pues chicos, como sabreis, el otro dia quité el error de mi aribag, que era el conector, que estaba mal puesto. pues se ve que yo tampoco lo puse muy bien, por que se sentó ayer un amigo, y volvio a saltar el error. ahora voy a arreglarlo otra vez, pero amarraré bien el conector con cinta aislante para que no se suelte. aprobecho que hace muy buen dia, y aré fotos de todo los pasos, y asi intentaré hacer un brico jejeje
me pongo manos a la obra, dentro de un rato volveré!
un saludo!!
bueno, pues ya he vuelto jejeje, es rapido, yo es que me he entretenido un poco, y encima el portatil con el que utilizo el vag-com... pff jajaja ahora empiezo la escritura jeje
bueno, pues un dia, cojemos el coche, ponemos el contacto, como normalmente, arrancamos, y nos damos cuenta de que la luz del airbag no se apaga!! que pasa!!??!!
pues para ver el error le pasamos un vag-com, nos metemos en el modulo de airbag, y os saldrá un cartelito que dice que cuidado, que no se hacen responsables, que no se que. al fin y al cabo, si queremos quitar el error hay que darle a "SI" si no, no podemos hacer nada. asi que pulsamos, nos metemos en el modulo, y le damos a "Fault Codes" (al menos en mi version en ingles es asi) y nos sale esto:
¿Pero esto que es???? se preguntaran algunos, da fallo del sensor N200( en mi caso, por que es el del acompañante, el del conductor creo que es el N199 o algo asi) es el sensor del detonador del airbag, dice que tiene una resistencia muy alta, lo que quiere decir que o se ha cortado el cable, o se ha desconectado el conector, o algo pasa hay, lo mas normal es que el conector se haya desconectado.
pues procedemos a meterle mano. lo primero es desconectar la bateria, con desconectar el positivo es suficiente (el borne que tiene un simbolito "+")
esto es por que dicen que con la bateria conectada, es decir, con corriente por el coche, cualquier mal contacto o algo que toquemos que no debamos del airbag, este puede saltar, lo cual es un destrozo, no solo por tener que retapizar el asiento, o el salpicadero, si no por tener que comprar otro airbag, que valen unos cuantos € si no por que tambien se rompen los pretensores de los cinturones, que tambien valen un huevo y medio, y tambien la centralita del airbag, suerte si se puede resetear, por que comprar otra... puff. asi que eso, desconectamos la bateria, y esperamos unos 20 minutos, por los posibles condensadores que pueda haver y para asegurarnos de que el coche se queda sin corriente completamente.
mientras esperamos, podemos ir apartando el asiento
lo hechamos para atras del todo, y nos fijamos en una tapa de plastico que hay al lado del cajon botiquin (entre el cajon y la palanca para mover el asiento)
quitamos la tapa, que se quita simplemente tirando, esta durilla, al menos en el mio, pero tirando se quita, os lo aseguro, no tiene cliks ni nada.
y nos deja esto a la vista:
es la sujeccion del asiento al coche, quitamos los dos tornillos con la herramienta apropiada, y tiramos para atras del asiento (si, para mas atras), y asi desencajamos la sujeccion, y queda asi:
de este modo ya tenemos el asiento suelto, solo queda cojido por las correderas, que estan atras, que hay que quitar un plastiquito, que esta cojido con un tornillo, que esta tapado por una tapita de plastico, quitamos el tornillo, y quitamos la tapita (mi coche es que no las tiene jeje) ya podemos sacar tirando para atras, el asiento de las correderas.
yo lo que hago es poner las ruedas del asiento, encima de la corredera, dejandome inclinar mas para atras el asiento, y asi se hace mas accesible el conector del airbag
nos hagachamos como podemos, y vemos los conectores que hay, que hay dos, el importante es el amarillo chico
si han pasado unos 15 o 20 minutos, podemos empezar a manipularlo. lo sacamos de su corredera
IMAGEN
lo desconectamos del todo para ver que pasa (si esta ya desconectado, obviamente este paso no sirve jeje)
vemos que los pines esten derechos,
le soplamos y si tenemos, un poco de limpiacontactos, y lo volvemos a conectar observando que los pines entren en sus respectivos agujeros, que es lo mas importante.
yo para evitar que se desconecte por accidente o algo (que creo que es lo que me ha pasado) lo he encintado entero con cinta aislante
y ahora sin montar nada, volvemos a conectar la bateria, para poder dar contacto al coche, y volver a poner el vagcom. nos volvemos a meter en el modulo del airbag, y volvemos a darle a "Fault codes" aun esta hay el error, le damos a borrar. y nos pondra que no hay errores. pues quitamos contacto, lo volvemos a poner, y le volvemos a dar a mirar los errores, y esta vez, obsrevando que la luz del airbag se apage del cuadro. si se apaga,
y no nos da ningun error el vagcom, estará solucionado.
solo queda volver a montarlo todo con cuidado, y listo!
PD: una imagen del portatil que utilizo para el vag-com
es de cuando Bill Gates era chico por lo menos. y es que mi vag-com es por puerto serie (el de 9 pines) y es el unico portatil que tengo con puerto serie jeje, pero hace el apaño, lo unico que la bateria le dura 2 segundos, literalmente, y tiene que estar siempre enchufado.
espero con esto poder ayudar a la gente con este problema.
un saludo, y muchas gracias!!
me acabo de dar cuenta de que quizas las imagenes son un poco grandes, y tarda en cargar, voy a mirar a ver si puedo ponerlo hacerlo en un PDF o algo asi, como los "profesionales" jeje
gracias!! jeje me he dado cuenta de las faltas de ortografia y eso, pero bueno, para haberlo hecho en 2 minutos... jeje, es mi primer brico, y como siempre digo, de los errores se aprende.
voy a ver si lo puedo poner en el apartado de bricos
hola yo tambien tengo el mismo problema del airbag e desmontado los asientos para poder solucionar el error,le pase el vag com y el error es en el asiento del acompañante error n131 bueno al desmontar el asiento me di cuenta de que no existe el cable,que sale de la moqueta al asiento,pero esque ninguno de los dos asientos lo tiene que hago busco los cables desde el inicio pero,desde donde viene ese cable para buscarlo mi coche es un a3 del 96 1.9tdi 90cv tipo motor agr aora mismo con 397300 km espero respuestas
Compañero, ¿estás seguro de que tu coche lleva airbags en los laterales de los asientos? Porque el mío es de febrero del 97 y no los lleva, según tengo entendido empezaron a montarlos un poco después del mío. ¿En el lateral de tu asiento pone airbag en alguna etiqueta o algo?
Si en los asientos pone airbag
pero creo recordar que el tio que me vendio el coche le cambio los asientos por unos nuevos y estos si traen airbags,bueno y si no es problema de los airbag de los asientos por que me pone error n131 alta intensidad en asiento acompañante que que puedo hacer soy de chiclana cadiz alguno de por aqui para solucionar el problema o alguien sabe del tema
pues si eres de chiclana yo soy del puerto!
