buenas lo que quisiera es desmontar los paneles de las puertas para poner carbono en los plasticos donde van los botones de los elevalunas que ya estan rallados y mal,, el otro dia los desmonte para arreglar lo plasticos de los cristales pero no tenia huevos a encontrar los tornillos o lo que sujete los platicos donde van lo botones de lso elevalunas y lo del control del espejo,
aver si me puede ayudar alguien, un saludo
El tirador y donde van los pulsadores de las lunas y la ruleta de regular los retrovisores es la misma pieza.
Se desmonta: 1º quitando el tornillo que va justo por debajo del agarradero y te quedas con una pieza ovalada, 2º tienes
que quitar el panel de la puerta que va sujeto con sendos tornillos uno en el lateral de pestillo y el oto en el otro extremo de
la puerta, una vez quitados tiras con cuidado del panel hacia arriba y sale el panel completo cuidado con el cableado, y 3º
detras del panel te encuentras con un aislante de espuma lo retiras con cuidado y accedes a los tornillos, que no recuerdo si
eran dos o tres los que hay que quitar para cambiar la concha ASI la llaman en el conce a la pieza que te refieres. Supongo
que lo quieres cambiar ya que se suelen pelar, yo he cambiado los de las dos puertas por esto mismo, son una m**** la capa
que lleva de goma con las uñas la acabas marcando entera.. Saludos. ;)
muchas gracias eso era pero no los voy a cambiar los voy a forrar de carbono
  • 2 años más tarde...
Si GMita.
Hay que desmontar el tapizado, desconectar los enchufes y despegar el insonorizante interno, cosa un tanto complicada ya que se rompe entero, en tal caso por la zona rajarlo con un corte preciso para luego unir por igual, ya que se encuentran cuatro pequeños tornillos que sujetan la pieza.
Yo lo hice para pintar en negro piano, tampoco es mucho trabajo, en estos modelos como de costumbre la ser la primera serie es todo muy sencillo y bien dispuesto con respecto a la segunda serie u 8P, miedo me da ya la actual, que cada vez complican mucho más los desmontajes y montajes.
Patrick yo los he quitado ayer y es un poco engorroso la cola que lleva, pero no se me rajó ya que iba con cuidado para despegar el insonorizante interior. Y al quitar y poner otra vez los agarraderos solo aprete en la zona donde esta la cola para que se vuelva apretar. Y se quedo todo como estaba. Lo unico que no pude volver a poner como estaba eran las fichas que van fijadas. Ahora están echufadas pero sueltas.
Mirar como se quedo los agarraderos s3 en negro piano.
compañero si se te ha quedado asi las fichas de los botones es que no han encajado bien por la parte de atrás,asi que te tocara desmontar el panel otra vez y revisarlo todo bien.
Si es k ya se me habia hecho de noche como ves en la foto y se esta un poco incomodo. No sabia como encajarlo de nuevo. Deberia haberle hecho una foto antes para saber como va. Cuando cambie los altavoces los pondre bien.
Si alguien tiene una foto de como van encajados me seria de gran ayuda.
Editado por audikick
solo llevan una posición, no hay manera de meterlo de otra forma, como ya te digo lo único quitar el panel y volver a ponerlos bien.
