Buenas,
A ver si alguien me puede ayudar. En el Bluetooth, cuanto intento asignar un nombre por voz a un contacto de la agenda, me dice función no disponible.
Os detallo los pasos que doy (según libro oficial):
Botón mode hasta que aparece en el cuadro el Bluetooth, agenda, me posiciono en el nombre, doy al botón derecho del volante con el icono del hombre hablando y digo 'CORRECTO'. Me dice Función no disponible.
He tratado de decir en lugar de 'CORRECTO' otras cosas, pero solo me deja decir la lista de siempre, la que te aparece al decir 'AYUDA', pero en esa lista no está el asignar a un contacto un nombre por voz.
Desde ya gracias.
Editado por Acuatroe
Tienes que darle tu las ordenes. Le das al boton de "Mode" seguido dices "memorizar nombre" te pide que digas el nombre, luego te pide que lo vuelvas a repetir para confirmar, seguidamente que introduzcas el numero cuando acabes de introducir el numero dices "Memorizar" y te queda memorizado, luego cuando des al "Mode" dices "seleccionar nombre" dices el nombre y "marcar", no se si te refieres a esto que te e explicado, creo que si.
Muchas gracias por tu comentario.
No me refiero a eso, esa seria la segunda forma de hacerlo que indica el manual. De esta forma no se queda un icono en la agenda al lado del nombre, así es como lo he hecho, pero la otra forma parece mejor... No haría falta decir 'Seleccionar nombre'.
Me auto corrijo, para hacer todas estas indicaciones no hay que dar al boton mode que esta en lado izquierdo sino al del lado derecho que tiene dibujada una cara con hablando :thumbsup:
Sí, esa forma es así, pero la forma en la que trato de hacerlo es la que he comentado. Esta también la contempla el manual, pero la otra, que he detallado en el primer post, es la que no consigo hacer, ni aún siguiendo de al dedillo el manual de usuario...
Nadie lo sabe hacer?
Como dice el compañero Acuatroe, hay 2 formas de hacerlo,
1. por decirlo de alguna forma, sería asignar un nombre y que lo coja de la agenda directamente. Por lo que no sería necesario grabar el número, tan sólo graba el nommbre.
2. Grabar una entrada nueva en la agenda de nuestro audi, para ello, hay que grabar nombre y numero. Asi es como dicen chity y palhuerto y asi es como unicamente he conseguido hacerlo.
Lo suyo sería la primera opción, que yo tb he seguido al pie de la letra y no hay forma de hacerlo.
A ver si alguien nos saca de dudas.
Ya pensaba que era el único que no podía!
A ver si alguien nos puede sacar de dudas...
Hay que hacer todo lo que has dicho pero al final MEMORIZAR.Ejemplo:
Botón mode hasta que aparece en el cuadro el Bluetooth, agenda, me posiciono en el nombre, doy al botón derecho del volante con el icono del hombre hablando y digo 'MEMORIZAR'. Y te dice "el nombre por favor","repita el nombre por favor" y despues guardado.
Gracias!! Esta tarde lo pruebo.
Un saludo!!
Por fin!!!! una solución y lo mejor de todo es que funciona!!!! gracias amigo, ya me van quedando menos dudas con mi nuevo a4.
Wenas
Tenia el mismo problema y ahora esta solucionado con eso, muchisimas gracias.
El libro esta mal dice "CORRECTO" cuando tendria que decir "MEMORIZAR".
Un Saludete.
Y ahora como se marcan esos numeros que hemos memorizado? me voy a volver loco.
saludos
Pulsas el boton derecho del volante de la cara.
Dices: Seleccionar nombre
Te responde: El nombre por favor
Dices: Julian
Te responde: Julian
Dices: Marcar
Te responde: Marcando
Y empieza la llamada
:thumbsup:
saludos
Dices: Julian
Te responde: Julian
Dices: Marcar
:thumbsup:
Eso es lo que menos me gusta, jejeje, tanto hablar, tanto hablar, no hay una opcion mas rapida?? por ejemplo, "llamar a Julian" o "julian"o algo asi????
