ChemaV6 Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2012 Hola a todos. Pues hace un par de días, se me encendieron los testigos de la batería y del abs, y no se me apagan... Aveces se apaga el de la bateria, pero luego vuelve; y el que se queda fijo es el del abs. Lo de la batería podría ser el alternador??? por que la batería tendrá unos 3 años como mucho, y lo otro pues no se.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2012 (editado) a mi me pasó eso cuando se me fue el alternador.... cambia las escobillas, no llegan a costar 10€ el kit de reparación del alternador -- Edito --- El testigo del ABS se enciende porque el "sistema" detecta que el nivel de batería es bajo y lo desactiva para "ahorrar energía".... Editado 9 de Abril del 2012 por electrotelco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2012 te adjunto enlace a oscaro y lo que creo(estimo) debes cambiar.... 1º revisa el soporte de las escobillas que no esté dañado (es donde van conectado los cables) (Tienes un brico por mi donde puedes guiarte, almenos en las piezas) Soporte escobillas 2º revisa las escobillas, seguramente ya estén totalmente gastadas (almenos una de las dos que lleva) Escobillas de Carbon para alternador si ves que el soporte / rectificador está en buenas condiciones y las escobillas gastadas, solo has de cambiar las escobillas, si el soporte está roto o alguna soldadura abierta, debes cambiarlo, porque si lo reparas (vuelves a soldar, le haces un puente, etc) quebrará por alguna otra parte... para el desmontaje y montaje, no te llevará mas de un par de horas en total. Suerte y nos cuentas!! (hazte fotitos!) P.D. te adjunto enlace al brico.... Brico Sustitucion de alternador con fotos en 80 2.3 B4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2012 Hola a todos. Pues hace un par de días, se me encendieron los testigos de la batería y del abs, y no se me apagan... Aveces se apaga el de la bateria, pero luego vuelve; y el que se queda fijo es el del abs. Lo de la batería podría ser el alternador??? por que la batería tendrá unos 3 años como mucho, y lo otro pues no se.... El voltimetro de los coupes a parte de para hacer bonito sirve para este tipo de cosas, Si con el coche arrancao te marca 12 voltios o menos es que no te carga el alternador. Si no te tiene que marcas casi 14v Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ChemaV6 Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2012 Efectivamente, el voltímetro me marca una raya menos de 12. Aunque al principio, me marca bien, pero al cabo de 10 min. se pone algo menos que en doce. Entonces es problema del alternador, y no de la batería??? Si es del alternador, esperemos que sólo sean las escobillas.... Gracias por las respuestas, Valenciaga, cómo siempre y Electrodelco, tu amplia respuesta me ha servido de mucho. Un saludo!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Efectivamente, el voltímetro me marca una raya menos de 12. Aunque al principio, me marca bien, pero al cabo de 10 min. se pone algo menos que en doce. Entonces es problema del alternador, y no de la batería??? Si es del alternador, esperemos que sólo sean las escobillas.... Gracias por las respuestas, Valenciaga, cómo siempre y Electrodelco, tu amplia respuesta me ha servido de mucho. Un saludo!!!!!! un placer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ChemaV6 Publicado 22 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 Hola de nuevo. Al final he cambiado el alternador, cuando desmonté el viejo, las escobillas estaban muy gastadas y el inducido muy marcado. No se ha dado mal, lo único que tuvimos que desmontar entre otras cosas, el electroventilador, y cuando le hemos vuelto a poner, no salta, he mirado los cables del mismo, y están igual, he mirado los fusibles, y nada, no tengo ni idea el porque no salta, si antes al llegar un poco más de 90 saltaba... Hemos subsanado un problema y aparecido otro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 Haz la prueba de conectar el A/C, asi debería de saltar y descartas que sea el electro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ChemaV6 Publicado 22 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 y si no salta???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 Si no salta, o cableado,rele o el mismo electro. Enviado desde mi Xperia X10i Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
