Hola amigos, tengo una avería que es que a veces, cuando doy el contacto, el cuadro no tiene luz, las agujas no marcan, pero si que va el parrto, la luz de averia, la radio , el clima.vuelvo a intentarlo y en la mayoria de veces aparecen las luces y todo bien.Alguien me puede guiar?, escuche hace unos dias un clic, clic, discontinuo, y creo que debia ser algun relé, pero no se cual es el que hace iluminar el cuadro.
Gracias y salu2 desde levante. :frusty: :frusty:
Sin saber que coche es ni que cuadro lleva .......... :conf: :conf: :conf:
P.D. No cuesta tanto poner los datos del coche en la firma ........
Haz lo que te dijo el Seresmi,mas aun si recientemente lo has sacado por lo que fuese.Las luces de tu cuadro,si es el original,se encienden con las luces de posicion.Pero el problema no son las luces,sino el cuadro en si,porque si las agujas no te marcan... Las luces de averias van por circuito separado,son los testigos de los intermitenetes. Mira los enchufes y si no,pues temo que tienes un problema bastante chungo,que casi casi te diria que cambiases el cuadro si sigue asi.
Un saludo padel !:thumbsup:
P.D. Bastante tiempo que no apareces,o es que no me he fijado yo bien jeje...
Si te sirve de algo prueva a sacar y poner el fusible numero 5 creo que era,a mi me pasa que debe estar sucio y no va la iluminacion ni unos cuantos chivatos,y lo saco lo rasco un poco y lo pongo y ya van esas cosas.
Yo tengo las agujas de las RPM y velocidad locas pero eso no se soluciona con el fusible.
Un saludo!
