lo he revisado y no me llega aire cambiare el tubo ahora tengo otro problema con la puerta del acompañante que no me enciende la luz interior al abrir la puerta y no tengo ni idea de que cables son ni donde esta la pieza que indica que la puerta esta abierta.. gracias amigos...saludos
Pacoyo, tu tendrias que revisar los manguitos y el bombin de cierre de la puerta que te falla...
El interruptor que buscas está en la propia cerradura (no en la maneta, si no en la cerradura).
  • Respuestas 56
si pero yo no le veo cables ni nada donde puedo conseguir un esquena de la instalacion y otro de los tubos del aire.. seria posible ..... :good:
  • 4 meses más tarde...
Muy buenas,
Subo el post porque estoy teniendo también problemas con el cierre centralizado. Desde ayer solo me abren las puertas delanteras, aunque hay veces que abre alguna de las puertas traseras, pero no hace el típico ruido como antes cuando abrías y cerrabas; ahora no suena nada. Hay también veces que cuando solo sube el pitorro de las puertas delanteras y vas a intentar abrir las puertas traseras, se sube el pitorro de las traseras, haciendo el ruido que el cierre hacía siempre. Es como si el mecanismo no tuviera suficiente fuerza y cuando abres las puertas de atrás, lo estuvieras ayudando, pero ya digo que solo pasa cuando quiere. Desde el maletero por ejemplo, no me abre ninguna puerta. ¿Creeis que será de la bomba ?
Aparte de esto. Cuando compré el coche hace ya unos años, el anterior dueño se le había estropeado el mando para abrir el coche por control remoto. El caso es que me dijo que se le había jodido con un inhibidor, pero no se si se estropeó solamente el mando o también la centralita que recibe la señal del mando. ¿ hay alguna manera de comprobar si la centralita está bien ?. Si la centralita estuviera bien, ¿ podría hacer una llave universal con mando (en una tienda especializada, no en la audi) y aprovechar la centralita que tiene ahora el coche, consiguiendo abrir por control remoto ?.
Un saludo y perdón por el tocho.
Puede ser la centralita, ó sea el modulo del cierre centralizado. Prueba de sacarlo de su sitio y hacer la prueba sin los manguitos, a ver si sopla/chupa aire.
Hoy he estado en el mecánico y me ha dicho que no es de la bomba del cierre, que puede ser de la cerradura.
El caso es que es mosqueante lo que hace el coche: abres con llave la puerta del conductor y solo se levanta el pitorro de esa puerta, pero al tirar de la manilla de la puerta para entrar en el coche, se levantan los pitorros del resto de las puertas. ¿ Creéis que puede ser de la cerradura ?. En caso de que fuera así, ¿ cuanto puede costar una cerradura ?, ¿ vale la de un desguace ?
Otra cosa, si pongo un kit de cierre centralizado por mando, ¿ creéis que al abrir y cerrar con el mando funcionara todo correctamente o seguirá fallando abriendo solo la puerta del conductor ?. Lo digo porque ya no estaría metiendo la llave en el bombín como antes.
y a mi me hace algo parecido pero desespera más, si abro con llave el conductor, hasta que no la abro con la mano y la cierro, no se abre el resto, pero desde el copi se abren todas a una :lol2:
  • 10 meses más tarde...
Hola buenas tardes aver si alguien me puede ayudar he comprado un kit de luz xenón H7 para mi audi a4 del 97 los instale pero solo se enciende el lado izquierdo y eh cambiado de posición y tampoco enciende que puede ser espero sus respuestas un saludo gracias.
  • 3 años más tarde...
Buenas a todos, yo tengo un problema relacionado con eso, antes lavando el coche abrí la tapa de combustible (la tapa de afuera no donde echas la gasolina xD) y le di un manguerazo ahi también para quitar la tierra, y cuando cogí el coche me doy cuenta que se quedo sonando ahí en la aguja esa que cierra la tapa como que se quedo trabajada le di unos toques y nada y cierro el coche y se abre solo por eso, cogí un alicate y saque la aguja esa un poco y ahora dejo de funcionar el cierre centralizado... alguna sugerencia?? GRacias!! Por cierto soy nuevo aqui ya me presente en el foro de presentacion un saludo!!
hace 4 horas, Asier B5 1.8tAEB dijo:
Nada alfinal funciona ya, habia cerrado el coche manualmente y al rato miro esta abierto y ya funciona y yo pues na... jajajaja
