Daddyaudi Publicado 19 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2012 Buenas noches Srs. foreros Mi problema aparece (creo) cuando instalo el KIT de Xenon que adquirí por Internet de 5000 K y 55W, al instalarlo no me aparecía error por ningún lado y de ningún tipo. Ahora, y no todos los días al encender las luces de posición me salta en FIS error de frenos (aviso para cambiarlos) y junto a ello se encienden fijamente el ESP y el ABS cosa que tenia encendida de antes por el interruptor del freno que le cambie. Según he leído por ahí el fallo que da en el FIS al instalar Xenon es el de lamparas fundidas pero en mi caso se enciende las luces del freno, pensé que podría ser problema de apantallamiento y envolví los balastros en papel de aluminio pero el error sigue apareciendo aunque ahora menos que antes. Junto al KIT recibí unos condensadores que supuestamente solventarían los errores del FIS, creéis que que servirán?? como irían instalados??. Gracias de antemano por sus respuestas. Responder
Serjio Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 ¿Que tipo de balasteis y donde los llevas colocados? Tu solución va a ser quitar ese kit de xenón. Un saludo Responder
tonyreina Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 o cambiar la bateria, ami me salia continuamente, la cambie y listo..pero como dice el compañero el xenon tambien tiene todos los numeros...yo tengo el xenon de wel-done y ningun tipo de fallo, aunque ahora voy a poner alogenas porque no me gusta estar montando y desmontando.. Responder
Daddyaudi Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 En 20/4/2012 a las 6:17, Serjio dijo: ¿Que tipo de balasteis y donde los llevas colocados? Tu solución va a ser quitar ese kit de xenón. Un saludo Perdón por el retraso, todavía no me manejo con el foro bien. Son de la marca H.I.D de 5000 K 55W. Los balasteis los llevo justamente debajo del faro en un hueco que tienen de forma rectangular. Los he envuelto en papel de aluminio, ahora parece que el fallo lo da cada largo tiempo, no lo entiendo sinceramente aunque me han enviado unos condensadores con los KIT crees que valen para solucionar el problema?? en caso de ser así como se colocarían?? Responder
Daddyaudi Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 En 20/4/2012 a las 11:28, tonyreina dijo: o cambiar la bateria, ami me salia continuamente, la cambie y listo..pero como dice el compañero el xenon tambien tiene todos los numeros...yo tengo el xenon de wel-done y ningun tipo de fallo, aunque ahora voy a poner alogenas porque no me gusta estar montando y desmontando.. Gracias por el aporte compañero, lo probare pero tendré que tener la batería instalada durando un largo tiempo para ver si da el fallo ya que como dije este aviso salta ocasionalmente... Responder
Daddyaudi Publicado 29 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2012 Haber si algún alma caritativa puede ayudarme con lo siguiente, en caso de no querer retirar el KIT de Xenon actual seria posible instalar un anulador de fallo que se vende por separado para solucionar el problema?? afectaría en algo al coche (tema de centralita y demás) o es mejor instalar un Kit de Xenon con CANBUS?? Gracias de antemano Responder
david1981 Publicado 29 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2012 a mi me pasaba, compre por ebay un cancelador de fallos y no me ha vuelto a pasar nunca mas Responder
Loren b6 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2012 Hola perdona que te conteste ahora pero no había visto el tema. Los condensadores los tienes que poner si no recuerdo mal en paralelo con la entrada de corriente al balastro y cuidado de poner bien los polos. Yo tuve que ponérselos después porque el xenón ya lo tenía de otro coche que no tenía canbus. Saludos Responder
