tdelpalacio Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 Buenas noches! Me presento: vivo en Madrid y recientemente he comprado un TT 1.8T 225 Mk1, Si acelero despacio funciona bien pero si le piso de golpe a unas 3000 rev cuando entra el turbo suena como si fugase aire y el coche petardea como si cortara encendido y el turbo deja de soplar! Si levanto un poco el pie deja de hacerlo y parece que vuelve a soplar el turbo pero si piso otra vez de golpe vuelve a petardear. He cambiado la DV porque pensaba que perdia presion por ahi, pero sigue igual. El SuperVag no me canta nada, pero he visto que el sensor del arbol de levas tiene desconectado el cable. De todas formas pienso que es un problema de fuga de presion de aire porque si acelero despacio no lo hace y si piso de golpe suena como si descargara presion y petardea. Alguien puede ayudarme? Muchas gracias y un saludo! Responder
FreeK Publicado 13 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 Muy buenas compañero, a mi esta semana me ha pasado algo parecido lo he llevado al taller y tenia un manguito de la admision fastidiado,asique revisa las manguetas a ver q encuentres Un saludeTTe y suerte B) Responder
tdelpalacio Publicado 13 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2012 Esta tarde lo mirare con mas detalle, muchas gracias por tu ayuda!!!!! Responder
BBTuner Publicado 14 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2012 De primeras conecta el sensor de posicion del arbol de levas. Por lo que tengo entendido, cuando ese sensor falla, la inyeccion de gasolina cambia pasando a ser simultanea. Ahi puedes tener ya una razon de que no vaya fino. Vagcom te deberia decir que tienes el sensor de arbol de levas (G14 si mal no recuerdo) roto y que esta fallando. Minimo eso, mientras no tengas algun otro componente Electrico o electrico-mecanico que no funcione correctamente vagcom no te dice nada. Un fallo que cada vez esta siendo mas comun es el de los manguitos, que aunque manda narices, se rompen con tan poco tiempo y hay varios sintomas que te lo indican, entre ellos estan el ralenti inestable, falta de potencia, perdida de presion... Si Como dices, petardea, revisa bujias ya o ya. Si cambiandolas no se soluciona, entonces seran bobinas. Un saludo Responder
breakballs Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 Hola tdelpalacio, has llegado a dar con el problema? te lo pregunto porque a mi me pasa algo parecido. Gracias por tu colaboracion, un saludo. Responder
erferbu Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 yo tengo un a6 1.8t 150cv y me ha psado eso recientemente y despues de cambiar todas las valvulas resulta q era el caudalimetro Responder
borat Publicado 12 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2012 tengo los mismos problemas, relanti inestable al arrancar, ruido al pisar el accelerador hasta 3000 revoluciones fuerte(en marcha primera y segunda), si teneis la solucion os lo agradeceria ,y ademas he cambiado el termostato por que tenia el tipico problema con la bajada de temperatura y ahora parece que se soluciono el problema pero al volver ayer de un viaje de unos 80 km durante los cuales no se movio la aguja de la temperatura al aparcar he dejado el coche unos minutos en relanti y la aguja subio hasta 100 grados aproximadamente y luego bajo! si me podeis dar algun consejo sobre estos problemas os lo agradeceria! Responder
breakballs Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Problema SOLUCIONADO. En mi caso el problema se ha solucionado cambiando el sensor de cigüeñal y la bomba de gasolina. Ahora va fino fino. Total reparacion 500€. Responder
jLlagas Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Me alegro de que lo hayas solucionado compañero Y gracias por compartir la solucion Responder
Manji Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 tengo los mismos problemas, relanti inestable al arrancar, ruido al pisar el accelerador hasta 3000 revoluciones fuerte(en marcha primera y segunda), si teneis la solucion os lo agradeceria ,y ademas he cambiado el termostato por que tenia el tipico problema con la bajada de temperatura y ahora parece que se soluciono el problema pero al volver ayer de un viaje de unos 80 km durante los cuales no se movio la aguja de la temperatura al aparcar he dejado el coche unos minutos en relanti y la aguja subio hasta 100 grados aproximadamente y luego bajo! si me podeis dar algun consejo sobre estos problemas os lo agradeceria! Por lo que leído aquí durante mucho tiempo, la subida de temperatura al ralentí es normal. Al menos mi coche lo ha hecho siempre en verano. Si me paro en un semáforo un rato, pasa de 90º y al retomar la marcha vuelve a bajar. Si aparcas el coche y quitas el contacto, y al minuto le das otra vez, verás que la temperatura también está por encima de 90. En invierno no me pasa. Mucho motor para tan poco sitio. Responder
