bughy Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 buenas soy nuvo en este foro y quisiera pedir algua ayoda o alguna informacion se lo agredecera tengo un audi a6 2.5tdi v6 150cv afb weno se me an roto los taquet y los arbole de levas desgastados me los puso el mecanico y luego me dijo que la bomba inyectora tambien estava mal me la adelanto bastante y no pasaba mas de 150km weno ande asi unos pocos dias y s lo yeve para que me la ponga .cuando la puso y dio para arancar se avian vuelto a romper lo quite del mecanico y me lo llev a mi nave y lo abri le cambie los taques pero ahora no se ponerla a punto si algueni me podria dar algun diagama o algun manual para motarla se lo agradeceria gracias Responder
Alo Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Te paso un manual que encontre, se debería hacer una presentación antes de entrar a preguntar pero con el berenjenal que tienes pues te comprendo, pero no te doy la razón jaja nos la debes. Y ¿por qué se te rompieron los taques nada mas puestos? Espero que esto te sirva http://www.gates.com/spain/file_display_common.cfm?thispath=spain%2Fdocuments_module&file=TB_042_E4_VAG_2_5-V6_TDI%2Epdf&location_id=11822 Un saludo. Responder
a34323 Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Pero bueno Bughy!!!! Y la presentación?? De donde eres, años del coche,desde cuando lo tienes, fotos del coche para saber que tienes uno.... que mira que a una tía cuando se le entra hay que hablarle y caramelarla para poder llegar a ser novios...y tú, ale! como si fueramos prostis!!!jajajajaja.. Un saludo desde Valdepeñas! Responder
BURNWEELS Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 ja! lo que el compi a34323 necesita saber es cuantas amigas solteras puedes aportar :aw: Responder
a34323 Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 ja! lo que el compi a34323 necesita saber es cuantas amigas solteras puedes aportar :aw: Eso como mínimo....jajajjaja...que ya que ahora estoy soltero Responder
bughy Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 Te paso un manual que encontre, se debería hacer una presentación antes de entrar a preguntar pero con el berenjenal que tienes pues te comprendo, pero no te doy la razón jaja nos la debes. Y ¿por qué se te rompieron los taques nada mas puestos? Espero que esto te sirva http://www.gates.com...cation_id=11822 Un saludo. Responder
bughy Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2012 ola como lo dije antes tenmpoco se como va el foro y es la primera vez que me apunto a un foro soy BORJA soy de pozoblanco de cordoba tengo un a6 tdi 2.5 v6 del 1999 afb yo creo y ya me lo an dicho bastantes mecanicos que no me montaron la distribuccin bien y los que me la montaron no iban a decir eyos que la montaron mal y ensima de eso me gaste casi 2000 euros para yevarlo andando con la grua del tayer Responder
bughy Publicado 7 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 buenas de nuevo quisira saver porque me an dixo algunos qe es mui dificil de poner la distribucion si no tengo los puntos vosotros que opinais porque yo ya estoy echo un lio algueni me podria echar una mano... Responder
a34323 Publicado 7 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2012 Si te refieres a calarla, supongo que será complicado el ajuste...a ver si alguien se pasa... Fíjate que yo estaba pensando en hacerle al mío un arreglo de la inyectora, y ya me han quitado la idea.... Responder
bughy Publicado 8 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2012 bueno y los de audi tendran eso lo que nececito yo un diagrama o algu mapa de como ponerlo a punto Responder
electrotelco Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 tenerlo lo tendrán... pero como se suele decir.... es para disfrute personal, si lo quieres, paga el taller, que ellos "lo entienden" porcierto.... para que te podamos ayudar, te diré que.... Responder
bughy Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 si pero sin los utiles se podria hacer algo bria alguna forma de hacerlo Responder
bughy Publicado 21 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2012 bueno ya esta exo el coche lo e areglado y aranca pero ahora tengo algun otro fallo que el coche no tiene fuerza no anda ni un cuarto de lo que tiene que andar alguieni save por que Responder
Alo Publicado 21 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2012 hombre así sabes que es dificil, ¿está bien puesta la distribución? ¿cuadalimetro (desconectalo y mira si va mejor)? ¿Turbo? ¿N75? ¿manguitos de la N75 al turbo rajados?. Si tienes el vagcom pasaselo, y deberías hacer un log (una grafica al caudalimetro y al turbo canal 3 y 11), si no pues lo del turbo puedes probar a abrir el capo localizas la varilla y que alguien le de un buen pisotón y luego suelte ( y tu miras si sube y baja bien la varilla de la geometría del turbo, si sube muy lento y baja bien manguitos o N75, si se traba al subir o bajar o baja lento geometría atascada (aunque cuando esto suele andar bien hasta que de repente se van los caballos y te quedas con un atmosferico) Responder
bughy Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2012 buenas otra ves yo creo que es eso que ba atmosferico tendreis alguna idea o algo Responder
