bulis Publicado 11 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2012 Pues mira, yo las compre en todas en audioledcar: matricula, interiores, reposapies, debajo puertas, guantera y parasoles (creo que no me dejo ninguna). Le dije el modelo de coche y me dió un pack con todas, aunque tuve que cambiar alguna, no se porqué... Un saludo Responder
rack32 Publicado 12 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2012 compraria el kit, pero tengo un problema con las luces de interior, guantera, parasoles, etc.... no se me encienden al abrir las puertas y no sé muy bien que pasa.... a ver si consigo alguien que maneje vag-com y pueda ver que le pasa gracias Responder
bulis Publicado 12 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2012 Has mirado los fusibles? Responder
rack32 Publicado 17 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 si están mirados todos y, de hecho, a veces al girar la llave hace algún intento de encender, pero se apagan y no hay manera de saber que es.... Responder
bulis Publicado 17 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 Muchas veces cuando la bateria empieza a estar en las ultimas hace cosas raras, "poltergueist", aunque en el ordenador te diga que esta al 100% Un saludo Responder
Brosi Publicado 17 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 (editado) Metele alguno de ellos con canbus, suele ser que no detecta consumo y no manda corriente. Prueba dejando una bombilla en uno de ellos para ver si es eso. Yo necesitaría el croquis para desmontar los paños de las puertas delanteras y traseras para proceder al cambio de los altavoces, si encima me especificas la polaridad de los cables que van a los altavoces originales te proclamo mi DIOS!!!! Editado 17 de Julio del 2012 por Brosi Responder
bulis Publicado 17 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 Brosi, te he mirado lo de los altavoces pero por mas que miro, no veo nada, ni polaridad ni nada, por si acaso, echaré otro vistazo... Lo de desmontar los paneles si, a ver si mañana te pongo una fotillo de como viene, de todas maneras, busca en los bricos porque algunos han metido luces de led y desmontaron las puertas a ver si te puede orientar... Un saludo Responder
rack32 Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Si eso no tiene ná, hombre! Lo unico que tienes que tener cuidado son con los tornillos al apretarlos que no se enrosquen mal... Subes el portón y veras que cada luz de matricula es un plafon con un tornillito, desenroscarlo, sacar el plafon (que del lado contrario al tornillito va embutido en la chapa), quitar la luz fundida, poner una de leds, operacion a la inversa y a correr...!!! (y claro, cambiar la otra de la matricula, para que te quede igual!) Un saludo He quitado el tornillo y tengo una duda a la hora de quitar el plafón... esta bastante sujeto y me da cosa apalancar con un destornillador o algo así, por miedo de romperlo, ¿hay alguna manera de hacerlo seguro? gracias Responder
bulis Publicado 18 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Si esta muy sujeto es por la goma que tiene, que a lo mejor esta reseca... Si quieres apalancar, con cuidado por el lado del tornillo, veras como sale. Romperlo, vas despacito, no lo rompes... Un saludo Responder
Brosi Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Si eso no tiene ná, hombre! Lo unico que tienes que tener cuidado son con los tornillos al apretarlos que no se enrosquen mal... Subes el portón y veras que cada luz de matricula es un plafon con un tornillito, desenroscarlo, sacar el plafon (que del lado contrario al tornillito va embutido en la chapa), quitar la luz fundida, poner una de leds, operacion a la inversa y a correr...!!! (y claro, cambiar la otra de la matricula, para que te quede igual!) Un saludo He quitado el tornillo y tengo una duda a la hora de quitar el plafón... esta bastante sujeto y me da cosa apalancar con un destornillador o algo así, por miedo de romperlo, ¿hay alguna manera de hacerlo seguro? gracias Tira con el mismo tornillo, cuando lo tengas fuera lo enroscas media vuelta y tira de él. En cuanto al tema de desmontar las puertas, si que he visto bricos de las traseras, pero de las delanteras no encuentro nada! Responder
tag600 Publicado 8 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2013 (editado) Bulis, si todavia tienes el manual me puedes indicar donde esta el servo motor de las luces optativas, a6 4f 3.0 quattro gracias Editado 8 de Mayo del 2013 por tag600 Responder
bulis Publicado 10 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2013 Perdona tag600, no te lo he podido mirar ya que tengo el ordenador en reparación, y ya no tengo el manual en papel... Con lo del servomotor de luces "optativas" imagino que te refieres a las luces con función de giro, verdad? En cuanto lo tenga reparado te miro a ver si viene algo... Responder
tag600 Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 No hay problema, cuando puedas, Gracias por tu tiempo un saludo Responder
goodwines Publicado 27 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 Hola bulis, has dicho que ya no tienes el manual en papel, pero... lo tienes en soporte informatico?? Si es ASI me lo podrias pasar? Un saludo audictos Responder
bulis Publicado 27 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2013 Si, hombre... A ver si hago una copia y te la paso Responder
