Hola, pues lo dicho
Os pido ayuda para poder codificar correctamente mis Pilotos traseros Led, en mi Avant.
La codificación inicial que tenía mi coche era:
Modulo 46 (Confort System) – Codificación – Función 07— Código 0002801.
Lo he sustituido por el 013873, ya que a lo que tenia le he sumado +131072, de la equipación highline led.
Al hacer el cambio me ha dado fallo de luces, concretamente de freno derecha y código de avería 02930.
Adjunto el Log del fallo.
Tuesday,10,April,2012,13:03:52:36838
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component and/or Version: Komfortgeraet H22 0170
Software Coding: 0133873
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
VCID: 2E58123CC091
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
02930 - Control Circuit for Brake Light in Fender; Right
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 172
Mileage: 118659 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.10
Time: 13:00:50
Os pido ayuda, a ver si alguien con un Avant me puede decir que codificación tiene el en el modulo 46.
Gracias y salu2…
  • Respuestas 31
según vas dice que para seleccionar la opcion higline, solo se puede seleccionar si tienes led para luces de freno y tienes que tener una luz de marcha atras y un antiniebla
del error me dice que esta comunicado a masa y vas dice que es el error 2960. pilotro trasero izquierdo y 09 es comunicado a masa
al cambiar los pilotos no abría que cambiar algún pin, ojo esto no lo se
la codificación si es 131072 es correcto para higline
Editado por ximo@6
Israel.....no tengo ni idea del tema, pero estoy en casa y tengo la tarde libre....si necesitas algo del Elsa ya sabes.......
Un saludico....
Un saludico....
Se agradece, me podrías mirar por donde alimentar el piloto trasero derecho, para dar 12v a los Leds de Posición y frenado.
Ya que ya después de la codificación ya tengo funcionando tres pilotos al 100%100 y el derecho es el que falla. Funciona el intermitente, luz marcha atrás, pero posición y freno no.
Yo me inclino que en el transporte de los pilotos, se pueda haber soltado alguna soldadura de la placa de los Leds. Mañana intentare probarlo fuera del coche.
Mil gracias.
SAlu2…
Israel...aqui tienes lo que me has comentando........
Hay ligeras diferencias entre el Low y el High como puedes ver mas abajo....
Por aquí pueden venir los errores........
Espero que te sirva de algo....si necesitas mas ya sabes..... :thumbsup:
HIGHLINE - UNIDAD DE CONTROL CENTRAL P. SISTEMA DE CONFORT, PILOTO TRAS. DER.
CONECTOR T4s - Conector, de 4 contactos, negro, en el piloto tras. der.
Pin 01: Positivo Lámpara de luz de freno der
Pin 02: Positivo Lámpara de intermitente tras. der
Pin 03: Positivo Lámpara de piloto tras. der
Pin 04: Masa
CONECTOR T5g - Conector, de 5 contactos, negro, en el piloto tras. der., portón trasero
Pin 01: Positivo Lámpara de piloto tras. der
Pin 02: Positivo Lámpara de luz de marcha atrás der.
Pin 03: Masa
Pin 04: Positivo Lámpara luz niebla tras. der
Pin 05: Positivo Lámpara de luz de freno der
LOWLINE - UNIDAD DE CONTROL CENTRAL P. SISTEMA DE CONFORT, PILOTO TRAS. DER.
Pin 01: Vacío
Pin 03: Positivo Lámpara de piloto tras. Der y Positivo Lámpara de luz de freno der
Pin 04: Masa
Pin 01: Vacío
Pin 03: Masa
Pin 04: Positivo Lámpara luz niebla tras. der y Positivo Lámpara de piloto tras. der
Pin 05: Positivo Lámpara de piloto tras. der
