dwhite90 Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 Hola, pues os comento, esta tarde e ido a arrancar el coche, y no tenia fuera para girar el motor de arranque, vamos que me e quedado con muy poquita bateria, la cosa es que hace 2 dias hice 60 km, y no me e dejado nada encendido, ninguna luz ni nada, me gustaria saber si con los codigos del clima se puede ver los V a los que carga el alternador o algo asi, y si hay alguna forma de saber si tengo algun consumo con el coche totalmente apagado, para ir descartando la bateria o el alternador, la bateria se ve nueva, hace unos 4 meses que compre el coche, eso si, la bateria es del norauto! A ver si me podeis tirar un cable! gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 Hola, pues os comento, esta tarde e ido a arrancar el coche, y no tenia fuera para girar el motor de arranque, vamos que me e quedado con muy poquita bateria, la cosa es que hace 2 dias hice 60 km, y no me e dejado nada encendido, ninguna luz ni nada, me gustaria saber si con los codigos del clima se puede ver los V a los que carga el alternador o algo asi, y si hay alguna forma de saber si tengo algun consumo con el coche totalmente apagado, para ir descartando la bateria o el alternador, la bateria se ve nueva, hace unos 4 meses que compre el coche, eso si, la bateria es del norauto! A ver si me podeis tirar un cable! gracias! el voltaje y el consumo lo puedes medir con un tester...si la bateria esta en mal estado aunque hagas muchos km no cojera carga....con el coche en marcha y todo pagado,radio luces etc etc,el alternador tiene que darte 13.5v por lo menos...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dwhite90 Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 de todas formas el alternador si no cargara lo debido se encenderia alguna luz del cuadro verdad? todo apunta a la bateria.. en ese caso, alguna marca que sobresalga en calidad a las demas? Varta? magneti marelli? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 de todas formas el alternador si no cargara lo debido se encenderia alguna luz del cuadro verdad? todo apunta a la bateria.. en ese caso, alguna marca que sobresalga en calidad a las demas? Varta? magneti marelli? noooooooooo por desgracia la luz del cuadro solo se enciende por debajo de 12.5v podria estar cargandote 12.6v que es una carga muy baja y no encenderse...la luz solo avisa cuando ya esta muy mal el alternador no cuando esta tocado y carga menos de lo que toca...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dwhite90 Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 Vaaaaya hombre! pues mañana a primera hora bajare a comprobar el alternador, y si carga bien tocara bateria.. estoy muy perdido en este tema, algun consejo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
afpafp Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 Hola: mi opinion, si puedes comprueba los V del alternador, pero sinó, directamente compra una batería, no te compliques la vida con marcas caras, porque hoy en día hay unos estandares de calidad muy buenos en todas las marcas, y una garantía de cambio por mucho tiempo. Si el alternador estuviese tan mal para no poder cargar la batería, lo normal es que no podría ni dar corriente para mantener el coche en marcha y acabaría calándose sólo. Otro síntoma para ver que la batería está mal es cargarla con cargador y no acabrá nunca de cargar completo o no cogerá el voltaje normal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
afpafp Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 Quizás si la batería es tan nueva como dices todavía esté en garantía y te la cambiarían, si sabes que es de Norauto y consigues la factura te la cambiarían sin ningún problema, o incluso sin ella si figura que es Norauto y lleva marcada la fecha de compra puedes consultar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dwhite90 Publicado 13 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2012 el tiket no lo tengo, y nose si con eso de la fecha de compra.. no lo tengo claro la verdad, pero le hechare un ojo, gracias por contestar, mañana os comento como va la cosa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2012 por experiencias vividas, te aconsejo que cuando la batería empieza a dar por saco la cambies... Si está jodida ya la puedes cargar que tarde o temprano te vas a quedar tirao. Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mr.dani Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2012 a ver, lo del alternador es facil de mirar jejeje, te lo digo por que como sabeis lo cambie hace poco. y lo primero, si te falla el alternador, se te enciende la luz, eso tenlo por seguro jeje. pero bueno, si quieres comprobar si carga, arranca el motor (con las pinzas o lo que sea) y desconecta la bateria, si el alternador carga, el motor deberia de mantenerse arrancado, si no carga, se apagaria el motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dwhite90 Publicado 15 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2012 bueno, comprobé el alternador y me daba 14,10V, encendiendo las luces la radio y todo, no notaba que bajara gran cosa, como mucho a 14. Compre una bateria nueva (varta) y parece que de momento va bien, ya os comentare a lo largo de la semana, espero no tener problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
