Hola chicos, he comprado 4 bombillas P21W de led naranja para los intermitentes delanteros y traseros. Pues tengo un problema que nose porque pasa eso. Pongo la de los intermitentes traseros de los pilotos y funcionan perfectamente, y pongo la de los intermitentes delanteros de los faros y ni se encienden. He mirado que la bombillas funcionasen conectándolas con un par de cables a la materia y entonces si se encendían. La verdad es que yo sobre esto de los leds no tengo mucha idea. Haber si me podéis ayudar. Gracias!
  • Respuestas 120
Por si acaso te digo que los leds tienen polaridad ok prueba de una forma sino funciona dale la vuelta a la bombilla ok
A una P21W no se le puede dar la vuelta...
cierto, es verdad, no me habia dado cuenta del tipo de bombilla hablando de leds, se me paso, de todas las formas, si las ha probado de otra manera y funciona y poniendolas en su sitio no....algo falla
lo que si haria es probar las dos a la vez, a mi me paso lo mismo monte uno y no funcionaba monte las dos y si, en mi caso eran los de atras de posicion.... por probar... pero seguro que es por el tema de los consumos...
Ya, eso pienso yo MYR. Pero ni aún poniendo las 2 a la vez me funcionan. Eso de los consumos es una put*da, y no se que hacer o como va lo de los LEDS pero me imagino que alguien ya lo habrá puesto nose ....
De todas formas...leds en intermitentes delanteros....creo que alguien los puso y se llevo una decepcion...no tienen haz de luz y apenas se veian....por lo de los consumos tendrias que soldar la resistencia que toca para engañar ...
  • 2 años más tarde...
Al final esto en qué quedó? Me interesa ponerle los 4 intermitentes en LED. Pensaba que sería tan simple como poner las bombillas LED a pelo, como se hace con la iluminación interior... Alguien lo consiguió? La iluminación instantánea y el tono de color del LED me encanta.
Nadie en el foro lleva los intermitentes LED? No me lo puedo creer, con lo amantes que sois vosotros de los LED jajaja
Yo en el Berlina no recuerdo si los termine montando o no o que porque cada día le modificaba algo la verdad ... Pero te puedo ayudar por ayer se los puse al Cabrio, le he comprado las bombillas Canbus de Led en naranja (P21W) y se las he puesto para los 4 intermitentes, y de momento todo correcto! Pero solo lo he probado 1 vez, cuando las pruebe mas veces podré opinar realmente. En cuanto al haz de luz, pues se ven la mitad que una bombilla por el día, mas o menos ... Eso sí, de noche si que se ven bonitos y quedan muchísimo mejor! Espero haberte ayudado! jajajajajaja
Puede ser que te cargases el fusible de los intermitentes delanteros. Yo cuando instalé los LED´s de los plafones interiores me pasó eso y tuve que ponerle en vez de uno de 10 uno de 15.
