RomuloTDI Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 El resultado final es este: Espero que os guste. Muy chulo. Me gusta. s2. Responder
luislucena Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Ok, la batea no hace falta quitarla no?, tengo problemas con la recepción de la señal y me imagino que será el amplificador, gracia por la información. Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Ok, la batea no hace falta quitarla no?, tengo problemas con la recepción de la señal y me imagino que será el amplificador, gracia por la información. Has comprovado que el cable de la radio no este cortado en algun punto entre la antena y la radio?? Responder
Robert75 Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Ok, la batea no hace falta quitarla no?, tengo problemas con la recepción de la señal y me imagino que será el amplificador, gracia por la información. En principio no hace falta quitarla, es más, prueba a tener la radio encendida mientras trasteas el ampli a ver si mejora, o eso o lo que te dice Romulo o la luna trasera que tenga rota la antena. Gracias Romulo, le quedan cosas por hacer pero ya va tomando color. Responder
luislucena Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Ok, la batea no hace falta quitarla no?, tengo problemas con la recepción de la señal y me imagino que será el amplificador, gracia por la información. Has comprovado que el cable de la radio no este cortado en algun punto entre la antena y la radio?? No lo he comprobado, pero me estraña que se aya roto, me baso mas en amplificador, y ademas me dijo el antiguo dueño que estaba malo, y el pilar esta partido de toquetear, mi idea seria ir a un desguace a por uno, pero queria estar con la seguridad que este hay, hay otros modelos que no van hay. Gracias a los dos no ensucio mas el hilo. Pdt buen trabajo con el salpicadero. Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 A ver, te cuento mi experiencia. En el Ibiza de mi padre pasba lo mismo, la radio se cojia de pena, quite la radio, revise el conector y estaba perfecto, quite la antena, monte una telescopia electrica por si era de ahi y nada, seguia igual, no cojia emisoras mas que las mas potentes. Hace unos meses desmonte el salpicadero apra reparar trampillas (lleva la misma espuma que los b5) y sabes que me encontre?? el cable de antena desconectado en mitad de la linea (lleva un conector para cuando se saca el salpicadero). fue conectarlo y listo, radio cojiendo emisoras perfectamente. Por eso te lo digo. Revisa la linea, no pierdes nada, si tienes polimetro es seguie continuidades entre el conector de la radio y la antena exterior. s2. Responder
luislucena Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 A ver, te cuento mi experiencia. En el Ibiza de mi padre pasba lo mismo, la radio se cojia de pena, quite la radio, revise el conector y estaba perfecto, quite la antena, monte una telescopia electrica por si era de ahi y nada, seguia igual, no cojia emisoras mas que las mas potentes. Hace unos meses desmonte el salpicadero apra reparar trampillas (lleva la misma espuma que los b5) y sabes que me encontre?? el cable de antena desconectado en mitad de la linea (lleva un conector para cuando se saca el salpicadero). fue conectarlo y listo, radio cojiendo emisoras perfectamente. Por eso te lo digo. Revisa la linea, no pierdes nada, si tienes polimetro es seguie continuidades entre el conector de la radio y la antena exterior. s2. ok, lo mirare a ver, por que la verdad que me da mucho coraje salir a carretera y perder las emisoras. Responder
Robert75 Publicado 1 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 Calandra puesta, esto cada vez tiene mejor color. Hoy al final no pringo, ASÍ que le desmontaré el paragolpes delantero e intentaré ponérselo bien, que está desencajado gracias a los que aparcan de oído. Responder
VIX Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Calandra puesta, esto cada vez tiene mejor color. Hoy al final no pringo, ASÍ que le desmontaré el paragolpes delantero e intentaré ponérselo bien, que está desencajado gracias a los que aparcan de oído. ¿Te costó sacarla o que? La mía estaba un poco pegada de los años, pero una vez la sacas ya la puedes ir poniendo y quitando sin problemas! Responder
Robert75 Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Calandra puesta, esto cada vez tiene mejor color. Hoy al final no pringo, ASÍ que le desmontaré el paragolpes delantero e intentaré ponérselo bien, que está desencajado gracias a los que aparcan de oído. ¿Te costó sacarla o que? La mía estaba un poco pegada de los años, pero una vez la sacas ya la puedes ir poniendo y quitando sin problemas! Pues no mucho, la verdad. Estaba medio pegada pero con la fuerza de mil hombres que desarrollan mis brazos salió bien. Responder
Robert75 Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Por cierto, hoy iba a hacer lo del paragolpes pero se me han quitado las ganas, ASÍ que me liaré con el vag com activando y ajustando cosillas, como por ejemplo la mariposa. Responder
Robert75 Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Un error en el clima: Dirección 08: Auto HVAC Labels: Redir fallar! Módulo de control Número de parte: 8D0 820 043 H Componente y / o Versión: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Codificación Software: 00060 Trabaja Código tienda: WSC 06335 VCID: 254BEF4DBFFA271 Códigos de error se han borrado 1 Fallo Encontrado: 00797 - Sensor Foto Sunlight (G107) 30-00 - abierto o corto a más Intento quitarselo y no me deja. Alguien que sepa que pasa o que le está fallando y como lo soluciono? Responder
Robert75 Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Como el fis no me admite el idioma castellano, le he puesto el italiano, chulerias a mi... E un mondo difichile, de vida intensa. Supongo que lo del idioma sea porque no le han metido la plantilla del castellano, tendré que mirar si me hago con una y se la cargo. Responder
jesus20329 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Ese sensor no sera el que va en el canalizador del aire, que no apreyasye bien o algo? Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2 Responder
Robert75 Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Ese sensor no sera el que va en el canalizador del aire, que no apreyasye bien o algo? Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2 Ya estamos echandome a mi las culpas, siempre soy yo el culpable de todo, me cago en todo. Pues no creo, lo monté todo tal cual, lo extraño es que el clima hasta donde yo se va bien, no sabría decirte que leches le falla porque esto escupe aire que da gusto. Responder
