dmvcompany Publicado 9 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2014 Pero qué pasa si conectas uno de B7 en un B6? no debería haber problemas No funcionan la antinieblas cuando pones las cortas. Si dejas la de posicion si, pero con las cortas las antinieblas no van. Debe ser cosa del funcionamiento del mando en si. SI mira que te avisa el vendedor que compruebes la referencia :-( Responder
LightMyWay Publicado 4 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2015 Muy buenas a todos, He estado siguiendo el hilo, pero no me queda del todo claro un temilla: - Por un lado parece se puede comprar la parte exterior del mando: http://www.ebay.de/itm/LichtSchalter-Gehause-Front-NSW-Scheinwerferschalter-fur-Audi-A4-B6-B7-Reparatur-/171378627490?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27e6f653a2 - Y por otro parece que se puede comprar la pieza completa: http://www.ebay.de/itm/LICHTSCHALTER-8E0-941-531-B-5PR-HAUPTLICHT-AUDI-A4-8E2-B6-Avant-Cabriolet-NEU-/301497592286?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4632a829de ¿Es así? ¿Estoy confundido? En el caso de comprar la pieza completa, entiendo que la sustitución es facilísima: empujar, girar 10 grados a la derecha y tirar hacia fuera. Pero en el caso de comprar la parte exterior para re-aprovechar la electrónica, ¿el proceso de cambio es también sencillo? Gracias de antemano! Responder
Serjio Publicado 4 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2015 Muy buenas a todos, He estado siguiendo el hilo, pero no me queda del todo claro un temilla: - Por un lado parece se puede comprar la parte exterior del mando: http://www.ebay.de/itm/LichtSchalter-Gehause-Front-NSW-Scheinwerferschalter-fur-Audi-A4-B6-B7-Reparatur-/171378627490?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27e6f653a2 - Y por otro parece que se puede comprar la pieza completa: http://www.ebay.de/itm/LICHTSCHALTER-8E0-941-531-B-5PR-HAUPTLICHT-AUDI-A4-8E2-B6-Avant-Cabriolet-NEU-/301497592286?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4632a829de ¿Es así? ¿Estoy confundido? En el caso de comprar la pieza completa, entiendo que la sustitución es facilísima: empujar, girar 10 grados a la derecha y tirar hacia fuera. Pero en el caso de comprar la parte exterior para re-aprovechar la electrónica, ¿el proceso de cambio es también sencillo? Gracias de antemano! Yo por los precios que hay compraria la pieza completa que en dos minutos tienes realizado el cambio, pero si cambias la electronica es algo mas complicado. Responder
tojamau Publicado 7 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2015 Yo tengo en venta uno que no me sirve por la letra si a alguien le interesa http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/343120-[vendo]-controlador-luces-audi-a4---15--A-coruña Responder
Shadax Publicado 8 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2015 Muy buenas a todos, He estado siguiendo el hilo, pero no me queda del todo claro un temilla: - Por un lado parece se puede comprar la parte exterior del mando: http://www.ebay.de/itm/LichtSchalter-Gehause-Front-NSW-Scheinwerferschalter-fur-Audi-A4-B6-B7-Reparatur-/171378627490?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27e6f653a2 - Y por otro parece que se puede comprar la pieza completa: http://www.ebay.de/itm/LICHTSCHALTER-8E0-941-531-B-5PR-HAUPTLICHT-AUDI-A4-8E2-B6-Avant-Cabriolet-NEU-/301497592286?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4632a829de ¿Es así? ¿Estoy confundido? En el caso de comprar la pieza completa, entiendo que la sustitución es facilísima: empujar, girar 10 grados a la derecha y tirar hacia fuera. Pero en el caso de comprar la parte exterior para re-aprovechar la electrónica, ¿el proceso de cambio es también sencillo? Gracias de antemano! Pues no, el cambio no es sencillo. No porque haya que hacer mil pasos, sino porque es fácil que acabes cargandote la ruleta selectora. La cosa está en que hay que quitar el anillo exterior ( cosa fácil ) y luego tirar como un poseso para "arrancar" el selector... Con el riesgo de llevarte por delante el mecanismo interno. Yo lo hice una vez y casi que nunca mais. Mi consejo es que si puedes localizar uno baratito, baratito, que te hagas con él entero. P.D.: Unos cuantos foreros han cambiado simplemente la "carátula" y no le ha causado tanto problema, no es que quiera meter miedo Responder
Argentum Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Una pregunta... para los LED ahí dice que tienen que ser de 3V, de esos de 3 mm Yo he encontrado en Ebay unos de 2V, me valdrían? Es que no encuentro nada de 3V http://www.ebay.es/itm/10-a-100-x-LED-rouges-3mm-Super-bright-Diffusante-red-/121343689747?var=&hash=item1c40a5c413 Responder
soker Publicado 9 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2015 Buenas, encargue un mando completo, que según el vendedor si me valía, resulta que debe ser de B6, y yo tengo un B7, de manera que me da fallo y no vale, como lo compre a alemania devolverlo es un poco coñazo, asi que me proponia soltar lo que son las tapas y ponerlas en el mecanismo que tengo yo, el anillo externo es facíl sacar las pestañas pero del mando que gira es bastante mas complicado por lo que veo, sabeis si hay alguna formas mas sencilla que tirando a lo bruto?, desmontando algo o alguna cosa que se me escape? Responder
Argentum Publicado 9 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2015 Sacalo a lo bruto hasta que revientes el mecanismo interno. Lo importante es que el mando este bien. En el mando de tu coche justo al reves. Cómele con unos alicates de corte hasta que te quedes con el mecanismo desnu**. Después será tan simple como hacer clic y unirlos. Responder
soker Publicado 9 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2015 correcto, así lo haré, a ver si no la lio mucho jajajaja. Responder
Argentum Publicado 11 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2015 Mirad, aquí hay un brico en inglés de lo que hay que hacer para sacar el mando original para después poner el de VW cromado. http://www.audi-sport.net/xf/threads/how-to-disassemble-repair-scratched-headlight-switch.231651/ Responder
Pecci Publicado 24 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2017 (editado) Refloto este hilo para ver si me podéis echar una mano. Tenía el aro exterior las serigrafías deterioradas (mi A4 tiene ya más de 14 años) así que lo compré (no el original) y lo cambié sin problemas con los tutos que hay por Internet. Queda perfecto e indistinguible del original El problema lo tengo ahora con la iluminación (lo tenía antes de cambiar el aro). Los LED´s que iluminan el "0", luces de situación y cortas (Son 2 led´s rojos) se iluminan solo unos segundos y después se apagan a la vez. Los LED´s evidentemente funcionan así que el problema está en algún componente del circuito impreso o en un falso contacto. He desarmado el circuito impreso y no veo ninguna soldadura fría o que haga mal contacto aparente. Aún así, he resoldado los puentes de conexión que conectan con el cuerpo del interruptor y nada. Lo malo es que en el circuito son todo componentes SMD. Distingo varias resistencias (las de polarización de los LED´s) lo que creo que son un par de transistores (los de 3 patillas) y luego hay dos componentes discretos naranjas que en principio podrían ser mis sospechosos pero que no alcanzo a saber que son ¿Diodos Zenner pueden ser? A ver si me podéis echar una mano o por dónde buscar algo de info. Os dejo la foto que subió hace años un compañero al comienzo del hilo para que veáis los 2 componentes que digo circuito impreso mando luces A4 Gracias por vuestra ayuda y a pasar buenas Navidades. Editado 24 de Diciembre del 2017 por Carlisu84 Imagen directa Responder
