Buenas, hace poco llamé a la mutua y me informaron de la opción de reparación de averías que están ofreciendo llamada "Gran Reparación". Pues bien, no me llamó la atención, pero le he estado dando vueltas y si es cierto que nuestros A5 pueden darnos problemas como el DPF o el embrague por ejemplo, lo mismo puede ser interesante contratarlo.
Me gustaría alguno que sea un poco entendido si sabéis si cubriría los fallos comunes que dan los A5. Tengo un 3.0TDI
Os dejo las condiciones haber si alguno puede echarme una mano:
- Motor
Bloque de motor, camisas, pistones, segmentos, bielas, cigüeñal, piñón de cigüeñal,
casquillos, bomba de aceite, cadena de distribución lubrificada, culata, junta de culata,
árbol(es) de levas, piñón de árbol(es) de levas, taqués, balancines y válvulas. No quedando
cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan
indicado anteriormente, como por ejemplo la correa de distribución, rodamiento guía
ni rodamiento tensor.
- Caja de cambios manual
Árbol primario, árbol secundario, piñones velocidades, sincronizados, rodamientos, piñón de
ataque, eje selector y horquillas selector. No quedando cubiertas las averías por inutilización
de piezas que expresamente no se hayan indicado anteriormente, como por ejemplo
cubiertas, juntas ni retenes.
Condiciones Gnrls.indd 51 23/05/11 13:4152
- Caja de cambios automática
Convertidor de par, bomba de aceite, tren epicicloidal, distribuidor hidráulico y engranajes. No
quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan
indicado anteriormente, como por ejemplo juntas, retenes, componentes eléctricos o
componentes electrónicos.
- Módulo electrónico principal de control del motor
No quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se
hayan indicado anteriormente, como por ejemplo elementos eléctricos o electrónicos
exteriores o anexos.
- Bomba inyectora
75 euros al año, puedes contratarlo si tu coche tiene menos de 7 años o menos de 100.000km y lo puedes tener hasta que cumpla los 10 o 200.000km. Yo creo que está muy bien y más si sabemos que en el A5 hay más probabilidad de que ocurran algunas averías. Lo interesante sería saber si las coge la póliza o no, aunque creo que el año que viene lo contrataré igualmente
Mi opinión es que como tengas la mala suerte de que se averíe el coche, vas a tener muchos problemas para que no la achaquen a cualquiera de las piezas o causas no recogidas en la garantía.
Antes de contratar (si decides hacerlo), asegúrate que puedes llevar el coche a reparar al taller que tú elijas, no sea que te obliguen a llevarlo a alguno de los concertados en los que ya sepan qué historia contar al cliente para soslayar la garantía. El cabreo sería doble, por un lado se te jode el coche y por el otro, la garantía con la que contabas y que has pagado religiosamente, se quita el mochuelo de encima y tras pelearte tienes que acabar pagando o contratando los servicios de un perito para que informe convenientemente, aunque ni con éstas podrías estar seguro, pues una vez desmontado el coche puede ser fácilmente manipulable. Después, con todo, estar dispuesto a acudir a la vía civil, pues no creo que por las buenas se allanen a tus pretensiones.
Editado por Dersu Uzala
Mmm, tienes razón pero por sólo 75€ al año lo veo tan barato que parece un timo por parte de Mutua. Yo tengo Mutua. (El único chasco que me he llevado es que no sabía que lo de los 3 partes al año no coincide con la fecha de cumplimiento del año si no un par de meses antes (tendría que mirarlo) y cuando dí los dos últimos partes creyendo que estaba dentro de los 3 del final del año resultó que estaba usando dos de los tres partes del año siguiente lo que considero una grandísima hijadeput*da que me pasa por no leer las condiciones). Saludos
