  • Respuestas 338
Posted Images
Hola, buenas tardes a todos.
Yo tengo el mismo problema del mal arranque en caliente. En frio arranca perfectamente aunque desde hace unos días atrás alguna que otra vez también le cuesta un poco arrancar.
Me gustaría saber si alguien por San Sebastián (Guipúzcoa) tiene el vag-com para poder modificar el parámetro que habéis indicado y ver si de esa forma se soluciona el problema.
Es un A3 2.0TDI BKD del 2003.
Gracias y un saludo.
hola buenas, tengo un a3 del 2004 motor bkd y me pasa eso desde hace ya mucho tiempo, alguien de Lugo o cerca que tenga cable vagcom para solucionar el tema ¿? invito a unas cañas jajajaja
yo tengo vag com amigo pero soy de vigo si un dia bajas por aqui si quieres no hay problema en hacerlo
pues la semana que viene estoy de vacaciones por ahi cerca, :clap: ya te aviso con tiempo por privado y me acerco a donde tu me digas... :good:
Sin problema amigo,me avisas y vemos un dia,yo mas bien soy de Mos,pero ando mucho por Vigo,asi que quedamos por Vigo si te parece bien y lo hacemos sin problema alguno.
Buenas, no puedo mandarte privado, pasame tu numero y hablamos por el wassapp.
Bueno pues yo tambien llevaba como un mes que en caliente le costaba arrancar. Hoy aprovechando las vacaciones he pasado por el concesionario a ver que me decian. En un principio descartaban bateria y habia quedado con ellos para dejarlo y mirarlo pero al ir a marcharme ya no ha arrancado. Ha salido del taller el electricista con un arrancador y a la primera ha arrancado. Asi que aprovechando el 20% de descuento que hay ahora en baterías, pues bateria nueva. Ahora arraca de maravilla tanto en caliente como en frio. La bateria era la original así que 5 años ha durado.
Dios, has cambiado una bateria en la casa oficial, creo que ni con el 50% de lo que te sablan te sale a cuenta comprártela en cualquier taller de recambios.
Ami me costo una de 74 ah 70€ y ya lleva mas de 4 años. Y que dure.
A mi desde hace un tiempo tambien he notado que a veces en caliente tarda en arrancar, pero claro como no suelo arrancarlo mucho en caliente casi no lo tenia en cuenta. Pero el otro dia le pase el vag com y me he dado cuenta que cada vez que me da el fallo ese me aparece un fallo Camshaft Position Sensor (G40), ese fallo dice que es intermitente, pero vuelve aparecer cada vez que tarda mas de 1 seg en arrancar.
He visto que a algunos de aqui tambien le ha salido y por lo que he leido por internet es el dichoso sensor g40 que ademas esta complicado de cambiar por que esta detras de la correa de distribucion, asi que no se que hacer. Puede ser algo que pueda acarrear algo a largo plazo, porque a mi en 4 meses me ha salido el error 2 veces
Hola a todos, mi A3 2.0 TDI pre-restyling ha comenzado con el " problemita " de arranque en caliente con 82000 klm.
Tengo un cable 908 y al querer modificar el valor, en un principio me acepta el código 12233 pero cuando accedo a "adaptacion 10" y canal 01, me da ERROR, módulo no se encuentra.
Acepto sugerencias, gracias.
Yo lo probé el otro día y lo mismo...
Aunque seguiré probando, me aparecía canal no disponible es un bkd de mayo de 2007...
¿Aparte del problema del arranque tenéis ralenti inestable?
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Hola, yo tengo ese problema del relentín y de arranque.
Yo cambié batería y hace el arranque mas rápido pero tarda lo mismo, 2 cambié sensor temperatura y nada, 3 desconecté el sensor con el coche caliente y arranca perfecto, lo que descarté batería y motor de arranque. Ahora digo yo, ¿que es entonces?
Si hay alguien que halla solucionado el relentín o el arranque, por favor expliquelo. Mi coche es A3 tdi 2004. Saludos
El mío es un A3 1.9 TDI 105 de 2004 BKC.
Tengo el problema del arranque en caliente desde siempre y cuando lo llevé a la primera revisión, me dijeron que era normal y estaba todo perfecto.
Cuando ya había pasado la garantía, ya me decían que sí había que hacerle pruebas: batería, motor arranqué, reprogramación, etc.
Pero era dando palos de ciego y eso tiene el peligro que te vas a 1000€ e igual sigue el problema.
Por lo que veo, habéis dado con la solución.
¿Sabéis de algún taller en Valencia, que se lo haya hecho a alguien, que sea de confianza y me lo pueda hacer por un precio razonable?
O, alguien de vosotros que sea de Valencia o alrededores.
Gracias de antemano.
