A4 turbo Publicado 19 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2012 Como dice Carlos, lo que hay en el maletero es LA BOMBA, no el "pulmón" ...... los "pulmones" están en las puertas ............ Saludos. perdon, mia culpa, pero como mucha gente le llama pulmon al conjunto de la bomba y centralita..... lo siento :bsh1: Responder
mikela4 Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 Como dice Carlos, lo que hay en el maletero es LA BOMBA...... Pero,¿¿¿LA BOMBA no es estooooo????? La bomba??? La madre que me pario,si es que la bomba eres tu!:roll1:No podias poner otra cosa? Es que me he reido media hora... Y si mi problema es el mismo,pero no son las aspas y tampoco me pierde por el circuito? Es que he tapado con los dedos los 2 agujeros de la bomba y sigue en marcha al cerrar como unos 12-15 segundos...Y lo de la pieza que para el motor cuando pilla poca presion...hmmm...esto que es?? Responder
martinrazo4 Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 ah si que me olbidaba. essoo puede ser lo mas seguro de una perdida porque esos copresores yevan un captador de presion osea que cuando alcanza la presion indicada se desconecta.y ya te digoo que buscar la perdida no es nada facil peoo buen que tengas suerte .saludos a todos Responder
JuanK_A64F Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 Como dice Carlos, lo que hay en el maletero es LA BOMBA...... Pero,¿¿¿LA BOMBA no es estooooo????? La bomba??? La madre que me pario,si es que la bomba eres tu!:roll1:No podias poner otra cosa? Es que me he reido media hora... Y si mi problema es el mismo,pero no son las aspas y tampoco me pierde por el circuito? Es que he tapado con los dedos los 2 agujeros de la bomba y sigue en marcha al cerrar como unos 12-15 segundos...Y lo de la pieza que para el motor cuando pilla poca presion...hmmm...esto que es?? MIKELA, si dices que has probado y revisado y sigue llendo mal pues puede ser 2 cosas, las aspas estan tocadas y la piezas de pizarra o como se llame no hacen suficiente presion o por los conectores blancos de la bomba, donde esta conectados las mangueras pierda por hay... Responder
A4 turbo Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 En la foto que subió Carlos A4 B5 donde señala los tornillos donde van las aspas, la pieza blanca de la izquierda, cuando entra aire mueve unas patillas a unos contactos. Una bomba que desmonte yo de un A3, no paraba la bomba y las aspas estaban bien, me fije y el aire lo perdía por ahí. Le quite el circuito (era lo que a mi me interesaba) y me puse a desmontar eso, la membrana de dentro estaba rota. La tengo por casa, luego os pongo fotos. Responder
mikela4 Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 (editado) ...la pieza blanca de la izquierda, cuando entra aire mueve unas patillas a unos contactos... Como sea esto,lo tengo claro! :ranting2: Mira si tuve una bomba en mis manos alli en el desguace hace algo de tiempo.Le quite el "pulmon",o sea,el de las aspas,que lo tengo por el maletero an algun lugar...pero como se me habia acabado el pegamento dije :"pues la bomba aqui se queda" ! El put* pegamento ... Editado 20 de Abril del 2012 por mikela4 Responder
A4 turbo Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Bueno, este fin de semana hice un pequeño vídeo para no cargar de fotos esto, es una m**** de explicación pero bastante clara, es sobre el tema que decía de la pieza blanca. a ver si alguien lo puede completar por si ve algo que esta mal. la bomba cuando esta funcionando mal corta sola a los 15segundos. la salida de aire de la bomba no va directamente a los conectores exteriores, va por diferentes "canales" que están situados a distinta altura. no critiqueis mucho que soy novato en esto :cry2: :cry2: :cry2: Responder
JuanK_A64F Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 (editado) Bueno, este fin de semana hice un pequeño vídeo para no cargar de fotos esto, es una m**** de explicación pero bastante clara, es sobre el tema que decía de la pieza blanca. a ver si alguien lo puede completar por si ve algo que esta mal. la bomba cuando esta funcionando mal corta sola a los 15segundos. la salida de aire de la bomba no va directamente a los conectores exteriores, va por diferentes "canales" que están situados a distinta altura. no critiqueis mucho que soy novato en esto :cry2: :cry2: :cry2: NOVATO dice el PALLOooooo, esta de PM :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: PD: Por cierto, teniamos una Bomba pendiente verdad? pues al final no te la vendí porque queria hacer una prueba en mi coche porque la que llevaba no estaba bien comprenetada con mi B5, y al poner la "B" funciona de mil maravillas.......... asi que me quedan un "C", 2 "E" y una 8L0 XXX XXX D que esta si lleva mando Editado 23 de Abril del 2012 por Carlos A4 B5 Responder
A4 turbo Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Yo la que quiero es una que me valga para mando de tres botones y la maleta eléctrica. Ah, y ke me suba y baje las ventanas desde el mando, jejeje, mi coche no tiene alarma. Lo del video es que no se como explicarle para no enrollarme y cuanto mas lo veo mas incompleto creo que esta, pero de algo valió lo que estudie hace 12 años (tengo un papel en casa que dice que controlo algo de electrónica) jejeje Responder
A4 turbo Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Bueno, aunque puse que estudie electrónica fue hace 12 años y no volví a tocarla desde aquella, puse que soy novato por el tema de explicaciones y todo esto. Por cierto si pregunta Mikel A4 para desmontarlo, lo desmonte porque ya estaba roto, con las herramientas universales de desmontar cosas, martillo, alicates y destornillador para pinzar, no me fije en la manera de desmontarlo para que vuelva a ser montado. Responder
jesus20329 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Bueno, aunque puse que estudie electrónica fue hace 12 años y no volví a tocarla desde aquella, puse que soy novato por el tema de explicaciones y todo esto. Por cierto si pregunta Mikel A4 para desmontarlo, lo desmonte porque ya estaba roto, con las herramientas universales de desmontar cosas, martillo, alicates y destornillador para pinzar, no me fije en la manera de desmontarlo para que vuelva a ser montado. jod** eres un crak y le habras servido de ayuda a mucha gente, yo conseguí un una centralita que tenia las aspas bien, pero hacia eso que no paraba, hasta que localize otra, la iba a tirar, pero ahora e que el problema no son las aspas, con lo cual la guardaré para cuando se rompan las mias, mil gracias Responder
maggelan Publicado 12 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2012 A mi me pasa lo mismo y por ebay no encuentro el kit de reparacio unicamente he encontrado uno en milanuncios y esta en 50 euros. Si alguien save mas sitios que venden se lo agradesco!! Un saludo!! Responder
ALCO Publicado 18 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Yo no me complique la vida. Encontre la bomba del cierre entera en desguaces la cabaña, de Pamplona con la referencia completa (incluida la letra final) y me cobrarón por ella 60€ + iva. Me llegó al dia siguiente por paquetería con factura. Fue conectarla y a funcionar. Responder
mikela4 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Me habia perdido el hilo Si es que no se como hacer para seguir los hilos en los que escribo ! Al final lo mio eran las aspas ! Asi que los cambie en pleno campo,estando de picnic con mi novia y unos colegas.Al verme se quedaron flipando jeje... Un saludo! Responder
sata Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 Me habia perdido el hilo Si es que no se como hacer para seguir los hilos en los que escribo ! Al final lo mio eran las aspas ! Asi que los cambie en pleno campo,estando de picnic con mi novia y unos colegas.Al verme se quedaron flipando jeje... Un saludo! Mikel,....en cada página hay una pestaña (arriba del todo) que pone "SEGUIR ESTE TEMA",...le das,......... y cada vez que escriban en él,te llega un mensaje a tu correo. Me parece muy util para temas en los que se está muy interesado o urgentes. Saludos. Responder
