huse Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 (editado) hola buenos dias chicos, estoy montandome un cuadro con fis entero, el mio es medio fis. lo tengo ya todo conectado menos el testigo de luces fundidas que son los cables del pin 14 y 16 del conector gris, van en mi coche al rele 377, lo tengo localizado, pero donde va conectado? ahora los tengo a masa y claro ya no sale el error pero si se funden las luces no me avisara y es una pena por que ya que lo tengo quiero que todo valla bien. despues el liquido del limpia igual,pin 15 del conector gris, lo e llevado a masa pero que tengo que hacer para que me marque? mi botella tiene un enchufe en ella. alguien los a conectado? o todo el mundo los lleva a masa? gracias chicos Editado 5 de Abril del 2012 por huse Responder
Markvs Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Buenas, ¿Por casualidad no te faltaran las manetas con control de FIS completo? Yo vendo las dos. Un saludo! Responder
huse Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 (editado) Buenas, ¿Por casualidad no te faltaran las manetas con control de FIS completo? Yo vendo las dos. Un saludo! jeje hace un mes si, ahora ya tengo montadas unas nuevas. si te interesan a ti la maneta sin fis y la de las luces las mias estan nuevas jeje gracias de todos modos Editado 5 de Abril del 2012 por huse Responder
Markvs Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Jejejeje hombre... Ya tengo montadas las 2 manetas nuevas con tempomat... Por eso vendo las que quite. No me apetece volver a desmontar todo y cambiar el cuadro por uno con medio FIS Un saludo!! Responder
huse Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Jejejeje hombre... Ya tengo montadas las 2 manetas nuevas con tempomat... Por eso vendo las que quite. No me apetece volver a desmontar todo y cambiar el cuadro por uno con medio FIS Un saludo!! el fis ya lo llevavas? o lo as puesto a posteriori? tengo todo bien conectado pero cuando le doy al reset para resetear los ajustes se apaga la pantalla. lo tengo conectado del pin 19 del conector gris al 4 de la maneta y no hace el reset Responder
Markvs Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Buenas, El mio es un Reestyling del 2001 por lo que el FIS completo ya lo lleva de serie Compañero, podría ser un cab***cete, y te podría decir que desmontaras todo el cuadro y que pusieras este pin allí y este otro allá, pero voy a ser buena persona y te voy a explicar brevemente como funciona el botón de 'Reset... Si pulsas una vez el botón 'Reset', la función es apagar la pantalla como comentas. Si lo mantienes pulsado, se resetean los valores. Pruebalo, veras como funciona! Un saludo! Responder
huse Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 no jodas? cuando venga mi novia(se a llevado el coche) lo pruebo, pero cuanto hay que dejarlo apretado? por que me suena que ya lo e hecho y no hizo nada. de todas formas lo probare después. gracias Responder
Markvs Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Primero: Jamas dejes el coche a tu novia. El coche y la novia, son las dos únicas cosas en esta vida, que jamas se prestan, así que imagínate las dos juntas... Segundo, e importante: Ahora mismo no se cuanto tiempo hay que dejarlo pulsado, pero si mal no recuerdo, mas de dos segundos no. Si le das un solo toque, la pantalla se para. Si lo mantienes pulsado, se resetea, eso seguro. Si no te hace cualquiera de las dos cosas de las dos maneras, entonces, compañero, lo siento pero de pines ando algo justo... Pruebalo y cuenta a ver que tal! Un saludo! Responder
huse Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Primero: Jamas dejes el coche a tu novia. El coche y la novia, son las dos únicas cosas en esta vida, que jamas se prestan, así que imagínate las dos juntas... Segundo, e importante: Ahora mismo no se cuanto tiempo hay que dejarlo pulsado, pero si mal no recuerdo, mas de dos segundos no. Si le das un solo toque, la pantalla se para. Si lo mantienes pulsado, se resetea, eso seguro. Si no te hace cualquiera de las dos cosas de las dos maneras, entonces, compañero, lo siento pero de pines ando algo justo... Pruebalo y cuenta a ver que tal! Un saludo! jajaja, intento que sea lo minimo. ahora en serio, parezco tonto si que va. ahroa a ver si alguien a montado lo de los limpias y las luces que me ahce ilu que me avise Responder
Bully Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Jose, en recuperarme de la hernia, ¿te parece a poder ser montar todo en un sábado? Te invitaría a comer y de paso antes que nada veo también tu coche. Un saludo. Responder
zanusix Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 El cable del limpia lo tienes que llevar a masa, sino tienes que poner el sensor y cablearlo. Para poner el sensor tienes dos opciones: Poner un contenedor del agua de los limpia de un coche que trae el FIS de serie, ya que tiene el alojamiento para el sensor. Hacer un agujero en el contenedor del agua del limpia que tienes en tu coche para poner el sensor, ya que el tuyo no tiene el alojamiento para ponerlo. Tambien tienes que hacerte con un sensor. Poner que te marque las luses es mas complicado cambian las conexiones del rele,los colores de los cables, el numero de cables y el propio rele que pasa a ser el 387. Responder
huse Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Jose, en recuperarme de la hernia, ¿te parece a poder ser montar todo en un sábado? Te invitaría a comer y de paso antes que nada veo también tu coche. Un saludo. claro si lo tienes todo en unas horas lo tenemos hecho. tienes el pin del cuadro la maneta y el cableado? es solo el cuadro o quieres poner tempomat? El cable del limpia lo tienes que llevar a masa, sino tienes que poner el sensor y cablearlo. Para poner el sensor tienes dos opciones: Poner un contenedor del agua de los limpia de un coche que trae el FIS de serie, ya que tiene el alojamiento para el sensor. Hacer un agujero en el contenedor del agua del limpia que tienes en tu coche para poner el sensor, ya que el tuyo no tiene el alojamiento para ponerlo. Tambien tienes que hacerte con un sensor. Poner que te marque las luses es mas complicado cambian las conexiones del rele,los colores de los cables, el numero de cables y el propio rele que pasa a ser el 387. ok buscare una botella, lo de las luces donde lo as visto? explican como son las conexiones? este rele es el que hay que cambair? Responder
zanusix Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 Si este es, pero no se como van las conexiones, no he conseguido el esquema electrico. Responder
huse Publicado 7 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Si este es, pero no se como van las conexiones, no he conseguido el esquema electrico. ok, entonces hay que cambiar el porta reles y el rele, el martes pasare por un desguace a ver si consigo el rele y la botella, voy a ver si encuentro los esquemas. otra cosa as conseguido cambiar el sensor de el aire?te va el aire frio? Responder
zanusix Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 No tadavia no lo he cambiado. En el conce cuesta 42.20+iva. Estoy mirando a ver si lo encuentro mas barato. Responder
