Redesoft Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2012 Hola gente. Pues resulta que el otro día voy con la novia en el coche y digo.. la o**** que frió que hace ¿no? y la novia dice, pues yo estoy genial aquí. Total que pongo la mano en la salida de aire para calentarme y el aire salía frío mientras que a ella le sale calentito. Pues ya en casa enchufo mi cable vcds 11.8 y me sale este fallo: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 138 Total, que se me ha petado el servomotor que mueve una trampilla, la de mi lado, se ha quedado en modo "aire acondicionado". Ya dispuesto a cambiarlo yo empiezo a desmontar coche y mirar en el elsawin y ¡sorpresa! para cambiar la m**** del motorcito, que por cierto vale 110 leureles hay que desmontar todo el salpicadero, es decir, parte baja de los pies del conductor, guantera, clima, radio, botones, volante, guarnecido de las palancas, revestimiento pilar a, altavoz central, salidas de aire, triangulos de plastico que hay en la palanca de cambios, cuadro, entre otras cosas... vamos, desmontar medio coche... Ahora indignado me pregunto, ¿porque ostias hacen algo, que al parecer en los volkswagen peta cada 2x3 tan difícil de acceder? Que cabreo tengo, ...... Pondré fotos del destrozo XDD. Responder
Redesoft Publicado 3 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2012 Espero que no os pase a vosotros... Ahora funciona todo pero vcds me da este fallo: 01487 - System Function Test 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 78391 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.02 Time: 15:26:15 01487 - System Function Test 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 78391 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.02 Time: 15:29:23 Si lo borro vuelven a salir. ¿Alguien sabe como se quitan? Responder
Lingote Publicado 3 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2012 ¿se te enciende algun testigo de ABS/ESP? a ver si esto te sirve de ayuda http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01487 Responder
Redesoft Publicado 3 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2012 ¿se te enciende algun testigo de ABS/ESP? a ver si esto te sirve de ayuda http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01487 Hola. Pues el caso es que no se me enciende nada, es mas, el fallo me lo da el módulo del clima no el del abs o el de dirección asistida, estoy bastante confuso porque primero me dio el error del servomotor, luego hice ajuste básico y me salieron esos dos fallos mas, al apañar el servo se ha borrado el error del servo pero esos siguen dando por saco. Para conectar el airbag quité la batería con la esperanza además de que se borrasen los fallos o se reajustase el sistema o algo pero nada. Responder
Angel_26 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2012 HOLA. A MI ME HA PASADO EXACTAMENTE LO MISMO. SE ME ROMPIÓ EL SERVOMOTOR V158, LO LLEVE AL TALLER ME LO ARREGLARON Y CUANDO LLEGUE A CASA LE METI EL VAG... Y ME SALIO: 01487 - System Function Test 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 139988 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.15 Time: 10:51:15 Freeze Frame: 01487 - System Function Test 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 139988 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.15 Time: 10:51:31 Y HASTA DIA DE HOY SIGO CON ELLO. ¿¿¿CONSEGUISTE QUITARLO???? Y SI ES ASÍ Y ME PUEDES DECIR COMO PORQUE ME TIENE UN POCO MOSQUEADO LA VERDAD.... MUCHAS GRACIASSSSSSSSSS Responder
Pacal78 Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 hola compañeros ahora tengo el mismo problema alguien podria ayudarme Responder
Pacal78 Publicado 8 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2013 Hola creo k el fallo este por lo que me he informado es que se empezo a hacer un test y no se termino por ello queda como fallo, pero no se como borrarlo. Responder
Pacal78 Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 Hola , nadie por estos lados .. Responder
Redesoft Publicado 2 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2013 Nada. A día de hoy sigo teniendo el fallo metido. No sé si vosotros lo habréis podido quitar. Mi idea es ir a algún taller a ver si lo pueden borrar con sus máquinas de diagnostico ya que con vagcom es imposible, ni con la 607 que tengo yo ni con una versión 10 que me prestaron. Responder
Moncho2 Publicado 3 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2013 (editado) Espero que no os pase a vosotros... Que pelotas le has echado compañero....me quito el sombrero, menuda cantera para una avería así...pufff Editado 3 de Julio del 2013 por Moncho2 Responder
Redesoft Publicado 8 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 Espero que no os pase a vosotros... Que pelotas le has echado compañero....me quito el sombrero, menuda cantera para una avería así...pufff No lo iba a dejar roto XDD, tu sabes que frio se pasa en invierno si dejas el servo roto? entra todo el aire frio Responder
Redesoft Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Y... Después de 4 años ha vuelto a fallar XDD Responder
micky Publicado 30 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2016 Y... Después de 4 años ha vuelto a fallar XDD Lo has vuelto a reparar? Vaya put*da... A mi me ha pasado pero en el lado derecho... Aun no he empezado a mirar.. crees que se puede acceder algo mejor? O hay que desmontar el mueble igualmente?? Gracias Responder
Moncho2 Publicado 2 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2016 Pondré una vela a Santa Rita, para que no le pase al mío, solo ver las fotos ASUSTA Responder
Redesoft Publicado 21 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2016 Pues no me tocó desmontar de nuevo. Como ya se donde está (se ve un poco por la parte de abajo de la parte del conductor) le doy con un palito y ya funciona... se ve que se queda atascada. Si la que falla es la parte derecha me suena que con quitar la guantera se accede bien a todas, la que es una puñeta es la bizona de la parte del conductor V158 Responder
