dana4 Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola.tengo un audi a4 b7 y le tengo que cambiar las pastillas traseras pero tengo dos dudas. 1-El sensor hay que quitarlo antes que las pastillas,despues o da igual?? 2-El sensor se gasta y hay que ponerlo nuevo tambien? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola, A que sensor te refieres? , las pastillas de freno traseras es quitar y poner, no llevan sensor de desgaste si a eso te refieres y aún así el sensor de desgaste va incluido en la propia pastilla. S2 Responder
rotty Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2012 Hola, A que sensor te refieres? , las pastillas de freno traseras es quitar y poner, no llevan sensor de desgaste si a eso te refieres y aún así el sensor de desgaste va incluido en la propia pastilla. S2 +1 Responder
dana4 Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 si.me refiero al sensor de desgaste,son las traseras las que tengo desgastadas pero si no lleva entonces nose porque el ordenador me da fallo si las de delante estan bien.lo desmontare y vere lo que pasa.gracias Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Pues a lo mejor el tengas cortado uno de los cables que van a las pastillas, a veces si el disco tiene mucho desgaste le quedan unas "orejas" que cortan los cables de las pastillas. Lo mejor cortar los cables, pelarlos, unirlos y problema solucionado. Luego para cambiar las pastillas pues como toda la vida se a echo. Responder
dana4 Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 muchas gracias Responder
