MarcusA3 Publicado 6 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2012 (editado) Hola, abro este post porque creo que se me ha roto el regulador manual del faro, en concreto el de altura del haz de luz. Me explico: Tenía la luz de cruce del lado piloto fundida, y al ir a cambiarla me di cuenta que llevaba el portabombillas suelto, vamos, que la bolita del regulador automático estaba fuera de su ubicación. Al solucionar esto, me percaté que el haz de luz apuntaba muuuuy abajo, así que cojí el destornillador para regular la altura manualmente, pero por más que giraban los engranajes del sistema el haz de luz no se movía. Cual derá el problema? Supongo que se habrá pasado de rosca o algo así, no? Tiene solución? Saludos y gracias!! Edito: Se me olvida apuntar que se trata de unos faros pre-restyling. Editado 6 de Abril del 2012 por MarcusA3 Responder
MarcusA3 Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Nadie sabe si podría reenganchar el regulador manual que parece pasado de rosca?? Responder
Leo R Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2012 puffff!!!!!! Pues mira eso es de plastico y las leñas se parten con mirarlas. Tendrias que probar con el motor de regulación interior haber si sube. Una ver que no seas capaz te toca desmontar el faro y regularlo tranquilamente. Veras que por detras tiene los tornillos de plastico, son unos hallen. Cuando lo tengas fuera hechas vaselina al engranaje y con mucho cuidado lo regulas. Responder
