tropic204 Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Se me enciende el esp cuando el coche quiere y no tira y el mecanico dice que le dice la maquina que es un inyector,esto puede ser?cuanto puede costar la reparacion ?es un audi a4 2.5 tdi 163 cv de 2004. Responder
Carras Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 No tira?? Mira a ver si puede ser el pulsador del pedal de freno, a mi se me encendia y fue eso no fueron mas de 10€ lo que cuesta la pieza...Pero el coche me andaba perfectamente y tiraba bien! No obstante usa el buscador que creo que hay varios temas que hablan de lo mismo Saludos Responder
Manugeis Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 hola prueba 2 cosas, a mi me pasaba y hasta que lo descubri me volvi loco. a mi me daba fallos cuando la bateria estaba mal, casi para palmarla (aunque el coche arrancaba bien y no daba fallos, hasta que un dia murio del todo?) fue cambiarla y se soluciono. tambien me daba problemas cuando tenia alguna rueda con la presion diferente a las demas, entonces me fallaba sin motivo aparente. ahora ya se que cuando me falla, es porque tengo alguna rueda baja (y siempre es asi cuando lo compruebo) es muy sensible el ESP. de toas formas tambien te diria que revises el pulsador y que con el VAG COM compruebes y recalcules la posicion del ESP. A mi ya nunca me da fallo, y si falla es solo por la presion de las ruedas. ahh y a mi tambien em decian que tenia que gastarme un paston en el inyector que daba mal. Responder
RodriTDI99 Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 a mi me paso pero con EL CABLEADO de un cilindro o no se k, nose si te pasa, pero se me encendia la luz del ESP y el coche me daba tirones aun sin darle gas (normal si un cilindro falla) Esperemos k se solucione tu problema y comentanos como fue Responder
TAVINYO Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 puede ser que sea injector a un amigo le paso lo mismo que a ti i era un 2.5 tdi no se a cuanto se salio la jugada pero barata no io tengo problemas con un injector lo unic que el mio es 1.9 i en injectorbomba presio des de los 400 euros pariba pa que te agas una idea Responder
