Saludos,
Yo estoy interesado en conocer cual sería la cámara trasera que se puede integrar sin problemas de iluminación, ni parecido (mejor en maneta de apertura) para un A4 B8 actual y compatible con el RR.
He leido que los que llevamos el kit tecnico de led de iluminacion trasera, tiene problemas con la ITV al poner la cámara sustituyendo uno de los iluminadores led de la matricula.
Gracias.
Yo llevo esta:
http://www.ebay.com/itm/Car-Parking-Backup-Rear-View-Reverse-Camera-For-Audi-Q5-A4-A5-/250921512596?pt=Car_Audio_Video&hash=item3a6c166e94&vxp=mtr
La iluminación mínima son 0,01 lux, va en la maneta y lleva cable azul para señal de conmutación y que cambie automáticamente el RR.
Muchas gracias Jose.
Uffff. Se va un poco del presupuesto, pero parece buena cámara. Relativo a la maneta de apertura del maletero, el conmutador entiendo que es de calidad, verdad?
Gracias.
Editado por marrones
  • Respuestas 148
Saludos,
Gracias.
Yo llevo esta:
Gracias.
A mi ni me ha fallado ni noto que haya que pulsar con más fuerza. Lleva un microswitch que funciona por presión, y te diría que el tacto es idéntico al de serie. Además lleva una almohadilla adhesiva para que quede sellada y a prueba de agua.
Eso si, a la hora de ponerla no hay que apretar los tornillos como si fuesemos a atar osos, porque entonces si que nos podemos llevar alguno por delante. Como todo en el coche, debe tener su torque, pero no como si fuese el tornillo de una rueda.
Entendido. Gracias por los consejos.
Ola Jose Tortola :bye1:
Comprio una cámara de visión trasera por Eb*y pero no se conmuta automáticamente cuando metemos la marcha atrás .
He verificado que en las opciones esta marcada CCD cámara
la cámara tiene 2 RCA : un rojo con dos cables (rojo/negro) y un amarillo
Puede confirmarme donde se connectan:
el rojo se conecta al "+" de la luz de marcha atrás (cable blanco/negro), el negro a la masa y el RCA amarillo en la guantera al CCD-In? ¿correcto?
un saludo
Para que se conmute automáticamente, el RR tiene que recibir señal de activación de a través del cable azul que tiene etiquetado como "Reverse".
Entiendo por lo que dices que la cámara tiene dos conexiones, una de alimentación y la amarilla que es la señal RCA de vídeo. ¿Pero no tiene un relé conmutador del que sale un cable suelto hacia el lado opuesto de donde va la cámara?.
De no ser así, esa cámara aún te sirve, pero tendrías que hacer un pequeño brico de manera que cuando se active la cámara también mande corriente al cable azul del RR etiquetado como "Reverse" para que el RR detecte que se ha conectado la cámara y conmute automáticamente.
Hola Jose,
muchas gracias por su ayuda :thumbsup:
Como lo dice, no tengo el relé. Me voy a probar un brico con un relé. El +12v viene de la luz de marcha atras. Va solamente a la càmara.
¿de donde viene su cámara?
No he visto ninguna càmara para Audi que se vende con relé por Ebay :angry:
Probaralo y los contaré
Perdon por mi castellano, hace mucho años que no le estoy hablando màs
Hola a todos, no sé si es el sitio adecuado para esta consulta, pero ando un poco desesperado...
Tengo el navegador RoadRover montado en mi A5 SB, con el cable de la cámara trasera llevado hasta el lateral derecho del maletero.
Ahora, sólo me queda llevarlo hasta el tirador, sustituirlo por el que lleva la cámara, y conectar 2 cables... Pero estoy bloqueado!
El problema es que no consigo desmontar el panel de plástico que reviste el portón del maletero...
Sólo he visto 2 tornillos tipo "Torx" en las tapitas laterales que dan acceso a los pilotos (uno en cada lado), que son los que he quitado.
Luego he ido tirando del panel hasta que he conseguido que saltaran algunas "grapas" de los bordes, pero hay algo en el centro que mantiene el panel pegado, y no quiero tirar más por si me lo cargo!!
También he mirado la tapita del centro que cubre el mecanismo de desbloqueo del portón, pero no parece que se pueda soltar nada por ahí...
He mirado por todo el foro, incluso en otros foros en inglés etc... Pero no consigo encontrar un "paso a paso" para desmontar el dichoso panel!
Hasta he mirado en el ETKA por si da alguna pista, pero la verdad es que se ve más bien poco.
A ver si alguno de los que ya lo habéis hecho, me podéis echar una mano :(
Salu2
Creo recordar que en el mío había que desmontar el soporte para el triángulo de emergencia del portón, porque el tornillo que sujeta el soporte mantiene el revestimiento también.
Pues es que mi portón no lleva triángulo de emergencia!!
No sé si tiene que ver que sea el "restyling", en el mío el triángulo viene pegado con unos "clips" detrás de la tapa del hueco lateral izquierdo del maletero.
Ah y ten en cuenta que es el SB, es decir "portón" y no "tapa" de matelero.
Si se os ocurre algo más, os estaré muuuy agradecido... Ya no sé qué hacer!!
:wacko:
Hola de nuevo, aquí sigo...
¿NADIE que haya montado la cámara que va en el tirador, en un A5 SB?
Sólo necesito saber dónde tocar para poder soltar el panel interior del portón... Sin cargármelo, claro :(
Ya no sé qué hacer!!! Agradezco cualquier otra ayuda (y de paso, agradezco también el anterior comentario de José)
Salu2
No quiero ser pesado, pero... ¿De verdad no hay nadie que haya montado la cámara en un A5 SB?
Si es así, pues lo asumo y listo, pero la verdad (en este foro) me resulta raro...
Por favor, un poquillo de ayuda!!! :(
Salu2
Salu2
:wacko:
Salu2
Salu2
hola,
he visto en Elsa como hacer:
1 quita la luz del maletero
2 quita la tapita del centro que cubre el mecanismo de desbloqueo del portón tiràndola a mano
3 quita los 2 tornillos tipo "Torx" en las tapitas laterales de los pilotos
4 tira el panel , parte baja primera, y cuendo puede passar las manos hasta las grapas de la parte superior tirarlas, y se quitara el panel
un saludo
Salu2
:wacko:
Salu2
Salu2
hola,
un saludo
Muchas gracias!!
Todo un detalle que te hayas molestado en mirarlo en "Elsa"... Me imagino que es un manual técnico, pero en esto soy un novato así que me tocará investigar jeje
Lo dicho, un saludo :)
Salu2
:wacko:
Salu2
Salu2
hola,
un saludo
Muchas gracias!!
Si, esta el manual técnico de los profesionales B)
Este tambien tiene imagen pero no se puede ponerlas en el foro por que hay el Copyright :fisch:
Si es que el Win CE 6.0 con procesador de doble nucleo y memoria de 128mg y con pantalla en HD es una autentica pasada, yo lo tengo en mi sistema multimedia y para mi es de las mejores compras que he hecho, y la verdad es que el coche gana un 100%, mucho mas que si se compra el MMI de Audi que vale, creo recordar, que unos 3000 euros.
Yo he estado esta tarde viendo dos peliculas en el aparatito desde un pen drive de 8GB (soporta hasta 32GB) mientras esperaba por mi madre y la verdad es que solo heche en falta un sub trasero (ya estan el la lista de asuntos pendientes) y una pantalla mas grande (la que tengo es de 7") pero por el resto va de vicio.
Por cierto, yo prefiero el SyGic, el iGo no me acaba de convencer, si quieres una copia del SyGic de toda Europa avisame.
La verdad es que estos chinos se lo estan currando mucho y estan sacando cacharrines muy majos al mercado y por precios muy pero que muy competitivos.
s2.
Hola Romulo,
A mi tampoco me acaba de convencer el iGo. Podrias indicarme donde puedo localizar el sygic para el RR
Gracias
Hola gente! Alguien me podria decir donde me puedo pillar este peazo de cacharro? gracias!!!!
+1
Alguno puede comentar cómo le va el RR pasado el tiempo desde la compra conjunta que tan gentilmente organizó José Tortola. Me he leído el post entero de la compra conjunta (que es tela :shocked: ) y este post también y se me ponen los dientes largos.
gracias.
Bueno al final me puse en contacto con la gente esta de RR tal y como me indico Jose Tortola, y en cuatro dias me ha llegado el cacharrin, lo que con sorpresa... 52€ de aduanas! Mecagontooooooooo a ver que tal! tengo ganas de montarlo! jijiji
¿Pufffff menudo chasco me he llevado, abro el paquete y resulta que no es el mismo navegador que os enviaron, no tiene entrada USB frontal, la tarjeta de memoria va tapada con una tapita, no se ahora que hacer puesto que... ¿es esto que me han enviado? Le han lavado la cara o me han enviado un modelo viejo? Esta gente pasa de mi y no me responde...
¿Sabeis que modelo puede ser? En ningun lado me pone que modelo es tiene hasta las pegatinas arrancadas....
Que decepcion.......
Es el mismo que me han enviado a mí. Todavía no lo he montado, pero a mí si me han asegurado que ahora el fabricante lo manda así, que ya todos los tienen iguales a este, y que es una especie de "facelift" o "restyling", es decir, el mismo con otra cara, y sin el USB frontal, por tanto, deberás poner un hub USB si piensas usar más de un USB a la vez.
No te decepciones :thumbsup: el mío es calcado al tuyo... con las mismas pegatinas arrancadas... idéntico :thumbsup: ya puse la foto hace unos días en el hilo del RR del foro de navegadores.
Ah, a mí la aduana 54 euros!! :ranting2:
Editado por Apronics
