Hola
Tengo un audi A3 del 2008 , tiene 29000 Km, y desde hace un tiempo hay veces que cuando voy circulando , se queda sin turbo , yo pense que podia ser del gasoil , ya que la primera vez que me paso habia llenado el deposito hacia 15Km , pero ya no se que pensar , tambien tengo obsebado , que cuando el coche esta apno de entrar en reserva , es cuando falla , y le echas gasoil y deja de fallar , pero esta ultima vez hacia lo que queria
Pongo un fichero adjunto donde trae lo que pone el Vag
Haber si alguien me puede ayudar .
Gracias de antemano
Chassis Type.pdf
Editado por sline2.0
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
Reduced Power Output
Limp Mode
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
Turbocharger faulty
Diverter Valve faulty
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check Turbocharger
Check Diverter Valve
Special Notes
When found in 2.0l TFSI:
Check Boost Pressure Control Valve (N249), for cracked rubber diaphragm. A new/optimized Valve is available under Part # 06H-145-710-D (or newer).
RoW vehicles see: TPI 2016331 for details.
NAR vehicles see: TSB 01-07-70 or 2013392 for details.
If the Turbocharger is faulty due to mechanical / internal problems or the exhaust system is restricted (typically the Catalyst) this fault may be the end result.
When found in VW Golf/Jetta (1K): 2.0l CR-TDI (CBEA/CJAA):
Verify the mechanical part of the Exhaust Valve Control Module (J883) is not siezed or binding.
Category: Fault Codes
16683/P0299/000665 - Regulación de la presión Boost: No Rango de control alcanzado
Posibles síntomas
La reducción del poder de salida
Modo de Limp
Posibles causas
Las mangueras y conductos incorrectas conectados, desconectados o con fugas
Cargador de control de presión defectuosa
Turbocompresor defectuoso
Desviador de la válvula defectuosa
Posibles soluciones
Revise las mangueras y conductos a / entre los componentes
Revisar / Limpiar / reemplazar el control de carga de presión
Verificar turbocompresor
Compruebe la válvula de desvío
Notas especiales
Cuando se encuentra en TFSI de 2.0 litros :
Compruebe Boost válvula reguladora de presión (N249), para el diafragma de goma agrietada. Una nueva válvula / optimizado está disponible bajo la Parte # 06H-145-710-D (o posterior).
Vehículos fila Mira: TPI 2016331 para más detalles.
Vehículos NAR ver: TSB 7.1.70 o 2013392 para más detalles.
Si el turbo es defectuoso debido a problemas mecánicos / interno o el sistema de escape está restringido (típicamente el catalizador), esta falla puede ser el resultado final.
Cuando se encuentra en VW Golf / Jetta (1K) : 2.0l TDI CR-(CBEA / CJAA):
Verifique que la parte mecánica del módulo de la válvula de control de escape (J883) no es siezed o vinculante.
Categoría : Códigos de error
Categorías
Página Principal
Códigos de error
Procedimientos de Diagnóstico
Módulo de Control de Mapas
Meta
Acceder
Te dejo el original y la traducción.
un saludo
Editado por ferchir
1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en "motor"
3º Pulsas en "04 Ajuste basico"
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica también alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capo y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
de esta forma puedes comprobar que la geometria se mueve correctamente y si hay alguna fuga en los tubitos que hacen el vacio. un saludo
  • 4 meses más tarde...
Hola
Estuve mirando los valores que me da el VAG y son los siguientes :
ENGINE SPEED (G-28 ) = 1407/min
CHARGE PRESSURE CONTROL STATUS = ON
BOOST PRESSURE (ACTUAL ) = 979.2 mbar
CHARGE PRESSURE CONTROL DUTY CYCLE= 90.3 %
CHARGE PRESSURE CONTROL STATUS = OFF
BOOST PRESSURE (ACTUAL ) = 969.0 mbar
CHARGE PRESSURE CONTROL DUTY CYCLE= 9.9 %
Lo que no pude ver al abrir el capo fue la variilla de la geometria del turbo , creo que tendre que meterlo en una fosa y verlo desde abajo .
Te dicen algo estos valores , me cometabas que tenia que dar en ON 100% y en OFF o% y ya ves que el mio no lo da .
Gracias
El mio tampoco llega a dar el 100 no sabria decir cual es el problema. pero si el problema lo tienes cuando te queda poco gasoil, comprueba el filtro de combustible y si no el aforador que va en el deposito que no tenga nada que lo obstruya. un saludo
  • 3 semanas más tarde...
Hola
Por fin se lo que tiene mi coche , ayer lo deje en la AUDI y me llamaron para decirme que era el Turbo que tenia carbonilla , que tenia que cambiar el Turbo ,increible pero cierto , con 30371km el coche esta a caprico , cambio de aceite y filtros cada 10000km 5w-30 de castrol EDG , acojonante vamos
Pregunte a una empresa que los repara y le pregunte mi caso , me dijo que todos los 2.0TDI que se estropean todos los Turbos , y que no es problema de la carbonilla que es que bienen defectuosos y sueltan rebabas y que rompen las aspas , o que puede ser la geometria que esta mal
Resumiendo alguien sabe que puede ser cierto??
Gracias
