ttoni Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 A mi me paso eso tambien hasta el punto que la correa se fue quedando cada vez mas fina y se salio, el resultado os lo podeis imaginar, valvulas dobladas. Puse una culata nueva, distribucion nueva y todo lo que me parecio nuevo, pero la correa seguia trabajando muy para afuera. Despues de mucho investigar y preguntar, al final un mecanico del servicio oficial me dijo la solucion, el soporte de la bomba injectora va cojido al bloque con tres tornillos, los agujeros del soporte respecto a los tornillos tienen un poco de margen para poder inclinar mas o menos la bomba haciendo que la correa trabaje mas o menos dentro de la polea. De esa manera solucione yo el problema. Espero que te pueda servir de ayuda. saludos Pues sí ttoni, también intenté eso, intercalé arandelas entre la bomba y su soporte, pero no conseguí nada, conseguía inclinar la bomba, pero la correa se seguía saliendo para afuera. Un saludo y gracias. Pero no entre la bomba y el soporte, entre el soporte y el bloque, el soporte de la bomba va cogido al bloque con 3 tornillos, pues esos tornillos los aflojas y inclinas la bomba mas o menos y la correa entra mas o menos sobre la polea. saludos Responder
ttoni Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Entonces pregunto yo : porque la gente se asusta tanto a la hora de cambiar "la distribucion" de un coche? Me refiero a los nuestros,claro! Cuantas piezas hay que cambiar entre bomba de agua,poleas,tensor correa? Yo no veo donde puede estar "lo que asusta" ... Esto si, lo que tienes tu,xrclasica,eso es un poltergeist pero de los gordos,macho.... No es que tenga mucha complicacion hacer distribucion, lo que puede asustar un poco si nunca has hecho ninguna, puede ser el saber bloquear las poleas, tensar bien la correa para que no se salga, cambiar el piñon del cigueñal, o luego ponerlo a punto con el vagcom. saludos Responder
mikela4 Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 No es que tenga mucha complicacion hacer distribucion, lo que puede asustar un poco si nunca has hecho ninguna, puede ser el saber bloquear las poleas, tensar bien la correa para que no se salga, cambiar el piñon del cigueñal, o luego ponerlo a punto con el vagcom. saludos Gracias por la aclaracion ttoni ! Y desde una pura ignorancia,digo yo,hay utiles para bloquear las dichas poleas,cambiar el piñon del cigueñal(por cierto,este es obligatorio cambiar?) ,entonces si tienes alguna nocion de mecanica y eres mañitas,lo puedes hacer,no? Por esto decia yo,que no veo mucho donde esta la complicacion,es mas el susto pero no puedes pasar por la vida sin miedo a nada,no? Un saludo! Responder
luislucena Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Ya estoy cagado, a finales de año le arregle bomba inyectora y le cambie correa, y le he visto unos pisquitos negros, espero que no sea la correa rozando, hay madre Responder
Athabasco Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 ....es mas el susto pero no puedes pasar por la vida sin miedo a nada,no? Un saludo! El problema es el susto carteril que te puede dar si no pones al punto las poleas o si no la correa no la colocas bien y te se parte, el destrozo puede ser monumental y lo sé por que me ha pasado, suerte que la culpa fue del conce y pagaron ellos la reparación, furgo renault trafic con motor fiat sofin (el que llevaban los 131 supermiriafiori) consumia un litro de aceite cada 1000 kms. tuvieron que abrirle culata y cambiarle retenes de valvulas y al montarla se ve que muy bien no lo hicieron por que a los 10 dias petó la correa distr. S2 Responder
