": 1) Disco Brembo Max de 288mm + pastillas Brembo 2) Disco OEM de 312mm + pastillas OEM Si me recomendais otra opción/combinación, bienvenida será! Responder
WAJE Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Mi opinion es uqe con 200 cv deberias meterle 312 auque sea OEM, el tema de poner mejores discos y pastillas ganaras, pero donde realmente lo notaras es en el cambio de diámetro, yo te puedo decir que he probado un 16 2.5 TDI quattro con 312 y mi 2.5 TDI con 320 y esos 8 mm se notan y bastante, amen de que las pastillas y las pinzas son mas grandes con diferencia. SALUDOS Responder
elgrajo Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Un brembo max frena bastante mas que un oem, también son bastante mas ruidosos. Yo note un cambio en la frenada brutal en mi S4, manteniendo el mismo diámetro. Eso si monta unas buenas pastillas reedstuff o yellowstuff. Un saludo. Responder
WAJE Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Hombre yo monté ATE power disc y necto altas prestaciones y la verdad que mejoró muchísimo peto si metes más diámetro mi opinión es que frenara mucho mejor, i malo de los discos rayados es que hacen bastante ruido cuando frenado a a altas velocidades Responder
Jhimy Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Entre esas dos opciones mi recomendacion es que te decantes por los de mayor tamaño, todo dependera tambien del precio y de si fuera necesario realizar alguna modificacion, pero ASI tal cual yo me inclino por los discos grandes aunque sean oem, pues a estos tambien le podras montar pastillas mas blandas o de altas prestaciones. A mayor tamaño mayor potencia de frenada y menor calentamiento. Salu2. Responder
rlaurent Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Muchas gracias por todas las respuestas, creo que al final me voy a decantar por un upgrade a 312mm, aunque esto implique un gasto extra con los soportes de pinzas. Os parece bien la combinación discos lisos Brembo y pastillas Brembo? He encontrado una oferta interesant, Discos lisos 312mm + pastillas por 120€ Gracias por vuestros consejos!!! Responder
WAJE Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 A mi brembo en discos no me terminan de convencer, hablan de que doblan con facilidad incluso llendo normal y eso me hecha para atras, podrías montar discos ATE normales y pastillas necto altas pretaciones, te va a salir mas caro pero frenara mejor y me fio mas. SALUDOS. PD. rlaurent te he hecho una pregunta en el post de preparaciones, si no te importa mirarlo , gracias Responder
rlaurent Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Gracias Waje, la verdad es que ATE es la otra marca que estaba mirando... Voy a ver el post que dices... Responder
rlaurent Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Y que me podeis decir de los discos ZIMMERMANN? Responder
WAJE Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Zimmerman los estuve mirando yo, el problema es, primero, que los veo carisimos (al menos en oscaro) y, segundo, que son perforados y no son homologados creo, entonces es un jaleo por como se estan poniendo las cosas jejejejeje, creo que la opcion mas asequible/legal es poner unos lisos de 312 y unas buenas pastillas, en mi opinion ATE en discos y NECTO en pastillas o, si las puedes encontrar y no tienes prisa unas EBC GreenStuff que dicen que van muy bien. SALUDOS Responder
Spool Publicado 8 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2012 Rlaurent, F. Saavedra hizo upgrade a 312mm en su A3...habla con el! Responder
Maflay Publicado 8 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2012 Yo tengo pensado montar esa combinación dentro de un mes: discos ATE y pastillas NECTO altas prestaciones. Un amigo los tiene en un a4 3.0 tdi y crema de lo bien que va. Por cierto, ¿por cuanto salen los soportes de pinzas nuevos? Un saludo Responder
rlaurent Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Bueno, pues al final, debido a que no he encontrado una combinación a precio aceptable con ATE, o ZImmermann, he comprado los discos lisos Brembo de 312mm + pastillas Brembo por 125€ el kit. A lo mejor, en el proximo cambio de pastillas, me voy a por unas pastillas de altas prestaciones... Muchas gracias a todos por vuestros comentarios!! Responder
rlaurent Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Al final, las pastillas no son las brembo, por falta de stock, me van a traer unas pastillas Ferodo por el mismo precio (que son mas caras que las Brembo). Asi que ya sabeis, si necesitais pastillas delanteras, en oscaro no tienen las brembo en stock y como desde la web todavía las puedes pedir, asumen "el fallo" y te envian las ferodo en su lugar por el mismo precio Responder
JuanjoA3 Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Que atrevido a comprar en oscaro, espero que no hayas pagao el envio "rapido" y porsupuesto espera sentao (ojala meta la pata y te las envien pronto pero nose yo...) Un saludo! Responder
