loren9241 Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2012 Hola a todos, ayer iba por la autovia y se quedo el coche sin fuerzas y no pasaba de unas 2.000 rpm , me sali de la autovia y apague el motor, no me salia ningun fallo, y volvi a arrancar y ya tenia fuerza otra vez y no me volvio a fallar , cuando llegue a casa me ponia en los fallos con vagcom : 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Mi coche es un Audi A3 140 cv, haber si os ha pasado a alguono, supongo que puede ser de la valvula de presion como pone en los fallos. gracias a todos.saludos 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Boost Pressure too high Reduced Power Output Possible Causes Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking Boost Pressure Control Valve (N75) faulty Boost Pressure Sensor (G13) faulty Turbo Charger stuck/faulty Possible Solutions Check Charge Pressure Control System Perform Output Test (to check the Turbo Charger) Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control) Perform Pressure Test to locate Leaks Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75) Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13) Check/Replace Turbo Charger Responder
rlaurent Publicado 17 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2012 Parece que el coche te entro en "limp mode" no? Le pisaste en una marcha larga a bajas revoluciones? A veces pasa.... Si no te vuelve a pasar, no te preocupes, si se repite, entonces ya mejor que te pongas a revisar. Responder
fon Publicado 26 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2024 En 16/4/2012 a las 20:30, loren9241 dijo: Hola a todos, ayer iba por la autovia y se quedo el coche sin fuerzas y no pasaba de unas 2.000 rpm , me sali de la autovia y apague el motor, no me salia ningun fallo, y volvi a arrancar y ya tenia fuerza otra vez y no me volvio a fallar , cuando llegue a casa me ponia en los fallos con vagcom : 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Mi coche es un Audi A3 140 cv, haber si os ha pasado a alguono, supongo que puede ser de la valvula de presion como pone en los fallos. gracias a todos.saludos 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Boost Pressure too high Reduced Power Output Possible Causes Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking Boost Pressure Control Valve (N75) faulty Boost Pressure Sensor (G13) faulty Turbo Charger stuck/faulty Possible Solutions Check Charge Pressure Control System Perform Output Test (to check the Turbo Charger) Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control) Perform Pressure Test to locate Leaks Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75) Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13) Check/Replace Turbo Charger Hola, tengo exactamente el mismo problema, conseguiste solucionarlo? Responder
ortega Publicado 23 Febrero Denunciar Publicado 23 Febrero (editado) En 26/11/2024 a las 7:54, fon dijo: Hola, tengo exactamente el mismo problema, conseguiste solucionarlo? Y yo en mi octavia 2...... Se queda con menos potencia, apago el coche y lo arranco y vuelve a ir bien. Editado 23 Febrero por ortega Responder
Audi3_2020 Publicado 4 Marzo Denunciar Publicado 4 Marzo En 23/2/2025 a las 20:29, ortega dijo: Y yo en mi octavia 2...... Se queda con menos potencia, apago el coche y lo arranco y vuelve a ir bien. normalmente suele ser l valvula que controla el turbo.si es cammon raíl el motor si se sale de esos valores dará fallo. apagas enciendes y va bien y otro día falla… Responder
ortega Publicado Viernes a las 19:01 Denunciar Publicado Viernes a las 19:01 Pues eso parece, ya van varias veces ...gracias Responder
Audi3_2020 Publicado Lunes a las 14:23 Denunciar Publicado Lunes a las 14:23 En 7/3/2025 a las 20:01, ortega dijo: Pues eso parece, ya van varias veces ...gracias si tienes vag com o puedes pillarlo por 60€ o algo asi era en mundo diagnosis podras hacerlo tu.tengo algun post sobre el tema de los valores por si te interesa.avisa y te explico como se hace y lo que hace falta un saludo compi Responder
ortega Publicado Lunes a las 15:06 Denunciar Publicado Lunes a las 15:06 hace 39 minutos, Audi3_2020 dijo: si tienes vag com o puedes pillarlo por 60€ o algo asi era en mundo diagnosis podras hacerlo tu.tengo algun post sobre el tema de los valores por si te interesa.avisa y te explico como se hace y lo que hace falta un saludo compi ¿Te refieres a un escaneo? Sí, si, por eso sé que es ese error. ¿O te refieres a un log del turbo? Eso no lo he hecho nunca ni sé interpretarlo, pero si no es mucho jaleo lo investigo... Gracias!!! Responder
Audi3_2020 Publicado Martes a las 10:51 Denunciar Publicado Martes a las 10:51 hace 19 horas, ortega dijo: ¿Te refieres a un escaneo? Sí, si, por eso sé que es ese error. ¿O te refieres a un log del turbo? Eso no lo he hecho nunca ni sé interpretarlo, pero si no es mucho jaleo lo investigo... Gracias!!! el turbo da un valor a plen carga y otro valor al no accionar la válvula. sino esta en rango da fallo Responder
