Hola buenas tengo un Audi a3 2.0 140TDI BKD del 2005 y el otro día no me arranco , le daba al contacto y no hacia ni el intento de arrancar, hice una prueba y puse primera y le di al arranque y se calo , luego le di al arranque y ahora me arranca el coche, que es el motor de arranque que estaba clavado y lo tengo de sustituir porque ala corta o la larga se volverá a clavar o que?el padre de un amigo mio me dijo que podría ser problema del volante bimassa?
  • Respuestas 338
Posted Images
Hola , buenas noche
Soy Alfredolt y también como todos ustedes tengo el mismo problema "en caliente le cueta bastante para arrancar, aquí en mi ciudad "Rosario"
Nadie lo quiere o sabe hacer,ustedes tienen algo mas específico para mostrarde como hacerlo, desde ya a mi y a otros amigos que están pasando por los mismos problemas en los A4-2.0 TDI
BLB,BRE Y BKD.del 2005/6.todos con la misma falla.
Muchas gracias.
Alfredolt
Compañero, necesitas un cable Vagcom, y seguir el proceso, tal como está aquí explicado, en este sentido, no hay atajos, ni otro método específico , por que supongo que en un concesionario oficial, no van a hacértelo...saludos
Hola a Todos,
Tengo un A3 8p del 2008, y tiene el problema de arranque en caliente.
Tengo el Vagcom 7.04, cuando miro la licencia, esta en verde activa, pero cuando intento poner la clave me dice que no tengo licencia.
¿Alguna sugerencia?
  • 1 mes más tarde...
Actualizo:
Lazpi-------------------A3 1.9TDI----------------BKC
Finiwiki----------------A3 1.9TDI----------------BKC
german18t------------A3 2.0TDI----------------BKD
Carajaula-------------Golf 1.9TDI---------------BKC
MYR-------------------A3 2.0 TDI-----------------BKD
yoquiero--------------A3 2.0 TDI ----------------BKD
OKUN------------------Golf 1.9TDI---------------BKC
Carlisu84--------------A4 2.0TDI----------------BLB--------año 2005
Argibay----------------A4 2.0TDI----------------BLB--------año 2006
Xismo79---------------A3 2.0TDI----------------BKD
Hola a todos:
Me uno al reto del arranque en caliente.
Soy dueño de un GOLF V 1.9 TDI BKC , procedo del clubvwgolf donde se os remite a este foro.
Tengo vag com 912 beta y 908 normal y me sale este error al meter el codigo:
¿ideas?
GRACIAS TODOS¡¡¡¡
Hola a todos:
¿ideas?
GRACIAS TODOS¡¡¡¡
Bien bien, ya esta todo resuelto, os comento:
A la espera que de que me dejen el VAGCOM 12.12 he vuelto a probar mi 908 y PREMIO¡¡¡¡¡
Este error sale cuando hemos intentado hacer algo ahi dentro (o a lo mejor el conce o taller, etc...) y hemos metido el codigo mal ¿solucion?
Muy sencilla, la pone en la pantalla donde se escribe el codigo "para volver a introducir el codigo dejar el contacto 10 minutos"
Pues eso he hecho y listo, desconectais el VAGCOM, quitais contacto , le volveis a dar (ojo sin arrancar) y poneis un cronometro 10 min para que no se os pase , yo lo he dejado 11,minuto de gracia, jejejej
he puesto el codigo y adentro, se selecciona canal 1 en la primera casilla, en la segunda te dice el valor actual y luego el que quieras poner Y OJO QUE ANTES DE DARLE A SAVE HAY QUE DARLE A TEST.
Y dios......yo he tenido la suerte de hacerlo en caliente ya que he cogido el coche esta mañana y madre mia....no tarda ni medio segundo en arrancar.
Si os digo la verdad yo nunca he notado el tema del arranque en caliente pero si esto ayuda en algo....hay se queda puesto.
Asi que para el control del post
PRED1981..........GOLF V 1.9TDI.....Año 2004.......BKC......VAGCOM 9.08 ok¡¡¡¡¡¡¡ :)
Cualquier duda me preguntais
UN SALUDO A TODOS¡¡¡¡
Editado por pred1981
E estado leiendo varios post sobre eso y esta tarde os lo confirmo, yo tengo el mismo fallo lo que are es con el contacto encendido dejar el coche unos 10-15 minutos aver si se resetea.
Os confirmo algo esta tarde ;)
Saludos, Ayer tarde estube toqueteando, puse el cable vagcom, encendi el contacto del coche y puse el codigo, como no me salio error y lo que hice fue:
Sin desconectar el cable apagar el contacto, sacar la llave y volver a poner el contacto, el vagcom dentro del apartado donde sale el codigo de centralita y tal y me espere unos 10 minutos, puse otra vez el codigo pero me salio el mismo error, haver si alguien puede ayudarme.
Hazlo como yo te dije
- Pones el VAGCOM ( te dara el error)
- Quita VAGCOM (pero programa y cable)
- Quita contacto
- Pon contacto
-Espera 10 min y cronometra
- Poner VAGCOM
Bueno señores... acabo de hacer este procedimiento que nos a facilitado el compañero "pred1981" y puedo corroborar que funciona me e esperado exactamente 12 minutos poniendo la alarma del movil.
PASOS:
- Pones el VAGCOM pruebas de entrar en security acces y pones el codigo 12233 ( te dara el error)
- Desconectar todo (cable VAGCOM enchufado al coche)
- Quitamos contacto y la llave y volvemos a encender dejando el contacto puesto
-Espera 12 min (Recomendado 12 o mas) Ayudaros de un cronometro o alarma
- Poner VAGCOM y entrar en security acces y ya os dejara entrar con el codigo.
Me falta salir con el coche y que se caliente para provar si arranca bien estando a 90 Grados, ya os dire.
Actualizo post:
Jarkor----------------A3 2.0 TDI------------------BKD
