Buenos días a todos;
Puse ayer esta duda en el foro general del A4 B6-B7 y creo que su lugar es en este subapartado. A ver si alguien me puede echar una mano (que no sea al cuello) para poder hacer este mini brico.
Tengo instalado un manos libres parrot mki9100 delante del cenicero de mi A4, y desde el se controla tanto el teléfono como ipod/usb. Mi problema es que de noche no veo los botones y tengo que ir palpando.
En el plafon tengo las luces rojas de ambiente, pero no ilumina esta zona. Tengo dos opciones. La primera y más facil seria substituir los leds de cortesia del plafón por otros más potentes ¿alguien sabe que especificaciones debo pedir en la tienda de electronica para tener luz suficiente en la zona del cenicero?
La segunda opción seria instalar encima del cenicero (dentro del pequeño cajoncito guardatrastos) una tira de leds o bién dos o tres leds rojos que venden para cambiar las luces interiores.
Una tercera opción seria aprovechar la luz de cortesia que está dentro del hueco guardatrastos y dotarla de mayor luminosidad (suficiente para que me iluminara hasta el cenicero un poco)
Buenas, no se muy bien a que te refieres, pero por lo que entiendo necesitas luz extra.
Lo de los leds mas potentes me olvidaría, la verdad, por que conducir de noche en una noche cerrada no tiene que ser cómodo y tiene que restar iluminación.
Yo te pido que si puedes poner una foto para hacernos a la idea de como lo tienes, porque yo tengo las luces de ambiente y algo si me ilumina donde el cenicero.
El parrot no tiene luz?
  En 12/4/2012 a las 8:27, Serjio dijo:
Gracias por tu contestación. Mi parrot no tiene luz ya que la pantalla y la botonera van independientes. La luz ambiente en la zona justo delante del cenicero es mínima y de noche no veo ningún control del parrot (que como ya indiqué no solo es manos libres sino también para audio). No quiero excesiva luz, porque como bien dices, debe ser incomodo y excesivamente llamativo mucha luz por la noche.
Simplemente quiero que en la zona que está entre el cambio y el cenicero obtener un poco más de luz de ambiente nocturna, lo suficiente para no tener que palpar para saber que tecla estoy tocando.
Le podrías poner un par de led en la consola, lo que es el lateral que mira hacia el cenicero a la altura que quieras, y asi tendrás luz baja que ilumine lo que quieres.
  En 12/4/2012 a las 9:39, Serjio dijo:
Gracias Serjio por tu contestación. ¿Sabes si me valdrian cualquier tipo de led (con su correspondiente resistencia)? He estado mirando en ebay y tengo dudas de cual pillarme. He encontrado esto:
http://www.ebay.es/itm/10-x-Bombillas-LED-T5-12V-Rojo-Salpicadero-Guantera-/260788569229?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cb835c48d#ht_1388wt_1185
http://www.ebay.es/itm/10-x-Bombillas-BA9S-Led-rojo-Bombilla-Recambio-Coche-Bombilla-Alta-Calidad-/250938031015?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a6d127ba7#ht_1417wt_1185
Yo soy de Oviedo y no soy capaz de encontralos. Me parece una muy buena idea la que me planteas y lo que entonces necesito son un par de leds (para poner uno a cada lado de la consola) y sobre todo que sean redondos para que el acabado sea perfecto. Si sabes de alguna web que los venda seria perfecto.
De nuevo gracias
Es cierto, mi cenicero tiene un cristalito como si tuviese que llevar una luz, pero ahi no alumbra nada. Y el cenicero de atras (tanto el que tenia, como el que compre nuevo del exeo) Tienen un agujero a todo lo largo como para llevar un cristal y detras una luz, pero estuve mirando y no hay ni un cable ni nada para darle luz :conf:
Alguien a quien le alumbren los ceniceros???
  En 12/4/2012 a las 19:41, adrygz dijo:
  En 12/4/2012 a las 12:11, Serjio dijo:
A mi me alumbraba, bueno a veces, por que hacia mal la conexión al abrir.
El led del cenicero va en un lateral, y ese led ilumina al plástico ese.
Y el de atras tambien??
Pues el de atrás no te se decir, luego miro, pero me parece que no había nada.
Atras algunos lo tienen. El mio no lo tiene pero en el desguace vi uno y me lo lleve. A ver si me decido a ponerlo algun dia.
Ya he podido iluminar toda la zona del cambio de marchas. Al final me acerqué a una tienda de electronica y compré dos leds rojos de alta luminosidad con sus respectivas resistencias (1,10€ de coste). Ya que los leds potentes deben estar lejos para iluminar de una forma difusa y no como un foco lo que hice fué cambiar los leds que están en el plafón delantero por estos nuevos.
No hice fotos pero el proceso es sencillo. La caja negra de la luz de ambiente de la Audi se abre mediante tres pestañitas pequeñas con la uña. Dentro encontramos dos leds pequeños unidos con una resistencia entre ambos. El proceso es primero ampliar los agujeros ya que los nuevos leds son más grandes, presentarlos y con nuestra resistencia unir los leds igual que los originales.
Una vez instalada me encanta la luz que dá, ya que no molesta nada y me ilumina toda la zona del cambio de una forma suave, sin parecer una discoteca, como si fuese luz de ambiente original. Con los leds originales que quité del plafon delantero los instalé en el trasero igual que el brico que está la recopilación de bricos.
El proceso es exactamente igual con el único cambio de que los orificios en el plafón los hice del mismo diametro que los leds, redondee la parte exterior con la dremel y los inserte pegandolos luego por dentro con la pistola de silicona.
En definitiva que por poco más de 1€ tengo más luz en la parte delantera que es lo que buscaba y luz de ambiente posterior.
Un saludo y gracias por vuestros aportes.
