pakiko Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola a todos, vengo de hacer un viaje de unos 3000km, y desde hace un par de día noto que el coche en frio hace un ruido al girar el volante en frio, y en caliente cuando vas a poca velocidad, viene a ser el ruido que hace normalmente cuando giras el volante a tope, pero no es el caso, es con girar un poco, solo noto el ruido, la dirección va perfecta. ¿Consejos? gracias Responder
Oscar-flat26 Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Probablemente sea algún sinenblock. Mira en el buscador que hay varios post hablando de esto. Responder
pakiko Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Pues no se pero es un ruido constante y bastante fuerte, tipo enrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr y para cuando pongo recto el volante o empiezo a correr mañana lo llevo al taller, a ver k me dicen gracias Responder
ometralla Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 A primera vista, lo mas probable es que sea la bomba de dirección. En el grupo vag desde 2004, puede que te toque una de estas tres: -La que no hace ruido -La que hace ruido, pero sin mas problema que el incordio. -Y la que hace ruido y tendras que cambiar. Hace poco comente en el taller el tema que describes y me lo explico un amigo, de manera de andar x casa, jejjeje. Ya nos contaras como te fue la cosa Responder
chirrito Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 SI el ruido te lo hace sólo en frio.... revisa el nivel del liquido de la dirección asistida Es un depósito con un tapón verde, que está situado ente el faro y el depósito del líquido limpiaparabrisas. Sólo es cuestión de rellenar con el líquido adecuado y problema solucionado. Te suena en frío porque, a esa temperatura, el aceite está mas denso y, al haber poco nivel, la bomba de la dirección tiene que hacer más trabajo. En cuanto coje temperatura, el aceite se vuelve más líquido y de ahí que dejes de oírlo. SALUDOS Responder
Sayro84 Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 SI el ruido te lo hace sólo en frio.... revisa el nivel del liquido de la dirección asistida Es un depósito con un tapón verde, que está situado ente el faro y el depósito del líquido limpiaparabrisas. Sólo es cuestión de rellenar con el líquido adecuado y problema solucionado. Te suena en frío porque, a esa temperatura, el aceite está mas denso y, al haber poco nivel, la bomba de la dirección tiene que hacer más trabajo. En cuanto coje temperatura, el aceite se vuelve más líquido y de ahí que dejes de oírlo. SALUDOS A mi me paso lo mismo que al compañero, rellene y sigue sonando... Si el trabajo me lo permite esta semana pisare el taller... Responder
