  • Respuestas 571
Posted Images
Cebolleto, sabes como lo voy a poner? El lunes llevo los soportes al trabajo, le digo al mecánico que corte la zona donde encajaban los otros y ahí que suelde algo cilindrico de 6 y a correr, te parece buena idea? Si lo ves mal dímelo antes del lunes para estudiarlo. A bote pronto lo que yo planteo lo veo bien, piensa que tenemos la medidas sobre la distancia gracias a los soportes que hemos quitado.
Esteeeeeeeeeeeeee
Me lo explique usted .......
Ese soporte, colocado en la posición que manda la carrocería queda muy bajo con respecto al anclaje del respaldo.
Ese algo cilíndrico debe de ser de 8 mm (minimo) el soporte cilíndrico del coche de Perailes es de 10 mm.
P.D. si no me he explicado bien, dímelo y te hago un croquis aproximado.
El que no se explicó bien he sido yo.
Cortar el anclaje y girarlo respecto a donde va soldado, soldar, cortar donde va anclado el asiento y poner tubo de 10, dije de 6 porque me pareció escuchar algo de 6, el de Pera no lo miré. Dime si ahora pillas el concepto y lo visualizas mentalmente.
Y la botonera a la que me refiero es a la de mi lado, es el que baja y sube el del acompañante, no insistas, este mes no cobras.
Más o menos me hago la idea ........... pero no demasiado !!!
Está hablando de ponerlo (más o menos) como lo lleva Perailes o de volver a poner el arco que martilleé pero girado y más gordo ?? ( a estas horas de la noche ya estoy bajo mínimos ...cosa de la edad).
Cuando puse el panel del conductor probé los dos botones y funcionaban ..... algún bache gordo habrás pillado y se habrá soltado ......... cachis !!!
Estoy hablando de eso mismo, pero aprovechando la base que se atornilla al coche.
Y lo del botón... Ya sabes que tengo que desmontar los paneles otra vez, así que tranquilo, si lo decía para picarte jajajajajajajaja.
Yo te mato !!! :frusty:
De eso mismo ?? Cual de las dos opciones ?? :dl:
Jajajajajajajaja no nos maricomprendemos .....
De lo de poner el arco pero girado, no recuerdas que el de Perailes lleva otro sistema que a mi no me vale?
Y ahora? Ves donde quiero llegar? Lo visualizas?
SEÑOR, SI, SEÑOR !!!
Bien ......... entonces ........ lo que te decía antes ...........la situación del soporte en la carrocería es demasiado baja........ como unos 6-8 cms.
Eso puede suponer un pequeño problema ..... tendrás que alargar la pletina donde sueldes el arco.
Tantos cm? Sabía que habría que añadir, pero tanto?
Así a ojo de buen (o mal) cubero ........... pero vamos.......... es fácil medirlo.
Igual el Sr Cebolletas se lo miró mejor ............ a ver si entra y comenta !!!
El yayo se lo miró y remiró, así que lo sabrá mejor. No esperarás que me fie de uno que no me conecta los cables, verdad? Que por cierto, una de las puertas se me cayó de camino a casa.
La recogiste ?? o has puesto un peaso cartón ??
P.D. Esto parece un chat ..................
Jajajaja Vaya dos!!!
Pues aquí si viene alguien preguntando por mi le hecho los perros jajaja
Y del tema de la pletina si que son unos 6cms aprox, pero mira antes de nada donde ponerla que por esa zona llevas una especie de acolchado y no hay mucha chapa.
No,no, yo me refiero a aprovechar su pletina que tiene los agujeros y soldarle toda la matraca, o eso o le digo a un mecanico que me haga una.
No os puedo dejar solo ni dos horas no veas la que liais....
Robert seresmi tiene razon si miras donde coincide el cierre del respaldo que mas arriba y ademas coincide con un hueco en la plancha, si levantas la moqueta veras un trozo de espuma no chapa, ademas el soporte original va por dentro de la chapa no por fuera con lo cual no se puede soldar nada habria que hacerse un soporte nuevo. A ver si tengo un momento y te hago un croquis de lo que se podria hacer.
S2
Pd. Doy fe que el elevalunas funcionaba por que fui yo el primero en probarlo.
Athabasco desde el put* móvil
