Hola!, queria preguntaros una dudilla que me acaba de surgir.... yo tengo unas llantas Ypsilon 17", con neumatico 245/45/17 y queria cambiarselas a mi hermano por sus rs4 18", de un A3 2008. No se muy bien como va el tema del ET, ni si en las Ypsilon se puede meter un 225/45/17(creo que es la homologada para el A3), o si en las llantas del A3 se puede poner un 245/40/18(si es esa la medida).... Cualquier info sera bien recibida!!
Muchas gracias
Ahí te dejo un enlace para que veas los tamaños de neumático acordes con la medida de garganta de tus llantas, esa medida, el Et y demás datos los tienes en la parte trasera de las propias llantas, mira la rueda de repuesto por ejemplo y ahí lo tienes. Si el ET de tus 17" no se va demasiado del ET de las 18" de tu hermano no debería haber problema pero no sé los límites legales de montaje que tienes en tu coche, eso suponiendo que ambos llevéis buje de 57,1 o el que sea claro.
Muchisimas gracias!! Queria estar seguro antes de liarme a montar y desmontar, pero parece que va a ser posible el cambio, eres un crack!
Y aprovechando el hilo, quizas mi pregunta sea bastante estupida, pero las rs4 son iguales en todos los modelos audi? Me refiero a la estetica simplemente.
Un saludo, y gracias de nuevo
Según tengo entendido yo las del Tt en el A3 igual te sobresalen mucho y las del A3 en el Tt pues al revés, respecto a las medidas del neumático hay tablas de equivalencias, de medida no hay problema con casi ninguna, pero si puedes tenerlo con el indice de carga o velocidad.
