HOLA, ME PRESENTO, SOY MANUEL Y TENGO UN A4 DEL 96, EL 1900 TDI, Y NECESITO SABER COMO SE CAMBIAN LAS PASTILLAS DE FRENOS TRASERO, CREO QUE LO QUE HE DESMONTADO HASTA EL MOMENTO ESTÁ MAL HECHO Y HE DECIDIDO PARAR Y SOLICITAR AYUDA, GRACIAS
Las pastillas de freno trasero, el problema que tienen para cambiarlas es que es necesario un util para comprimir el piston, tambien lo puedes hacer con un gato de carpintero y unas portazas pero hay que ir con cuidado, el piston entra empujando y girando hacia la derecha a la vez, si lo haces con el gato de carpintero lo pones para uqe apriete el piston y luego vas girando con las mordazas, ira entrando poco a poco y tendrás que ir apretando el gato de vez en cuando a medida que vaya entrando el piston, una vez que se hace la primera resulta facil aunque parezca ahora dificil. Ante todo ten cuidado de no pellizcar el guardapolvos del piston y ya esta, cuando este metida a tope metes las pastillas nuevas y fuera. Ah si acuierdate de quietar el freno de mano que si no no lo metes ni de coña jejejejejje.
UN SALUDO
