Pues eso,que tratando que hacer el ajuste basico del xenon con el vagcom para quitar el dichoso fallo de regulacion de altura,ahora de buenas a primeras sin tocar nada de eso,no me funciona el claxon,no se si es coincidencia o que a pasado.He mirado su fusible y esta perfecto,lo he cambiado por otro y nada.Haber si sabeis que puede ser,gracias.
Editado por ARTHUR
Le he vuelto a pasar el vagcom y me da fallo en este terminal
Thursday,12,April,2012,18:39:26:10074
VCDS Version: Release 10.6.3 (x64)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
Software Coding: 2600D01141340E210501000300001D0D4F1C030800010001000000
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 306B14F3DAA5
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 97111 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.12
Time: 18:27:00
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 97111 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.12
Time: 18:27:0
Alguien sabe cual ese terminal?
Editado por ARTHUR
Lo que dice Ross tech:
00576 - Terminal 15: Fallo eléctrico en el circuito
posibles síntomas>
Seguros Eléctricos operando de forma aleatoria durante la conducción.
La radio no se apaga cuando la llave se retira de encendido.
Batería descargada.
Sin confirmación audible de la bocina de la alarma cuando el sistema de alarma armado.
Posibles causas>
Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica)
Problema en el cableado
Posibles soluciones>
Sustituir el interruptor de encendido (parte eléctrica).
Reparar el cableado dañado.
Notas especiales
La causa más común de esto es el interruptor de encendido (parte eléctrica).
Según parece ,lo de "implausible signal" tiene que ver con alguún cable suelto...busca a ver
Editado por audiako
Alguien sabe donde va alojado el claxon en nuestros coches,estoy buscando y no hay manera de encontrarlo.Y en el caso que sea en el volante sabeis como se desmonta?
Me respondo a mi mismo,los 2 claxon que llevamos estan detras de las tapas de los antieblas y estan perfectos y el del volante tambien esta bien.Que coj... puedes ser?
Hay que probar tocar la bocina y medir el voltaje en los contactos y ver si le llega corriente. Si no llega hay que testear el cableado entero, prueba con un tester en modo continuidad, me imagino que lo más fácil sería poner en corto un extremo y probar en el otro.
Si las codificaciones del Vag-Com están bien yo probaría desconectar la batería y volverla a conectar, esto suele aliviar muchos errores.
Si tienes modificaciones hechas con el Vag, prueba de volverlas a sus valores originales. Sino a probar voltajes y continuidad...
Mucha suerte
Saludos!
Mucha suerte
Saludos!
Pero es que no he hecho ninguna modificacion,solo hice el ajuste basico del xenon.Esto me tiene mareado,ademas ninca sabes lo que te es de util una cosa hasta que la pierdes. :gun2:
