carlus Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 (editado) Hola, alguien me puede decir que tres bombillas lleva el aparato de luz interior de nuestros coches y como se quita? Os pongo foto. Por cierto, sabéis también decirme que bombilla tiene la luz interior trasera. Es que las quiero cambiar por leds SMC blancas y no se el tipo que son. Gracias. Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2 Editado 18 de Abril del 2012 por carlus Responder
Bully Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 Hola. Para quitar el cristalito no necesitas más que un pequeño y fino destornillador plano para poder forzar el mismo y sacarlo con la mano, luego verás la lámpara, que si bien no sabría decirte el modelo con ir a una tienda de repuestos y pedirla en leds desde luego que te la ofrecerán sin ninguna contrariedad. Saludos. Responder
huse Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 pues son de la pequeñas redondoas con casquillio, yo compre estas en ebay y van de muerte al dirijir la luz a todos sitios http://www.ebay.es/itm/260941089013?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648 y se quitan con un poco de palanca en un lateral y salen sin mas Responder
carlus Publicado 18 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 pues son de la pequeñas redondoas con casquillio, yo compre estas en ebay y van de muerte al dirijir la luz a todos sitios http://www.ebay.es/itm/260941089013?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648 y se quitan con un poco de palanca en un lateral y salen sin mas Por cierto, con 5 leds por bombilla no da mucha luz? Y, además de esas dos, hay una en el centro. Son 3 bombillas. Cual es la otra? Y la de atrás, cual es? Muchas gracias Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2 Responder
huse Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 si dan mucha luz pero yo los buscaba asi, los hay que dan mucha menos. la del centro es que mi coche es difernete el palfon pero la mia es festos de 42mm Responder
carlus Publicado 18 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 Pues muchas gracias, ... ya me he atrevido a abrir el plastico para ver las bombillas y CIERTO... sale a presion (No pasa nada.... para romperlo habria que ser un cafre, asi que no dudeis en abrirlo cualquiera que lo necesite). Las bombillas son: * Luz interior trasera: OSRAM 12V 10W n 6 d de 39mm * Luz interior delantera (central): PHILIPS 12v 10W 12866 k25673 7 A 4 de 42mm * Luces interiores delantera (ambos lados): OSRAM 12V 5W 3860 Ya tenemos mas bombillas. La verdad es que quiero cambiar todas las bombillas a LED blanca, por que los nuevos coches estan poniendo luces blancas en el interior y quedan bastante bien, ademas de que si cambiamos a LED el tirón que le damos a la bateria nada mas abrir la puerta del coche (con el coche parado) es mucho menor. Imaginaos, con las lamparas normales, cuando abrimos el coche tenemos un consumo de 10 + 5 + 5 + 10 = 30w (y el coche esta parado) mientras que con LED ahorramos (segun dicen hasta un 90%), por lo que pasariamos a 4 ó 5w de consumo. Pues nada, ... lo mismo no es mucho consumo de bateria, pero ya os digo que en blanco queda bastante bien. Ahora solo me queda saber como se desmontan las dos del maletero y qué bombillas son, tambien para poner leds blancos. ¿lo sabeis? la foto de las del maletero es: Muchas gracias. Responder
