ARTHUR Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 He comprobado si le llega señal al claxon y no le llega,comprobado fusibles y estan todos bien.Que puede ser ya el rele? Responder
vwgolf Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Buenas noches ARTHUR, si me das la fecha de matriculación de tu coche y el código de motor y cambio que vienen en la pegatina de características del libro de mantenimiento te miro los esquemas eléctricos del Elsawin y te digo dónde tienes que comprobar. Un saludo. Responder
ARTHUR Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 Buenas noches ARTHUR, si me das la fecha de matriculación de tu coche y el código de motor y cambio que vienen en la pegatina de características del libro de mantenimiento te miro los esquemas eléctricos del Elsawin y te digo dónde tienes que comprobar. Un saludo. Contestado por mp. Responder
ARTHUR Publicado 20 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2012 Nada que no hay manera,se a desmontado el volante y mirado las conexiones del claxon en el volante y a un terminal le llega corriente y al otro no.Ya no se que hacer.Alguien que se sepa de que puede ser? Responder
Hambert Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 El tiempo es dinero, antes de seguir perdiéndolo yo lo llevaría al conce o taller eléctrico de preferencia y seguro en un día lo solucionan Responder
ARTHUR Publicado 23 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 El tiempo es dinero, antes de seguir perdiéndolo yo lo llevaría al conce o taller eléctrico de preferencia y seguro en un día lo solucionan La verdad es que me da a mi,que no voy a poder hacer otra cosa,gracias. Responder
ARTHUR Publicado 27 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2012 Pues nada,despues de tanto tiempo sigo con el mismo problema,me lo a mirado un electricista(bastante profesional),y le llega corriente a todo el sistema pero no funciona,segun dice esta gestionado por la centralita.Asi que seguro que por alguna modificacion que he hecho he desactivado el claxon.El caso es que le he hecho el test de prueba con el vagcom y pita como un condenado,asi que estoy superrayado. Creo que voy a tener que pasar por audi a que me hagan una actualizacion del sistema,perder todas las modificaciones y despues meter las que me gustan. Lo que me hace pensar en haceros una pregunta. Habeis probado el claxon y os funciona despues de hacer todas las modificaciones del manual VAGCOM? Responder
Hambert Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 Siento leer que sigues en lo mismo después de tanto tiempo... :o Por mi parte de activaciones tengo el espejo derecho reclinable al ir hacia atrás + nivel de batería en el MMI + test de agujas y el claxon funciona (ahora me has dejado en duda, pero lo he usado varias veces luego de activar todo). Un saludo y espero que tengas suerte en el conce! Responder
ARTHUR Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2012 Siento leer que sigues en lo mismo después de tanto tiempo... :o Por mi parte de activaciones tengo el espejo derecho reclinable al ir hacia atrás + nivel de batería en el MMI + test de agujas y el claxon funciona (ahora me has dejado en duda, pero lo he usado varias veces luego de activar todo). Un saludo y espero que tengas suerte en el conce! Bueno despues de mucho tiempo dandole vueltas y de mirarmelo un especialista electricista,lo lleve al conce y me volvieron a meter todos los parametros de fabrica y santa solucion.Por lo visto estaba desconfigurado,osea que estos coches al tener tanta electronica por cualquier tonteria se desactiva y te dejo comiendote la cabeza que has podido hacer mal.Gracias a todos por intentar ayudarme. Responder
JCLS Publicado 10 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2012 Siento leer que sigues en lo mismo después de tanto tiempo... :o Por mi parte de activaciones tengo el espejo derecho reclinable al ir hacia atrás + nivel de batería en el MMI + test de agujas y el claxon funciona (ahora me has dejado en duda, pero lo he usado varias veces luego de activar todo). Un saludo y espero que tengas suerte en el conce! Bueno despues de mucho tiempo dandole vueltas y de mirarmelo un especialista electricista,lo lleve al conce y me volvieron a meter todos los parametros de fabrica y santa solucion.Por lo visto estaba desconfigurado,osea que estos coches al tener tanta electronica por cualquier tonteria se desactiva y te dejo comiendote la cabeza que has podido hacer mal.Gracias a todos por intentar ayudarme. Me alegro mucho que todo se haya solucionado. Un saludo. Responder
ARTHUR Publicado 11 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2012 (editado) Siento leer que sigues en lo mismo después de tanto tiempo... :o Por mi parte de activaciones tengo el espejo derecho reclinable al ir hacia atrás + nivel de batería en el MMI + test de agujas y el claxon funciona (ahora me has dejado en duda, pero lo he usado varias veces luego de activar todo). Un saludo y espero que tengas suerte en el conce! Bueno despues de mucho tiempo dandole vueltas y de mirarmelo un especialista electricista,lo lleve al conce y me volvieron a meter todos los parametros de fabrica y santa solucion.Por lo visto estaba desconfigurado,osea que estos coches al tener tanta electronica por cualquier tonteria se desactiva y te dejo comiendote la cabeza que has podido hacer mal.Gracias a todos por intentar ayudarme. Me alegro mucho que todo se haya solucionado. Un saludo. Gracias,saludos. Editado 11 de Octubre del 2012 por ARTHUR Responder
