JJ_325 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 Tienes razón, compañero! Por eso te comentaba que sacaras el cuadro y verificaras que todos los conectores estuvieran en su sitio. Vamos a poner un ejemplo: Tu quieres tapar la luz del ABS. Sacas el cuadro pero no desconectas ningún conector. Al tirar del cuadro, uno de esos conectores se suelta íntimamente. Vuelves a poner el cuadro y al coger un bache, este falla. Se que me hago muy pesado con las pestañitas de color malva que tienen dichos conectores, pero es que esas pestañitas hacen una función mas que importante. Debes pensar, que el cuadro se sujeta sobre una parte digamos que rígida. A base de coger bache tras bache, es mu fácil que, si esas pestañitas no estas bien en su sitio, el conector se desconecte aunque sea mínimamente pero suficiente para que te de problemas de iluminación... Puedes tener razon compi...pero e lcuadro l osaque la semana pasada!y este.tambien me fallo hace 2 meses!!jeje.gracias huse por el manual!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Markvs Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 A veces me da rabia que vivamos tan lejos unos de otros... :crying_anim: Si pudiéramos mirarnos unos a otros nuestros problemas, creo que sobrarían mas de la mitad de paginas y posts que colgamos... Logicamente no se puede descartar nada, pero no creo que sea problema de cuadro... Al menos, por el bien de tu bolsillo, piensa lo mismo que yo, compañero!! Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 A veces me da rabia que vivamos tan lejos unos de otros... :crying_anim: Si pudiéramos mirarnos unos a otros nuestros problemas, creo que sobrarían mas de la mitad de paginas y posts que colgamos... Logicamente no se puede descartar nada, pero no creo que sea problema de cuadro... Al menos, por el bien de tu bolsillo, piensa lo mismo que yo, compañero!! Un saludo! Eso espero!!jejeje.porque sin pantallita de los km no se pasa itv?o si??jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Markvs Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 Creo que no se pasa, porque ellos se apuntan los kilómetros mirando directamente el cuadro. Siempre hay alguno que solo con preguntártelo a ti ya se queda a gusto, pero su obligación es mirarlo en el cuadro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 del cuadro no puede ser, los conectores malva ya te digo que o estan conectados o no pero medio suletos no pueden ir. la pestaña empuja el conector hacia dentro si lo metes con el gatillo malva cerrado no entra, y si los cierras antes de que conecten el conector no hace contacto tampoco si lo metes y no bajas el gatillo malva como os digo el conector aun no hace contacto. si se abre lo mismo, deja de hacer contacto pero todo el conector. te a pasado de día? por si las luces del coche an hecho lo mismo de parpadear. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 del cuadro no puede ser, los conectores malva ya te digo que o estan conectados o no pero medio suletos no pueden ir. la pestaña empuja el conector hacia dentro si lo metes con el gatillo malva cerrado no entra, y si los cierras antes de que conecten el conector no hace contacto tampoco si lo metes y no bajas el gatillo malva como os digo el conector aun no hace contacto. si se abre lo mismo, deja de hacer contacto pero todo el conector. te a pasado de día? por si las luces del coche an hecho lo mismo de parpadear. No.ha sido de noche,y las luces de cruce y largas ni las del cuadrono parpadearon,solo la luz de la pantallita y las luces de las teclas del clima!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 5 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 las veces que te a pasdo as vevido o algo? jeje es broma es que es raro por que todo el cuadro coge la corriente del mismo cable, y el clima no tiene nada que ver,coge la corriente por su lao. y es raro que tengas dos cabes pelaos de dos sitios distintos y que fallen a la vez. mira todo lo que hemos hablado y ya nos cuentas. si puedes pasale el vag com a ver si te da algun fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 5 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2012 las veces que te a pasdo as vevido o algo? jeje es broma es que es raro por que todo el cuadro coge la corriente del mismo cable, y el clima no tiene nada que ver,coge la corriente por su lao. y es raro que tengas dos cabes pelaos de dos sitios distintos y que fallen a la vez. mira todo lo que hemos hablado y ya nos cuentas. si puedes pasale el vag com a ver si te da algun fallo Hombre....mañana miro la bateria y saco otra vez el cuadro para afuera para mirar las conexiones,si mirado esto no aparece el fallo pues andare con el asi.porque solo es la iluminacion de la pantallita de los km del coche y las teclas del clima!!Pero no se..lo que me parecio raro raro fue que cuando le cambiaron la distribucion el cuadro no fallara mas hasta el dia de hoy..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2012 Hola compis!pues hoy a la tarde me puse a mirar si encontraba alguna solucion al problema. lo primero que hice fue probar aver si funcionaba pero no.sigue sin funcionar. Lo que despues hice fue comprobar los bornes de la bateria y estaban bien apretados,pues bien comprobe todo y depaso solte el borne negativo,lo siguiente fue sacar el cuadro otra vez,pero esta vez desconecte las dos conexiones con sus respectivas pestañas malvas y la conexion del fix de la temperatura exterior.pues bien saque los 2 tornillos y separe el cuadro en 2 otra vez,le saque tabien la carcasa trasera y estuve mirando todo el circuito electrico aver si veia algo raro y no,no vi nada negro en ningun filamento y estaba todo correcto a simple vista.monte otra vez las carcasas y le puse sus correspondientes tornillos,conecte otra vez los 2 conectores con sus pestañitas malvas hasta que hicieron "clip",conecte tambien la conexion del fix de la temperatura.monte el cuadro en su sitio y despues mire todos los fusiles aver si habia alguno fundido pero estaban todos bien(tenian todos el filamento)despues conecte el borne negativo de la bateria y sigue sin funcionar la pantallita de los km y la pantalla de la temperatura sigue alumbrando poco y las teclas del clima tampoco alumbran.El cuadro funciona perfecto del todo menos la pantallita de los km que no se ilumina!fui probar el coche y va perfecto del todo,me indica todo a la perfeccion y pase por varios baches y parpadeo una vez la pantalla.Pues bien,es posible que se me estropeara solo la iluminacion de la pantalla y a su vez esto ilumnina las teclas del clima??que mas puedo mirar??que es lo que alimenta la luz de la pantallita de los km y la pantallita del fix de la temperatura y tambien de donde viene la iluminacion de las teclas del clima?es que no se que mas mirar...saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2012 la pantalla de los kilometros creo que se ilumina con una bombilla roja por abajo, me suena a ver visto un brico en la zona de A4. en el clima igual cada boton tiene su bombilla, la pantalla del fis no estoy seguro, la mia la franja amarilla de ariba no se ve casi e creo que es eso que tiene la bombilla fundida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2012 (editado) la pantalla de los kilometros creo que se ilumina con una bombilla roja por abajo, me suena a ver visto un brico en la zona de A4. en el clima igual cada boton tiene su bombilla, la pantalla del fis no estoy seguro, la mia la franja amarilla de ariba no se ve casi e creo que es eso que tiene la bombilla fundida. Aver las teclas del clima almbran con muy muy poca intensidad solo se ve de noche como alumbran!pero la pantalla de los km nada de nada!! Editado 6 de Abril del 2012 por JJ_325 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2012 por que la de los kilometros estara fundida y es una sola, las del clima quedara alguna viva i aran un poco de luz. desmonta el cuadro hay que quitar las agujas y los discos de los kilometros y eso y abajo veras las bombillas. por que si no no se que puede ser. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 6 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2012 aver compi...la otra vez que me fallara,ma fallara a la vez la pantalla y las teclas del clima,mucha casualidad no??La pantalla de los km no llevara algun led? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
huse Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2012 aver compi...la otra vez que me fallara,ma fallara a la vez la pantalla y las teclas del clima,mucha casualidad no??La pantalla de los km no llevara algun led? si por eso te digo, es raro pero posible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
