Hola a todos .
Necesito alluda de buestra sabiduría.este rinde enchufe el VAG active el menú oculto ,intenté activar el pitido,visualizar nivel de aceite,visualizar el coche al dar marcha tras,etc y nada excepto el menú oculto y no se que active o desactive que el mmi no se enciende ni cuando pongo el contacto ni sin el y tampoco funciona cuando abro con el mando o cierro las luces exteri
ores
También me a pasado que teniendo enchufado el VAG e intentando borrar fallos en dos ocasiones Sono un ruido de unos 2 segundos como el de una batidora .
Y sólo quedó un fallo de radio . También en 2 ocasiones salto el mensaje de arrancar
Que la batería está baja ....
Antes de nada mira el post bricos en la primera pagina tienes el indice de las cosas de nuestro coche y hay un apartado de actualizar mmi y mas y tambien echale un vistazo al post de codificar vagcom, seguro que has desactivado algo, esto del cable lo mismo activas que desactivas y hay que mirar la informacion que tenemos bastante y echarle tiempo y no abrir dos post como has echo, porque por aqui hay mucha gente que desinteresadamente nos ayudan y esto acaba cansando, lo dicho mirarate la informacion y haber si alguno te puede ayudar.
Busca un post de
Vicente chesa
Titulado
Ayuda por favor MMI
Igual es lo mismo que te a pasado
PD. No se ponerte el enlace pero buscando en miembros busca en donde te digo
Suerte a mi me paso por pulsar en menú oculto en donde no se debe creo recordar que ponía algo ASI
STAR BOOLADER es la tecla MALDITA
Lo dicho suerte y un saludo
Actualice con los tres discos a la ultima versión
Lo que no debes hacer con el menú oculto es pulsar donde te e dicho
Gracias por las aportaciones pero en mi caso a sido de otra manera ..lo explicó por sí le pasa a alguien como ami ..dentro del menú oculto en mmi en directorio le damos y rellenar datos y se pone en proceso como buscando deja una lista y al final ;pres retun; le damos y buala ......
Mi pregunta. Quién sabe que quiere decir cada una de las cosas del menú por ejemplo lo del nivel de aceite etc,
juanma yo soy corto de mollera, lo que has puesto, es como lo has solucionado o como te paso?
el nivel del aceite es para antes de arrancar el motor saber el nivel que llevas, pero eso si no llevas el sensor adecuado y el cuadro no te lo permite, humo en el aire
