Rayban27 Publicado 14 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2012 hola a todo el mundo hoy queria cambiar la bombillitas de posicion de mi a3 8p por unas de led y aparte del testigo de bombilla fundida el led se enciende durante 5 segundos y se apaga bueno volvi a montar bombillas normales y esas ni si quera encienden le di vueltas y probe 5 bombillas diferentes y con ninguna nada al final volvi a montar la antigua y con la vieja funcciona pero tengo solo una la otra lo funfi aver si algen me puede echar un cable gracias Responder
Nephilim Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2012 Te agradecería en nombre de todos que escribas correctamente, es muy complicado entender el sentido de lo que escribes sin signos de puntuación, y te podremos ayudar peor. Lo de las bombillitas de led es normal. Un led consume menos electricidad que una bombilla normal, por lo que el coche cuando le pones una de led se cree que ese bajo consumo es debido a que se ha fundido, por lo que salta el aviso en el FIS de luz fundida y el coche deja de mandar energía a esa bombilla, por lo que se apaga. La solución es buscar una bombilla de led que consuma lo mismo que una normal (muy difícil) o ponerle una resistencia a la bombilla para que suba el consumo (muy laborioso). Yo después de probar con varios tipos de bombillas de led, terminé poniendo una normal pero que el cristal es azul, por lo que brilla blanca. Responder
Rayban27 Publicado 15 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2012 Disculpe la ortografía ! Bueno el tema es que lo probé con bombillas normales no de led pero ni si quera se enciende solo la orijinal que llevaba, coji unas de mi otro coche que son las normales y no se encienden!!!!! ;( Responder
Nephilim Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2012 Pues no se, puede que no sean compatibles o que el coche tarde unos segundos en reconocer la nueva bombilla. Responder
