galianez Publicado 14 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2012 Que pasa chicos, pues eso estoy desesperado con mi coche, A4 2.0 tdi 170cv BRD, he estado en varios talleres y no me dan solucion, solo me dicen que puede ser pero no se hacen responsables si la averia sigue igual. El problema es que tengo el tipico cabezeo en relentin con el coche, y de vez en cuando, da igual en caliente o en frio, echa mucho humo blanco por el escape. A parte de eso el olor que sale de ahí es imsoportable. Le hemos limpiado la egr + el colector de admision y sigue igual. Le he cambiado el cableado de los inyectores y un inyector porque me dejo tirado y sigue igual. Yo ya no sé que hace porque empezar a cambiar todos los inyectores, catalizador + pdf, turbo, volante bimasa, segmentos.……..esto es una locura..¿No hay nadie que lo haya solucionado?. Gracias Responder
WAJE Publicado 14 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2012 Habria que ver como van los inyectores, podrías ir a la audi y que te diagnostiquen lo que es y luego lo reparas en otro sitio, es una opcion pero i opinion es que tienes algun inyector jodido, el problema??que si por lo que sea se quedase abierto te puede jod** el motor, e incluso hacer un agujero al piston, no serías el primero. SALUDOS Responder
Danielg60 Publicado 14 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2012 Hola,lo que dice waje tiene toda la razon,por desgracia los inyectores de los 170cv se joden uno detras de otro,si el problema de tu coche viene a raiz del inyector que se jodio no descartes que los otros tres esten dando la cara,compruebalos,olvidate "" del pdf y el bimasa de momento no tiene pinta que sea de hay,saludos. Responder
AudiRace Publicado 17 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2012 Para no cambiar piezas por cambiar...lleva los inyectores a comprobar...pon entre 15-25euros por cada uno...y así vas descartando posibles... Pero tiene toda la pinta de ser averia de inyectores Un saludo Responder
Antuning Publicado 17 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2012 Para no cambiar piezas por cambiar...lleva los inyectores a comprobar...pon entre 15-25euros por cada uno...y así vas descartando posibles... Pero tiene toda la pinta de ser averia de inyectores Un saludo +1! Es lo mejor que puedes hacer y asi vas descartando posibles averias...lo suyo es un taller escializado en diesel! Yo por el tipo de sintoma, lo que mas posible que sean los inyectores.Aunque los bimasa tambien dan problemillas... Responder
