GIMENUSS Publicado 8 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2012 buenas estoy viendo varios silenciadores para comprarme para poner una doble salida el caso es que son del 3.0 tdi y el mio es el 1.8 gasolina son diferentes? o me valdrian os dejo algunas fotos por que los veo distintos a los mios ayudadme por favor. y perdonad por abrir otro hilo sobre este tema se que hay muchos pero me urge la información Responder
vie Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Yo creo que si que te valdrían. Hay compañeros del foro que han montado los del 3.0 en sus coches. Concretamente yo se de gente que lo ha hecho en el 2.0 TDI. Pero no creo que tengas problema. Ademas los del 3.0 vienen con una de las salidas capadas y solo tendrías que abrirla. Responder
GIMENUSS Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Ya pero como es de gasoil y el mio gasolina alomejor son distintos por el interior o algo a ver si algun Compañero me lo confirma para poder comprarlo cuanto antes muchas gracias compañero Responder
GIMENUSS Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Necesito una respuesta por favor tengo al vendedor esperando gracias Responder
GIMENUSS Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Bueno pues depues de tanto tiempo sin una respuesta he decidido ir a el taller a preguntar y premio ellos tampoco lo saben el caso es que me he decidio a comprarlos son de un 3.0 tdi y es una puja que le quedan 4 dias si alguien sabe algo al respecto antes de que termine la puja agradeceria mucho que me lo comentaseis para no gastar dinero por gastar. Gracias de antemano Responder
156SW Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Muy buenas compañero, as preguntado en el foro a4 b8,, visto lo visto nadie del a5 ha echo esa operación. Responder
GIMENUSS Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Ya pues no preguntare a ver muchas gracias Responder
GIMENUSS Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 (editado) Bueno pues ya he comprado los selenciosos al final he visto en un foro que uno le ponia a su coche de gasolina un silencioso de gasoil y no pasaba nada y ya por lo demas nadie sabe decirme si me vale no asi que me tendre que tirar a la piscina y montarlo y si luego no vale pues a jod**me. Otra cosa tengo pensado en hacerlo en duramas de malaga. Alguien me recomienda otro sitio o este esta bien gracias Editado 5 de Mayo del 2012 por GIMENUSS Responder
joseluis__79 Publicado 5 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 (editado) En 5/5/2012 a las 8:09, GIMENUSS dijo: Bueno pues ya he comprado los selenciosos al final he visto en un foro que uno le ponia a su coche de gasolina un silencioso de gasoil y no pasaba nada y ya por lo demas nadie sabe decirme si me vale no asi que me tendre que tirar a la piscina y montarlo y si luego no vale pues a jod**me. Otra cosa tengo pensado en hacerlo en duramas de malaga. Alguien me recomienda otro sitio o este esta bien gracias Y porque no has puesto directamente los silenciosos que venden en duramas homologados?Mejor los originales pero como tenías esa duda por eso lo digo.Yo estuve en duramás de Málaga y el hombre no sabía bien como hacerlo,(aunque veo que tu has comprado la linea completa y será quitar la tuya y poner esa) así que muchos compañeros lo hemos hecho en duramás de Jerez Editado 5 de Mayo del 2012 por joseluis__79 Responder
GIMENUSS Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 Que va al final solo he comprado los senciosos. Pues lo hare en duramas de jerez total me tengo que desplazar igual ahh y tampoco sabia que los de duramas los tenia homologados tambien quiero que quede lo mas original posible pero si no vale pues pondre los suyoa tu cual llevas? Ellos tiene la Y para no tener que soldar al otro tubo o se la tengo que llevar yo? Responder
GIMENUSS Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 Bueno pues ya me he puesto en contacto con duramas de jerez y he hablado con el encargado y me ha dicho que no hay ningun problema en que el silencioso sea de gasoil en un principio y que solo le tengo que llevar el protector termico y el soporte eso si no le he preguntado cuanto me va a salir mas o menos. Cuanto me saldra mas o menos? Responder
Portugues Publicado 5 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 Eso no es del todo cierto...Si que influye,tanto en rendimiento,como en sonoridad,como en evaciacion de gases y entrada de gases frescos hacia el motor...(Si,no solo se expulsan). La salida dde gases quemados del motor,es por compresion,mayor en los diesel... Un motor diesel utiliza mucha más compresión que un motor a gasolina. Un motor a gasolina comprime a un porcentaje de 8:1 a 12:1, mientras un motor diesel comprime a un porcentaje de 14:1 hasta 25:1. La alta compresión se traduce en mejor eficiencia... Si le metes un silencioso completo,y aparte le abres la 2º salida...estaras haciendo que los gaese evacuen mas ra`pido,pero entre mas aire frio al motor para refrigeracion,por loque puede dejar de ir completamente redondo,gastar mas combustible y tener que reajustar la inyeccion al modelo que estas metiendo... No se,si solo lo quieres por estetica... Ya contaras como va el coche con una salida mas y de mayor diametro las dos... Un saludo.Portugues. Responder
GIMENUSS Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 Lo quiero por estetica solo voy a montar el silencioso nada mas la parte final del escape en la imagen se ve el tubo de escape entero si es asi pues nada tendre que vender los que tengo y ya pues comprare el original del 3.2 que es de gasolina Responder
GIMENUSS Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 Este es el silencioso. http://wap.ebay.es/Member/G/ViewItemPic.aspx?emvAD=320x383&aid=190670760100&emvcc=0 Responder
gtpower3 Publicado 6 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2012 Tienes todo lo necesario, los escapes del diesel te valen perfectamente,yo tengo un2.0 y le puse los del s5,nada difusor trasero para la doble salida,la manta termica para el lado q no tienes escape,unir mediante un y uno con otro y pista,no te compliques mas. Responder
