pdiazmenendez Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 Hola, podéis explicarme cómo funciona la suspensión neumática, ¿cuál es la posición adecuada para circular normal? ¿cómo se pone en posición auto y cómo funciona en auto? si la coloco manualmente en posición 2 ¿puede variar sóla en función de la velocidad o si está puesta de forma manual no varía? Muchas gracias Responder
larriss Publicado 20 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 Pulsando unos segundos cualquiera de los botones de subir o bajar se pasa de modo automatico al manual y viceversa. En el modo manual no se regula con la velocidad a no ser que este en las dos posiciones mas altas que entonces si se baja a posicion dos. Como es mejor llevarlo pues no lo se, yo lo llevo en automatico asi por ciudad y cuando esta parado va en tercera posicion, que asi dicen que sufren menos las balonas(aunque modelos mas modernos se quedan en posicion 2). Responder
pdiazmenendez Publicado 20 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2012 para que vaya en auto debo dejarlo con los tres diodos encendidos verdes y también el cuarto naranja? Responder
palote99 Publicado 21 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2012 Cuando esta encenduda la luz naranja indica que la llevas en manual... Un saludo Responder
