Teo j Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola buenas.pues al final monte el tdt ampire y todo ok .pero cuando pongo la tv el sonido solo sale por un altavoz.para ser mas exactos por el mio. Y la otra cosa es que lo veo muy pobre de color.ya se que no es una tele.pero lo veo pobre de color y en el menu del tdt no viene para cambiar contraste... Un saludo. Responder
A3StaColoma Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola Teo te respondi por telf, q el contraste brillo y demas se controla por el fis, pero no te sepa mal pero aun estoy esperando q me llames para ver si te funcionaba el tema, q parece q encima q se quiere ayudar a la gente, pasais de todo, te repito el brillo etc... se controla apretando el boton setup x tiempo hasta q te salta en el fis col, bri gamma.... etc... y referente a lo del audio, tienes conectados los 2 rca? no se te soltaria ninguno? un saludo. Responder
Teo j Publicado 9 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola .pues no te e contestado antes por que cuando te yame el jueves me marche de viaje y no me marche con mi coche y e llegado hoy a casa .lo del brillo y color no me sale probare mañana y el sonido sige saliendo solo por un lado.e puesto los rca de todas las formas y solo me sale por un lado .no se que mas hacer un saludo y gracias. Responder
audinibili Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 (editado) Lo de que sólo se oye en un canal, ¿es en una emisora en concreto o en todos los canales? ¿Que interface y sintonizador tienes puestos? Editado 10 de Abril del 2012 por audinibili Responder
Teo j Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Hola .es solo con la tv.tengo interface ampire .y cuanfo monto la tv solo se oye por mi lado. Saludos. Responder
audinibili Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Hola .es solo con la tv.tengo interface ampire .y cuanfo monto la tv solo se oye por mi lado. Saludos. ¿O sea, en todos los canales de TV? ¿Tienes alguna otra fuente de AV conectada a esa interface? Responder
Teo j Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 (editado) No solo el tdt.e cambiadotodos los rca de posicion u no hay forma .crees que puede tener algo mal.yame al tio que me lo vendio que es tienda y pasa de mi dice canbia los rca de posicion pero no hay forma.y estoy empzando a desesperarme por que gastar 480 euros para no estar bien.pues como que no. Gracias audinibili Editado 10 de Abril del 2012 por Teo j Responder
Teo j Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Hola.a ver si alguien de madrid que sepa del tema me ayude a estos dos ultimos retoques solo se me escucha la tv por un lado.pero la radio y demas por todo y controlar los colores. Pago a quien me lo ponga.me urge mucho . Un saludo. Responder
audinibili Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 ¿Cuando cambias los RCA, los de audio, en principio serían el rojo y el negro/blanco, el sonido se oye por un canal, de acuerdo, pero ese canal que se oye, es siempre el del mismo lado? Si es ASÍ, tendrías que repasar la linea de entrada de ese otro canal que no se oye. Sería cosa de la parte del interface y/o la entrada del RNS-E. Lo del color, podías corregirlo yendo a la tecla SETUP del navegador, cuando tienes seleccionado la entrada TV y en el primer valor del menú que se te abre ir ahí y luego seleccionar color y dar entonces el valor que necesites. Responder
Teo j Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 ¿Cuando cambias los RCA, los de audio, en principio serían el rojo y el negro/blanco, el sonido se oye por un canal, de acuerdo, pero ese canal que se oye, es siempre el del mismo lado? Si es ASÍ, tendrías que repasar la linea de entrada de ese otro canal que no se oye. Sería cosa de la parte del interface y/o la entrada del RNS-E. Lo del color, podías corregirlo yendo a la tecla SETUP del navegador, cuando tienes seleccionado la entrada TV y en el primer valor del menú que se te abre ir ahí y luego seleccionar color y dar entonces el valor que necesites. en primer lugar agradecerte todo lo que me estas ayudando,te comento los rca los e puesto de todos modos pero siempre se escucha por el lado del conductor,es mas entiendo poco de esto pero estoy empezando a pensar que va a ser cosa del interface,pero tambien me pregunto si el interface suena por un lado tambien tiene que sonar por el otro,de estar roto estaria no se escuchari,no se ,el caso que esto puede conmigo. por otro lado lo del color ,quiero entender que me dices que cuando encienda el tdt,estando en el menu principal del tdt pulsando dicho boton se podria. o me dices cuando pones el modo cd ,te sale en primera pantalla cd mp3 tv ... mil gracias,que pena que no seas de cerca ,si lo fueras te invitaria a unas da gusto con gente como tu. un saludo. Responder
hectoryeus Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 vamos a ver si cuando pones la rádio o el cd los escuchas por ambos lados y cuando pones la tdt es cuando solamente se escucha por el lado del condcutor... ¿no será que lo que falla es el interface de los cojoens ............??? vamos yo me jugaría los huevsss... Responder
Teo j Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 No hector .el interface lo tiene ya montado. Un saludo. Responder
audinibili Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Pues por lo que apuntas, parece que la falla viene de la conexión interface-RNS-E y ahí puede ser por fallo del interface que esté defectuoso o averiado, como te dice hectoryeus y/o de la conexión entre éste y el RNS-E. Lo del color, es tocando la tecla SETUP del RNS-E cuando estás viendo la TDT. Responder
Teo j Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Bueno.pues cre tener encontrado el problema. E mirado todo cable por cable y resulta que e encontrado en la clavija del sonido que sale del navegador la que lleva el clip rosa de hay sale dos cables del sonido que son rca blanco y negro y total justo a la entrada antes de llegar a los pines estan pelado y hacen contazto los dos cables y a su vez un tercero muy finito. Me acuerfo que en su dia enseñando el cableado a rusifhurun me lo dijo pero no le dimos importancia. Ya os contare un saludo y mil gracias por ayudarme. Responder
Teo j Publicado 17 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2012 Hola de nuevo. Solucionado el tema de escuchar la tv en estereo.cual es mi sorpresa que cuando pongo la radio o el mp3.resulta que se oye solo por los altavoces de delante y nada por los de atras. Estoy desesperado.que puede ser ahora.si se que tengo que montar este lio no monto nada. Por favor a ver si me podeis decir que tengo que hacer. Gracias de antemano Responder
