sauces Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2012 Buenas a tod@s. Todo empezo con la intención de instalar el tempomat en mi B6 S-LINE. Adquiri unas SMLS con letras A y B. (Alguien sabe si esas letras son para el B6 o para el B7). Al instalarlas me deja de funcionar las luces, elevalunas, intermitentes, limpias, claxón....... por eso creo que no son compatibles. despues de instalarlas intento codificar la nueva SMLS "no se si lo hago bien" pero no puedo entrar en la unidad 16. Decido poner de nuevo la SMLS que traia el coche (letra S) y ahora por borrico y no cojer los codigos antes de desmontar pues tengo un problema. Todo me funciona bien luces, limpias, claxón pero no funciona el ABS y no se los codigos. intento meter 09555 de acceso y 04255 para el codigo, salgo de la unidad 03 y cuando vuelvo a entrar no me ha guardado el codigo me da el 00000. ESTOY QUE ME CORTO UN TORNILLLO AYUDAAAAAAAAAAA Responder
sauces Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Ya tengo solucionado lo del fallo del ABS. Solo tenia que ajustar la dirección. Pero sigo teniendo la duda de si la letra A y B de SMLS es del B6 o B7 Gracias Responder
A420TDI Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Ya tengo solucionado lo del fallo del ABS. Solo tenia que ajustar la dirección. Pero sigo teniendo la duda de si la letra A y B de SMLS es del B6 o B7 Gracias hola pues segun las letras son de b6, si me equivoco que me corrijan. No se si lo abras hecho pero si la smls es de segunda mano hay que liberar el chasis anterior, ok modulo 16, adaptacion 10, canal 81, ok ahi se mete el 00111. saludos Responder
sauces Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Voy a hacer eso que me dices. la verdad es que me salté algunos pasos del brico. Gracias Responder
sauces Publicado 14 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Ya tengo solucionado lo del fallo del ABS. Solo tenia que ajustar la dirección. Pero sigo teniendo la duda de si la letra A y B de SMLS es del B6 o B7 Gracias hola pues segun las letras son de b6, si me equivoco que me corrijan. No se si lo abras hecho pero si la smls es de segunda mano hay que liberar el chasis anterior, ok modulo 16, adaptacion 10, canal 81, ok ahi se mete el 00111. saludos El problema que me dan las dos smls es que no me dejan entrar en el modulo 16 Responder
Tinerfeño Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Pudiste entrar? A mi me pasa lo mismo Responder
