hola compis..como bien sabeis ai atras le puse unos 6x9 amplificados al nene.El caso es que es el mismo equipo que tenia en mi ex 325..La duda es que los 6x9 no me suenan agudo como cuando estaban en el bmw.Es decir cuando los monte en la bandeja del A3 los puse al reves que cuando los tenia en el bmw(LA FOTO ES COMO OS DIGO)...Cabe la posibilidad de que cambien tanto los agudos girando 180º los altavoces??o se pueden poner de las 2 formas diferentes?saludoss
Un ejemplo de lo que me refiero...puede variar tanto los agudos??
Las frecuencias altas (agudos) son orientables, asi pues, si las membranas de agudos de tus 6x9 tienen algun tipo de angulo de inclinacion y los pones mirando ahcia al cristal pierdes casi todo el brillo del sonido.
Que modelo de 6x9 Alpine montas??
Este compi
Buenas,
Romulo tiene toda la razón, aunque pueden haber mas cosas que influyan. Es cierto, que muchos altavoces, sobretodo de 3 vías, tienen los agudos 'orientables' con una cierta inclinación. Si los tuvieras orientados hacia el cristal en lugar de hacia el habitáculo, he aquí el problema.
También puede ser debido por la inclinación que tenga la luna trasera del BMW y del Audi. El sonido, se expande a base de ondas que rebotan con lo que se encuentra en su camino. Cuando queremos que alguien que esta muy lejos no escuche, tendemos a poner nuestras manos en paralelo delante de la boca, ¿verdad? Para eso mismo, para dirigir nuestra voz. Ocurre lo mismo con los altavoces.
También tiene que ver, sobre donde estén montados los altavoces, si sobre bandeja extraible (como en el caso del Audi), o bandeja fija (como en el caso de muchos Seat mas bien antiguos). También influye la manera que tengas ecualizado el equipo. Prueba de darle mas agudos desde la radio, o desde el amplificador según el que tengas.
Un saludo!
Este compi
Por lo que veo tienen una dispersion acustica plana.
La membrana de agudos la tienes hacia el cristal o hacia el habitaculo??
En el A3 has puesto los altavoces mas cerca de los asientos traseros o de la luna trasera?? (es que no se que forma tiene la bandeja del A3).
s2.
Este compi
s2.
Compi la menbrana de agudos esta hacia el cristal en el A3,en el bmw estaban hacia lso asientos.La distancia de los altavoces a los asientos es la misma"e de decir que en el bmw el alatavoz estaba por debajo de la bandeja con un adaptador de 6x9,y en el a3 va posado encima de la bandeja.
el adaptador que llevaba en el bmw era este..
Que le vas a poner por encima del altavoz si los pones por debajo de la bandeja??.
Una cosa tenla clara, cada coche tiene unas condiciones acusticas y todo lo que pongas por encima del altavoz (aunque sea tela acustica) va a modificar el timbre del altavoz (el timbre, dicho de forma sencilla, es esa caracteristica fisica del alatavoz que le hace sona mas agudillo, mas medio o mas grabe -esto es dicho de forma sencilla-).
s2.
s2.
Compi cuand ocompre los altavoces estes me traian una especie de separador de 1cm.Osea que aprovechando los mismos agujeros pongo el separador por debajo de la bandeja junto al altavoz y gano una profundidad de 3cm entre la bandeja y el adaptador,y por encima del altavoz va su rejilla!va estar com oaora pero 3cm mas profundo!jeje
Por lo que veo en el bmw estan mas abajo,dado esto hace como si fuere una especie de trompetilla,y en el a3 al tenerlos encima puede ser que no tenga ese efecto,aunque los gires 180grados te sonara igual,como te han dicho cada coche es un mundo,pero ami personalmente me suena de perlas,si ves que de la radio le subes los agudos y no suena mejor pues te tocara hacer una especie de soporte para orientarlos hacia adelnte,SALUDOS. :thumbsup:
