Buenas de nuevo !
Recientemente me ha dado un problema el vehiculo. Al encender el coche el medido de Voltage en vez de situarse a 13 V como normalmente pone se me ha quedado a 8 o 9 V. Resultante se me ha encendido la luz de avería de la batería. Lo curioso es que al acelerarlo bruscamente se me pone otra vez a 13V. Mi duda es donde lleva este coche el alternador? Situado vamos. Y la otra cuestion es : Puede ser debido a estar floja la correa? Jodidos los diodos?
Muchas gracias de antemano por vuestra respuesta.
Oky. Esta claro ! Una ultima duda donde c*** lleva este coche el alternador? Estube mirandolo desde arriba del motor con la linterna y no ahi narices de verlo.. Perdonar mi torpeza; Ahí que desmontar el frontal para verlo o desde abajo puedo sacarlo? Gracias un saludo :)
No creo. Posiblemente sea el regulador. Hay a la venta kit de reparación.
Yo tambien opino que el regulador tiene todas las papeltas, pero por mi ultima experiencia con mi Galant (pense que el regulador estaba en las ultimas y al final fue cosa de la correa que ya estaba pidiendo cambios a gritos) pues ya no descarto nada y mirar la tension de la correa no cuesta dinero pues mira, mejor empezar por lo que es "gratis", no?? :thumbsup:
Pues si. Es lo suyo tio.
Esta clarissimo ; Aparte yo soy de los que veo algo que no me gusta o esta 3/4 partes y lo cambio al acto. Aquí en las islas Baleares es mas caro la mano de obra que casí las piezas y teniendo dos manos... j3!
La unica duda que me queda es lo del frontal si sacarlo o si me saldra por abajo , lo cachondo del tema es que no veo el alternador por ningun sitio y googleando parece que esta debajo de la bomba de la direcion. Alguno que me lo verifique? Gracias ;D
Si , ya me lo sacaron el frontal cuando lo de la correo de la distribucion ... Me dejaron un faro bizco GRR aprovecho y lo pongo derecho . Gracias por la info! ;D Os comento el fallo así el proximo que pregunte lo tiene a mano. Saludos!
Yo a un 100 c3 que tuve le cambie el alternador por debajo, habia mas o menos sitio. En el coupe lo desconozco, aun no lo he cambiado nunca, además no creo que me toque cambiarlo, antes de comprarlo yo se lo cambio el anterior dueño. A las malas te toca sacar el paraca.
Estaba debajo de la bomba hidraulica. Ahi que sacar la defensa delantera y una placa metalica. Muy sencillo!
El tema del alternador no era la correo , de todas formas las cambiare las 3 correas. Alternador fuera y lo mando a enbobinar , rodamientos y cambiar el regulador , total cuesta cuatro perras y me quedara nuevo. Gracias por todo.
Cuando lo abren lo miran al igual que las escobillas y lo cambian si lo ven tocado idem los rodamientos. Por poco dinero tengo el alternador como nuevo :) Lo prefiero.
Por que a reembobinar?? :cfsd1::cfsd1:
Que le pasa a los rodamientos??, estan mal?? :cfsd1::cfsd1:
