zx81 Publicado 29 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2013 Las X siempre son por actualizaciones incorrectas o incompletas, eso puede deberse a un problema con el software o con el hardware. Lo mejor es forzar a que vuelva a cargar el firmware que lleva el disco que se tenga, para eso con el VagCom, canal 97, poneis un 1 y luego metéis el DVD que tengáis, si todo está correcto se reiniciará un par de veces y la X desaparecerá, pero si la X sigue, podría ser un fallo en una eeprom (sobre todo si siempre lo habéis llevado con una X). Esa actualización incorrecta puede que no implique nada (simplemente lo intenta y como no puede deja las cosas como están pero marcando con X para avisar de que la actualización no se ha podido realizar) o que algo no funcione del todo bien, desde luego, normal, no es. Saludos Muchas gracias!! Entiendo entonces que para arreglar el tema del firmware tengo que comprar el cable y el software del vag-com. ¿Cuál me recomiendas comprar? ¿O eso no debo preguntarlo aquí? Muchas gracias Para esto yo no compraría nada, contacta con cualquier forero de tu zona que lo tenga y en 10 segundos lo tienes hecho, o en un concesionario si tienes algo de manga te lo hacen también sin problemas. Ten en cuenta que ni comprando el cable estarás seguro de que tu RNS-E está dañado, así que mejor probar con algo "barato". Saludos Responder
AlbertoGabande Publicado 29 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2013 Las X siempre son por actualizaciones incorrectas o incompletas, eso puede deberse a un problema con el software o con el hardware. Lo mejor es forzar a que vuelva a cargar el firmware que lleva el disco que se tenga, para eso con el VagCom, canal 97, poneis un 1 y luego metéis el DVD que tengáis, si todo está correcto se reiniciará un par de veces y la X desaparecerá, pero si la X sigue, podría ser un fallo en una eeprom (sobre todo si siempre lo habéis llevado con una X). Esa actualización incorrecta puede que no implique nada (simplemente lo intenta y como no puede deja las cosas como están pero marcando con X para avisar de que la actualización no se ha podido realizar) o que algo no funcione del todo bien, desde luego, normal, no es. Saludos Muy buenas. He conseguido contactar con el que me vendió la RNS-E y en el último email me ha contestado esto: ____________________________________________ Hi. As I have already written the SW version x. --- Is an update to the absolute full sds. Even by inserting the DVD in 2013 will not change anything because the browser is already updated. It is not an error. Do you understand? is not an error. and a simple updated non riconusciuto from navigation same but is in full functionality It is not the first time that I sell products updated to full-sds, so I sold about 40 navigators and so far no one has ever had any problems. Do you understand? Ut to website On this site they explain that it is not a problem: (in the audi not know any updates full-sds, to get this feature for them you have to buy a navigator that is already configured!) http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-sportback-8p-chassis/87958-rns-e-x.html In this link: http://www.audi-sport.net/vb/satellite-navigation/87187-current-rns-e-firmware.html is writed: "When that X-- is showing in the RNS-E it's a good sign that someone has half hacked the software for SDS. Really that should be displaying 0650 for the latest software. I set the units for downgrade using channel 97, then run the 2005 version 0100 software, you can then hack the the SDS and VIM correctly back up to 0650 and as that is the last ever software it wont be over written." You understund?? This navigation is updated of max sw and full-sds! ____________________________________________ Según dice ha instalado un firmware con full-sds y por eso aparece la versión "X---". ¿Alguien sabe qué hay de cierto en esto? Me suena a tomadura de pelo, pero mi desconocimiento en este tema hace que ya no sepa qué creer.... Muchas gracias! Saludos. Alberto Responder
zx81 Publicado 30 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2013 Las X siempre son por actualizaciones incorrectas o incompletas, eso puede deberse a un problema con el software o con el hardware. Lo mejor es forzar a que vuelva a cargar el firmware que lleva el disco que se tenga, para eso con el VagCom, canal 97, poneis un 1 y luego metéis el DVD que tengáis, si todo está correcto se reiniciará un par de veces y la X desaparecerá, pero si la X sigue, podría ser un fallo en una eeprom (sobre todo si siempre lo habéis llevado con una X). Esa actualización incorrecta puede que no implique nada (simplemente lo intenta y como no puede deja las cosas como están pero marcando con X para avisar de que la actualización no se ha podido realizar) o que algo no funcione del todo bien, desde luego, normal, no es. Saludos Muy buenas. He conseguido contactar con el que me vendió la RNS-E y en el último email me ha contestado esto: ____________________________________________ Hi. As I have already written the SW version x. --- Is an update to the absolute full sds. Even by inserting the DVD in 2013 will not change anything because the browser is already updated. It is not an error. Do you understand? is not an error. and a simple updated non riconusciuto from navigation same but is in full functionality It is not the first time that I sell products updated to full-sds, so I sold about 40 navigators and so far no one has ever had any problems. Do you understand? Ut to website On this site they explain that it is not a problem: (in the audi not know any updates full-sds, to get this feature for them you have to buy a navigator that is already configured!) http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-sportback-8p-chassis/87958-rns-e-x.html In this link: http://www.audi-sport.net/vb/satellite-navigation/87187-current-rns-e-firmware.html is writed: "When that X-- is showing in the RNS-E it's a good sign that someone has half hacked the software for SDS. Really that should be displaying 0650 for the latest software. I set the units for downgrade using channel 97, then run the 2005 version 0100 software, you can then hack the the SDS and VIM correctly back up to 0650 and as that is the last ever software it wont be over written." You understund?? This navigation is updated of max sw and full-sds! ____________________________________________ Según dice ha instalado un firmware con full-sds y por eso aparece la versión "X---". ¿Alguien sabe qué hay de cierto en esto? Me suena a tomadura de pelo, pero mi desconocimiento en este tema hace que ya no sepa qué creer.... Muchas gracias! Saludos. Alberto Empieza por plantearte por qué te molesta la X...el RNS-E no va a recibir ninguna actualización más a partir de la 0650, si todo te funciona bien, no te compliques la vida y olvida el tema. Dicho esto si te coges un navegador y le actualizas con cualquier firmware ORIGINAL, jamás verás una X salvo en actualizaciones erróneas, en ese caso repites y desparece la X, o si la eeprom está cascada, tendrás que reemplazarla, pero repito NUNCA verás una versión X, ya sea navegador normal o SDS de fábrica. Esa X en condiciones normales indica que el proceso de actualización no se ha completado correctamente, y por tanto puede que algo no vaya bien (o que sea un fallo irrelevante). Pero cuando se usan firmwares parcheados puede ser sencillamente que el gañán que lo hizo no le puso nº de serie, o lo puso PEPE en lugar de 0660 (que es lo habitual) o vete a saber. ¿Implica esto que el navegador tiene problemas? En el caso anterior sí y no tiene sentido llevarlo así, en el caso de firmwares parcheados puede ser como te digo que sencillamente el "ingeniero" haya usado un firmware que los deja en ese estado, que repito, no necesariamente tiene que indicar un problema. Si te molesta mucho ya sabes la solución, y si va bien, no lo toques. Saludos Responder
AlbertoGabande Publicado 30 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2013 Las X siempre son por actualizaciones incorrectas o incompletas, eso puede deberse a un problema con el software o con el hardware. Lo mejor es forzar a que vuelva a cargar el firmware que lleva el disco que se tenga, para eso con el VagCom, canal 97, poneis un 1 y luego metéis el DVD que tengáis, si todo está correcto se reiniciará un par de veces y la X desaparecerá, pero si la X sigue, podría ser un fallo en una eeprom (sobre todo si siempre lo habéis llevado con una X). Esa actualización incorrecta puede que no implique nada (simplemente lo intenta y como no puede deja las cosas como están pero marcando con X para avisar de que la actualización no se ha podido realizar) o que algo no funcione del todo bien, desde luego, normal, no es. Saludos Muy buenas. He conseguido contactar con el que me vendió la RNS-E y en el último email me ha contestado esto: ____________________________________________ Hi. As I have already written the SW version x. --- Is an update to the absolute full sds. Even by inserting the DVD in 2013 will not change anything because the browser is already updated. It is not an error. Do you understand? is not an error. and a simple updated non riconusciuto from navigation same but is in full functionality It is not the first time that I sell products updated to full-sds, so I sold about 40 navigators and so far no one has ever had any problems. Do you understand? Ut to website On this site they explain that it is not a problem: (in the audi not know any updates full-sds, to get this feature for them you have to buy a navigator that is already configured!) http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-sportback-8p-chassis/87958-rns-e-x.html In this link: http://www.audi-sport.net/vb/satellite-navigation/87187-current-rns-e-firmware.html is writed: "When that X-- is showing in the RNS-E it's a good sign that someone has half hacked the software for SDS. Really that should be displaying 0650 for the latest software. I set the units for downgrade using channel 97, then run the 2005 version 0100 software, you can then hack the the SDS and VIM correctly back up to 0650 and as that is the last ever software it wont be over written." You understund?? This navigation is updated of max sw and full-sds! ____________________________________________ Según dice ha instalado un firmware con full-sds y por eso aparece la versión "X---". ¿Alguien sabe qué hay de cierto en esto? Me suena a tomadura de pelo, pero mi desconocimiento en este tema hace que ya no sepa qué creer.... Muchas gracias! Saludos. Alberto Empieza por plantearte por qué te molesta la X...el RNS-E no va a recibir ninguna actualización más a partir de la 0650, si todo te funciona bien, no te compliques la vida y olvida el tema. Dicho esto si te coges un navegador y le actualizas con cualquier firmware ORIGINAL, jamás verás una X salvo en actualizaciones erróneas, en ese caso repites y desparece la X, o si la eeprom está cascada, tendrás que reemplazarla, pero repito NUNCA verás una versión X, ya sea navegador normal o SDS de fábrica. Esa X en condiciones normales indica que el proceso de actualización no se ha completado correctamente, y por tanto puede que algo no vaya bien (o que sea un fallo irrelevante). Pero cuando se usan firmwares parcheados puede ser sencillamente que el gañán que lo hizo no le puso nº de serie, o lo puso PEPE en lugar de 0660 (que es lo habitual) o vete a saber. ¿Implica esto que el navegador tiene problemas? En el caso anterior sí y no tiene sentido llevarlo así, en el caso de firmwares parcheados puede ser como te digo que sencillamente el "ingeniero" haya usado un firmware que los deja en ese estado, que repito, no necesariamente tiene que indicar un problema. Si te molesta mucho ya sabes la solución, y si va bien, no lo toques. Saludos Muchas gracias! Acabo de ponerme con estos temas de actualización de firmware del RNS-E y pensaba que el que me vendió el navegador me estaba tomando el pelo..... Gracias de nuevo! Responder
