Davilu Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 Esta tarde he ido a una tienda de recambios y he comprado un filtro de aire para el coche(la marca del filtro es MAHLE).He aflojado la abrazadera del tubo que va hacia el turbo y he sacado el tubo.Luego he aflojado los seis tornillos y he sacado el filtro viejo.He limpiado todo por dentro bien y con el aspirador he aspirado el tubito del desague,he puesto el filtro nuevo y he montado todo bien.A lo que vamos,he cogido el coche y circulando he notado que cuando suelto el pie del acelerador se frena mas de lo normal,como si le faltara aire al motor.He hecho 4 kilometros y se a puesto la temperatura a 90(despues de estar el coche parado todo el dia) y he parado el coche y el motor.Nada mas parar el motor,se han encendido los ventiladores y han estado encendidos entre 5 y 10 minutos con el motor parado.He arrancado el motor y se han parado,he parado el motor y se han vuelto ha encender un rato y ya se han parado.En esos 4 km. que he hecho al levantar el capo estaba todo tan caliente que parecia que hubiera hecho 1000 km.¿Alguien sabe de que puede ser?¿Me habre pasado con el aspirador? Responder
BoLiCoS Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 Buenas, no creo que sea nada de el filtro que has cambiado, seguramente ha sido casualidad y te a tocado la regeneración del filtro DPF. Además yo por lo menos noto muy raro el coche cuando está haciendo la regeneración, sera eso seguro. Un saludo. Responder
Davilu Publicado 18 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 ¿Que es eso de la regeneracion del filtro? Responder
BoLiCoS Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 La regeneración lo que hace es quemar las particulas de hollín del filtro DPF (no el que tu has cambiado), y lo hace subiendo la temperatura. Mirate hay variso post que te lo explican mejor. Saludos Responder
Davilu Publicado 18 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2012 Voy a mirarlo a ver......muchas gracias por la respuesta Responder
Davilu Publicado 19 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2012 Problema solucionado.Se ve que al limpiar el cajon donde va el filtro de aire,le di sin querer a una especie de puerta o mariposa que hace que pase el aire hacia dentro y se quedo encajada y no se abria para dejar entrar el aire.Me ha tocado volver a desmontar todo,sacar el filtro y mirar por alli,toquetear todo(puertecita o mariposa incluida) y al final se ha arreglado.Menudo susto!!!!!!! Responder
