deltaforce Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2012 Hola buenas tardes,vereis tengo un problema con vagcom , no conecta con la centralita de mi coche A38P reestyling . Me han dicho que lleva centralita 32bits y ese prodria ser el problema, me podeis informar con que vagcom podria haceder a la centralita para codificar un RNSE y decirle al coche que lleva un RNSE instalado? gracias de antemano Responder
ferchir Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2012 ¿QUe vag-com has usado? apartir del 704 no creo que tengas problemas pero cuanto mas moderno mejor. un saludo Responder
Manu36 Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 antes de acceder a los modulos, haz un "test" que tiene el propio VCDS para comprobar que programa, interface y coche son compatibles entre si Responder
deltaforce Publicado 19 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2012 (editado) Hola ,en principio no se que version era la que metimos en el coche y no dejaba conectar .... salia un mensaje en Ingles como algo de " conection error" todo el rato cuando intentabamos entrar en el modulo del navegador para configurar y dar de alta el RNSE ( ya que tenia un Concert III que quite y le puse el RNSE) , me ha sido imposible codificar y dar de alta el RNSE . Creeis que con la version 11.10 , Podre aceder a mi centralita sin ningun problema? y codificar el RNSE? El coche como anteriormente os cite es un A3 8P Reestyling Y el RNSE es el que no lleva los botones cromados, imagino que no tendria que tener imcopatibilidad con mi coche no? . Antes de comprar el cable queria asegurarme, gracias de antemano. Editado 19 de Abril del 2012 por deltaforce Responder
chetelopez Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 Hola ,en principio no se que version era la que metimos en el coche y no dejaba conectar .... salia un mensaje en Ingles como algo de " conection error" todo el rato cuando intentabamos entrar en el modulo del navegador para configurar y dar de alta el RNSE ( ya que tenia un Concert III que quite y le puse el RNSE) , me ha sido imposible codificar y dar de alta el RNSE . Creeis que con la version 11.10 , Podre aceder a mi centralita sin ningun problema? y codificar el RNSE? El coche como anteriormente os cite es un A3 8P Reestyling Y el RNSE es el que no lleva los botones cromados, imagino que no tendria que tener imcopatibilidad con mi coche no? . Antes de comprar el cable queria asegurarme, gracias de antemano. Claro que podras con ese, si no te aclaras me preguntas yo hice lo mismo, lo que pasa es que la antena tambien tienes que cambiar el amplificador que esta en la parte trasera detras de la tapa de plastico negro del porton trasero, porque las emisoras de radio no te funcionaran bien y el vag te dará un error de antena y no lo podras borrar hasta que no cambies el amplificador. Por lo demas solo tendras que configurar el rns -e, decirle si llevas volante miltifuncion, si llevas fis tambien , en fin esas cosillas , si eres de valencia te lo puedo hacer si quieres. Saludos Responder
JTriana Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 Con un vag com mas nuevo no tendras el problema, a mi me pasaba los mismo en un A4 Responder
